Strona 2 z 3
Pokaż wyniki od 21 do 40 z 51
  1. #21
    SYMPATYK FORUM (min. 10) Avatar voyt77-v1
    Mar 2007
    68
    niestety nie, musielismy dodatkowo wzmocnić tę ścianę nośną więc wykuwanie przejscia w niej wiązałoby się z dodatkowym ryzykiem
  2. #22
    50.182
    Może tak:
    Duża rodzinna kuchnia ze stołem i widokiem na drzwi. Obok łazienka. A po drugiej stronie salon z pokojem.
    Nie znam wymiarów pomieszczeń, więc nie narysuję ci tego w CAD.
  3. #23
    Mar 2007
    68
    pomysł fajny ,tylko szkoda jednego z niewielu okien na łazienkę (to okno jest spore 1,5mx1,5m i myslę nad tym by wymienic je na takie balkonowe bo tam z salonu byłoby wyjscie na taras ,na ogród..)
    dzis z przyjaciółką zrobiłyśmy burzę mózgów na miejscu i mamy efekt świeżego spojzenia...
    wrzucam rzut,niby zmiana nieznaczna-przejscie do pokoju przechodniego w połowie sciany a nie przy jej rogu
    od razu zaznaczę ze ten pokój za kuchnią,ten przechodni ma byc pokojem do pracy,biurko komputer itp,dlatego moze byc przechodni i bez drzwi
    wszedzie tam gdzie nie zaznaczyłam szarego kwadracika nie byłoby drzwi(wolę takie przejscia bez skrzydła
    co sadzicie o nowym pomysle ?? bedzie ok ?
  4. #24
    voyt77 jak dla mnie takie ustawienie jest jak najbardziej ok.
    Tylko bez wymiarów, trochę trudno jest ocenić proporcje pomieszczeń i proporcje poszczególnych sprzętów (np. czy stół faktycznie się zmieści tam gdzie go wstawiłaś.) Może kuchnia wcale nie wyjdzie taka kwadratowa jak sobie zaplanowałaś?
    A może warto byłoby wszystko wymierzyć i narysować plan tego piętra z zachowaniem porporcji? (aktualnie masz łazienkę 6m2 w takim samym rozmiarze co pokój 15m2 ). Może Ci się to przydać później, jak będizesz myślała nad łazienką i innymi pomieszczeniami. Tutaj nie trzeba programów komputerowych, można posłuzyć się papierem milimetrowym i czarnym mazakiem a potem po prostu wkleić wyraźny skan.
    Jak wkleić zdjęcie do postu (i to duże)? Zajrzyj do instrukcji spisanej przez Elfir i uzupełnionej dzięki forumowiczom tutaj: http://forum.muratordom.pl/showthrea...ęcie-na-forum
    Aranżacja BIAŁEJ kuchni - drewno ociepla, a więcej inspiracji tutaj http://muratordom.pl/kuchnia/projekt...,123_6925.html i oczywiście tutaj http://forum.muratordom.pl/showthrea...lizacje-opinie
  5. #25
    Mar 2007
    68
    masz rację,taki plan z wymiarami jest konieczny,wieczorem się za to zabiorę ,bo odkładam i odkładam a potem wyjdą jakieś niespodzianki
    dziękuję za cenne podpowiedzi,samemu tak trudno realnie ocenić swoje pomysły
  6. #26
    Naprawdę taka praca się zwraca, bo się okazać może, że np. dla sensownego urządzenia pomieszczenia warto przesunąć otwór drzwiowy albo jakąś ściankę o kilka centymetrów. To na papierze jest dużo prostsze, niż jak potem trzeba przekuwać ściany...
