dzieki za odpowiedzzrobilem teraz obliczenia statyczno-wytrzymałościowe i przy zastosowaniu krokwi co 90cm rzeczywiscie mozna zastosowac deski gr 22mm i optymalny przekroj krokwi wynosi wowczas 10x8cm
bardzo fajny wątek , zamierzam właśnie zrobić mała drewutnie a tutaj gotowe rozwiązania
Dziennik Budowy http://forum.muratordom.pl/viewtopic...066&highlight=
Witam wszystki forumowiczów.Jestem tutaj pierwszy raz lecz napewno nie ostatni. Bardzo zainteresował mnie temat budowy wiaty/zadaszenia tarasu. Z napisanych powyżej postów mógłbym już spokojnie budować zadaszenie mojego tarasu ( chodzi o przekrój belek , zastrzał.ów itp lecz jak to bywa człowiekowi ciągle mało i razem z żoną obmyśliliśmy rozbudowę tarasu przed zadaszeniem i tu problem gdyż taras nie jest na wysokości ziemi lecz na podwyższeniu ( jak pokazuje rys. ) strzałka pokazuje w jakim kierunku chcemy rozbudować taras, obecny jest wylewany betonem, teraz chcemy dobudować z drewna ( kupiliśmy taki dom z małym czyt. wąskim tarasem - chcemy go poszerzyć ) tak więc dochodząc do sedna jakie muszą być słupy utrzymujące podłogę nwego tarasu i jakie musi być gęste ożebrowanie pod podłogę ( chcemy kłaść deski z kompozytów. Nadmienię również że chcemy wysunąć taras na ok 1,5m . Z góry dziękuję za pomoc.
A ja mam takie pytanie
Czy przy rozbudowie juz istniejacej wiaty ktora jest w zasadzie zbudowana tak, ze sily dosne dzialaja na budynki ja otaczajace podczas kotwienia trzeba koniecznie ja usadowic na glegoko zalanym betonie ? . Czy wystarczy tylko wbic kotwe do ziemi ? . Wiadomo ze w takim przypadku podczas mrozow wiata bedzie w nowodobudowanej czesci pracowac
polecam np kotwa gruntowa - do przymocowania wiaty, garażu blaszanego, banerów reklamowych, innych elementów wrażliwych na wiatr, odciągi, uziemienia itp. Jest to świder, który wkręcany jest na głębokość od 1,5m i więcej zakończony talerzem stalowych. Całość na powierzchni zakończona gwintem pozwalający na zastosowanie np śruby rzymskiej.
Witam, obserwuję ten temat od dłuższego czasu i chciałbym podzielić się z wami moim projektem wiaty. Kilka danych:
dł. 8m
szer. 2,5m
wys. Od fundamentu do płatwi 2,5m
wys. Całkowita 3,5m
odstęp między krokwiami 0,5m
materiał:
kotwy typu ‘’U” zatapiane
słupy, płatwie i miecze- belka 12x12cm
krokwie i poprzeczki- belka 7x15cm
Zależy mi na wytrzymałej konstrukcji, mieszkam na Warmii, a tutaj ostatnio strasznie wieje. Jeżeli któryś z doświadczonych kolegów mógł by się podzielić spostrzeżeniami będę bardzo wdzięczny.
[IMG][/IMG][IMG]
[/IMG][IMG]
[/IMG]
Wszystko ok, tylko przy tej długości dałbym jeszcze stężenia w płaszczyźnie płatwi w postaci np łat po przekątnej albo dodatkowych mieczów do słupków środkowych.
Andrzej Friszke:
No własnie takie coś.
Andrzej Friszke:
To i ja podlacze sie do tematu i wrzuce planowana wiate.
Moze ktos oceni czy konstrukcja w porzadku.
Czy nie przesadzona albo czy nie zbyt odchudzona?
Cos dodac? Cos zbyteczne?
Ponizej kilka detali i linki do rysunkow:
Dlugosc calkowita ok 7,15m
szerokosc calkowita ok 3,40m
odleglosc miedzy slupami ok 1,8m
szerokosc miedzy slupami ok 2,4m
miecze ok 60-70cm
kat dachu 35stopni
slupy,platwie,miecze 10x10cm
krokwie 5x14cm
http://img841.imageshack.us/img841/705/konstrukcja3.jpg
http://img37.imageshack.us/img37/6593/konstrukcja4.jpg
http://img42.imageshack.us/img42/6757/konstrukcja2.jpg
http://img18.imageshack.us/img18/7961/konstrukcja1.jpg
Dajcie znac co myslicie.
