Folia w płynie, taśma uszczel niająca - pod płytki, gdzie kłaść?
Mam pytanie, czy fole w płynie i taśmę uszczelniającą należy kłaść wszędzie w łazienkach?
Czy kiedy i sens ma dawanie taśmy - wydaje mi się, że przy prysznicu przy wannie ok, ale w całej łazience?
Zastanawiam się czy również dawać te elementy w kotłowni na parterze?
Ostatnio edytowane przez lvw ; 15-05-2012 o 11:33
Folię w płynie należy układać w miejscach mokrych tj. tam gdzie powierzchnie najbardziej narażone są na zalanie wodą. Rozumiemy tutaj podłogę oraz ściany wokół łazienki do wysokości 10-15cm. Dalej na ścianach należy zabezpieczyć miejsca w których znajdują się umywalka, wanna, brodzik z kabiną tworząc ok. 50cm pas ochronny wokół ich. Folię nakładamy zawsze w dwóch warstwach krzyżowo. Taśmy uszczelniające należy zamocować na początku poprzez wklejenie ich w miejscach najbardziej narażonych na uszkodzenia. Tj łączenie ściana-ściana, ściana-podłoga, przejścia rur wodnych i kanalizacyjnych - tutaj tzw. kołnierze no i oczywiście w miejscach dylatacji.
Pozostałe obszary traktujemy jako strefy wilgotne i nie ma potrzeby nakładania na nich foli.
Oczywiście należy pamiętać o dobrych kleju elastycznym lub uelastycznionym, płytkach i fudze przeznaczonej do tych miejsc. Waże jest również stosowanie silikonów sanitarnych przy połączeniach np. kabiny z płytkami czy w narożnikach łazienki.
Serdecznie pozdrawiam
Adam Kamianowski
Specjalista ds. Technicznych FAST
Tak jak napisał przedmówca, taśma ma sens jeżeli fuga jest wykonana prawidłowo (warto sprawdzić na odbiorze dokładność fugi), w przeciwnym razie mamy dokładnie zabezpieczone styki elementów i ścian z podłogą, a całą resztę nie. Dodatkowo warto w narożnikach na płytki zastosować standardowo silikon a nie fugę.
Kotłowni postaw na dobrą wodoodporną fugę aby nie puściła Ci wody pod płytkę. Główną barierę dla wody stanowi płytka i fuga, to co jest pod nimi chroni wyłącznie pomieszczenia pod spodem gdy zawiedzie pierwsza bariera.