  7. #27
    Mar 2007
    68
    opomiarowałam wszystko dokładnie/z rysowanie na papierze milimetrowym zostawiam sobie na jutro ,a nuż nie będzie to konieczne ,ponieważ koleżanka zaoferowała mi pomoc ,może narysuje mi to wszystko w Corelu
    ale zrobiłam w paincie szybki rys z wymiarami i przykładowym ustawieniem sprzetów
    podpowiedzcie dziewczyny czy bedzie wygodnie? a moze jakos inaczej poprzestawiac ?
    gdzie dac szafki wiszące na którą scianę ? tylko tą z oknem czy na obie ?
    mebelki na razie będą z odzysku i muszę tak poukładac żeby pasowały(są dwie szafki narożne a w jednej zlew narożny)
    i jeszcze prosba o podpowiedz w sprawie kolorów - fronty jasne (a'la sosna a boki ciemne -czekolada)
    coś w tym stylu
    jakie dac kafelki i kolor stołu ?
    w późniejszym planie mam meble białe z ciemnymi blatami (jakis odcien brązu)
    więc chyba kafle brązowe lepsze niz jasne ?
    myślalam o takich z paradyża-forest brown
    Ostatnio edytowane przez voyt77-v1 ; 26-05-2012 o 20:35
  8. #28
    50.182
    jak kuchenka ma być gazowa, to nie tak blisko okna.
    Zlewu nie rób w narożniku, wygodniejszy będzie na prostej szafce w pobliżu lodówki.
  9. #29
    Mar 2007
    68
    zrobiłam na szybko taki dokładny już (mam nadzieję rzut kuchni
    teraz cała sztuka w tym żeby wpasowac tu meble kuchenne które już posiadam
    wiem/może być ciężko ale liczę na pomoc ..
    spis mebli :
    szafki stojące: 80cm , 40cm,40cm + 2sztuki narożne ich najszersze boki zajmują 85cm
    cos w tym stylu
    w jednej z naroznych jest zlew i najlepiej zeby tam został/ale jesli sie nie uda to mozna go wcisnąć w stojącą 80cm ewentualnie
    szafki wiszące : 2sztuki 80cm i 2sztuki 50cm (jedna nizsza nad okap)
    mam kilka pomysłów jak ułożyc te klocki jednak każda wersja ma jakieś ale..
    wersja pierwsza miałaby jakies 75cm przerwy miedzy ciągiem szafek a wysoką lodówką a spizarką
    z dwóch powodów : ostatnia szafka na tej scianie ta która ma 60cm jest zaokrąglona i ma narożne półokragłe drzwiczki otwierane na ścianę
    no i gdyby nie to wolne miejsce nie starczy szafek żeby zachować ciągłość
    kłopot sprawia tu umiejscowienie szafek wiszących oraz kuchenka 30cm od okna,a to chyba za mało dla bezpieczenstwa ? czy reguluja to jakies przepisy ?
    druga wersja : tu też mam problem z wiszącymi szafkami,i dużo miejsca wolnego na ścianie po lewej
    ewentualnie mogłabym powiększyc spiżarkę do 140cm a jedną szafke 40cm z pod okna wcisnąć jeszcze na tą scianę po lewej...
    może mogłabym na cos wykorzystac to miejsce na scianie ? tylko na co ? spizarek wiecej nie potrzebuję
    zostałaby mi jedna niewykorzystana szafka narożna..ale chyba niedobrze by to wygladało gdyby ja tam umieścic tak bez zachowania ciągu
    Ostatnio edytowane przez voyt77-v1 ; 30-05-2012 o 15:39
  10. #30
    50.182
    kompletnie bez sensu. Jak masz tyle miejsca to pod co tak ścieśniasz płytę i zlew i jeszcze ustawiasz je w tak niewygodnych miejscach?
  11. #31
    Mar 2007
    68
    Elfir to dlatego że nie będę mogła na razie kupic nowych mebli,muszę więc dopasowac te które posiadam z odzysku do tej kuchni
    wiem ze to bezsensu ale nie ma innej opcji
  12. #32
    50.182
    ale dlaczego tak dziwacznie?