Pozdr.
po przeczytaniu całkowitym wątku również podciągnę w ramach przygotować do budowy wiaty mobilnej
dlaczego mobilnej?
bo mam dużo placu i czasem lubię pospawać, poheblować, albo z pracownikami i ich laptopami popracować na świeżym powietrzu. albo jak deszcz zapada podczas grilla to sobie ją podciągnąć po prostu do miejsca wskazanego.
z ciekawostek napiszę, że:
- w ramach wyszczuplania wagowego na dachu będzie płyta falista lub dachówka bitumiczna
- wiata będzie na kółkach
- wymiary to około 3,5m x 7m, lub 4m x 5m jeszcze nie zdecydowałem.
- dach będzie podnoszony "na korbkę" z jednej strony, aby mógł tam wjechać widlak z paletą
- wiatrochrony i śniegochrony to maty wiklinowe
- jako, że większość poletka mam w kostce brukowej to samochodem sobie ją przeciągnę na haku, może nawet ręcznie.
- mocowanie do budynków lub podłoża metodą żeglarską
znalazłem na allegro do wózków magazynowych pompowane lub nie pompowane, żeliwne, mające maksymalny udźwig nawet do 150-200k ( jedno kółko ). U mnie tych kółek będzie albo 6 albo 8.
mam w związku z tym wątkiem i moją wiatą jezdną pytanie i prośbę o sugestię w kwestii wzmocnień dolnych.
nie chciałbym ich wcale, ale trochę się obawiam, że dołem mi się może rozjechać przy konstrukcji górnej podobnej do tych w wątku.
a może są jakieś techniki i patenty aby wzmacniając górę wzmocnić dół, żeby się nie rozjechał podczas transportu?
witaj i witajcie
pytanie brzmi: w czym robiłeś obliczenia statyczno-wytrzymałościowe?
przymierzam się do zbudowania wiaty na 3 nogach zamiast 4 (wymiar 3mx5m) i zastanawiam się w czym najlepiej zrobić sobie projekt wytrzymałościowy konstrukcji
temat zamieściłem tu http://forum.muratordom.pl/showthrea...t-czterech-JAK ale na razie cisza
generalnie też się przymierzam do tej wiatki z tematu, jest naprawdę świetna
planuję również na zimę do niej uszyć w firmie zajmujące się szyciem plandek do ciężarówek - rozwijane ścianki na zimę
Coś mi się nie widzi ta wiata na kółkach. Waga 1m2 płyty falistej to +-20kg, przy powierzchni dachu około 35m2, same płyty ważą 700kg, i samo to daje już prawie 90kg na jedno kółko, a gdzie jeszcze waga samej konstrukcji...
Nie odważył bym się też z innego powodu. Handluję na imprezach, i parę razy widziałem jak wiatr podniósł jeszcze nie zabezpieczoną, kilkutonową!, scenę, a co tu mówić o wiacie, ważącej dwie tony...
Witam! (Chyba) jedyna konkretna strona by zbudować samodzielnie wiatę. Jestem w fazie projektu wiaty, która będzie miała dwie funkcje: 1. Wiata na samochód, a na obrzeżach konstrukcji drewutnia. Wiata będzie budowana własnym sumptem z rzeczy pozostałych z budowy domu (dachówki, drzewo).
Wiata jaką bym chciał byłaby to wiata przyścienna, ale może dokładniej. Chciałbym by wiata była mocowana do ściany budynku bez żadnych bel pionowych z jednej strony, tylko zamocowana do ściany pozioma deska (załącznik,zdjęcie pomocnicze nr 1).
Ściana budynku jest już ocieplona, ale bez elewacji. Moje pierwsze pytanie jest następujące:
Primo: Czy pierw zrobić elewację a później dopiero wiatę, czy nic nie stoi na przeszkodzie by elewacje wykonać później?
Secundo: Czy montując poziomą belę do ściany trzeba wyciąć np. na jej szerokość styropian od ocieplenia i w wycięte miejsce wmontować długą belę czy montować normalnie na styropian na długie kołki (pręty) aż do cegły?
Zdjęcie pomocnicze
Na dachu będzie dachówka oczywiście. Więcej technicznych informacji udzielę później. Pozdrawiam
Wydaje mi się że trzeba by było wyciąć styropian. Zakładając że grubość ocieplenia to 12-15cm, grubość belki 10cm, i jeszcze min 10cm kołka w ścianę, to musiałbyś mieć kotwy o długości min 35cm. Nie wiem czy w ogóle ktoś produkuje dyble takiej długości, a żeby nawet takie były, to w styropianie będą się wyginać, szczególnie w zimie, pod obciążeniem śniegu (dachówka też nie jest lekka).
Wkleję swoją drewutnie. Niebawem przymierzam się do położenia dachówki.
http://foto1.m.onet.pl/_m/013d736d90...01,10,19,0.jpg