  13. #33
    50.182
    Na razie tak:
    W tym płyta na samym blacie, bez szafki u dołu:
    A potem:
    lodówka jest sbs w rysunku
    Ostatnio edytowane przez Elfir ; 30-05-2012 o 21:56
  14. #34
    Elfir, ty to umiesz klocki ustawiac
    Jesli tylko bede kiedys budowala dom, to bedziesz pierwsza osoba ktora bede blagac o krytyczne zaopiniowanie planu O ogrodzie juz nie wspomne. Chociaz pewnie u mnie bylaby tylko trawa i drzewka wokol, ewentualnie grzadki z marchewka
  15. #35
    Mar 2007
    68
    co dwie głowy to nie jedna...
    ten ostatni układ jest super,o czymś takim myślałam tworząc moje nieudolne zestawienia
    i ten okrągły stół ,po porostu nic dodać,nic ująć
    berdzo dziękuję Elfir , możemy już prawie umawiać hydraulika
    jeszcze pozostała kwestia łazienki,czy mogę tutaj poprosić o ocenę pomysłu czy w innym wątku umieścić ?
  16. #36
    Teoretycznie możesz i tutaj - od razu widać wrzucony plan mieszkania, jakby ktoś chciał Ci przestawiać ściany, to może podczytać co da się zrobić, a co nie.
    Ale po tytule, nikt się nie zorientuje, że omawiamy u Ciebie łazienkę, dlatego pewnie dodatkowo trzeba byłoby zajrzeć do wątku z wizualizacjami łazienke lub lazienki nasze i zaprosić na ten wątek.
    Jak będziesz wrzucać łazienkę, to oczywiście koniecznie zaznacz przyłącza (zwłaszcza odpływ WC), napisz czy jakieś przyłącza da się przesuwać, a co nie, oraz co ma się w tej łazience zmieścić (pralka 60 cm czy 45).
    Udało Ci się obmierzyć całość domu?
  17. #37
    Wrzucam parę wizualek z darmowego programu, zebys miala POGLAD, co mozna przykladowo zrobic w Twojej kuchni zgodnie z planem Elfir. Program darmowy dlatego jakos, kolory i sprzety tylko takiej, jakie byly tam dostepne, to samo dotyczy piekarnika czy kuchni. Brak tez stolu, zamiast SBS dwie szafki.
    Kuchnia stylizowana (nie pisalas, jaki planujesz styl, ale zakladam, ze w kuchni rodzinnej taki tez moze byc), wyjatkowo zakrecilam szafki nad blatem w strone okna (zazwyczaj niedobrze to wyglada), tutaj ma na celu wyrownanie zabudowy wokol okna tworzonej przez lodowke.
  18. #38
    Mar 2007
    68
    dziewczyny jesteście wspaniałe
    Aantenka -dziękuję-od razu mi wyobraźnia troszkę ruszyła,bo jak dotąd te moje rysuneczki ,pomiary itp strasznie oderwane od rzeczywistosci mi się wydawały
    niestety kuchenka będzie tradycyjna i piekarnika w słupku też nie będzie ,pewnie dla lepszej równowagi przydałoby sie tam wrzucic cos wysokiego ale nie wiem czy mi sie uda do tych moich mebli cos dorobić niedużym kosztem (skoro mają byc tylko na rok czy dwa ..) myślałam o takiej zabudowie z kartongipsu-w stylu regału-
    nie żal by było potem jej zburzyc ale nie lubię wystawek
    może jakąś fajną fototapetę tam wkleję na scianę żeby sprawiało wrazenie zamierzonego wykończenia...hmm
    dom opomiarowałam ale na roboczo ,zaraz wrzucę
    a z tą łazienką to chyba przykleję się w innym wątku ,żeby nie mieszać niepotrzebnie
    jeszcze raz dziekuje dziewczyny !
  19. #39
    50.182
    Jak to tylko na rok, to ustaw sobie meble, jak ci narysowałam a zabudowę uzupełnij tanimi regałami z drewna.
    A wypas sobie zrobisz jak będziesz kupować nowe meble.
    Inaczej wyjdzie ci trwała prowizorka
  20. #40
    Mar 2007
    68
    cały dom opomiarowany
Strona 2 z 3
