Czołem dziewczyny.
Udało mi się przekopać 1 grządkę.
Wykopałem z 700 kilo kamieni i płyty betonowe które budowlańcy zostawili mi w prezencie - chyba w prezencie - nieistotne.
jest to strona północna jednak dzis o 18 gościlo tam słonce.
w projekcie miały być tam berberysy i byliny.
Elfir jak sądzisz czy po połnocnej stronie przeżyje klon czerwony i co moze byc jeszcze z roślin pod takim klonem jako tło?
jeszcze kilka fotek
czy kolon czerwony to dobry pomysł na to miejsce ?
Bardzo podobają mi się też pęcherznice i ich kolor i to ze liście są pełniejszei większe niz u berberysa
pozdrawiam radek
Ostatnio edytowane przez f.5 ; 02-06-2012 o 19:52
Powierzchnia użytkowa 200 m2 .Dom budowany przez Dewelopera, BK Ytong 30cm / Styro 12 cm !!!!!! KABE THERM NV / Dach ocieplony wełną około 20 cm , 2 okna dachowe / Podłogówka na dole co 10 cm na górze tylko przedpokój , garderoba , łazienka / 3 Pokoje ne górze grzejniki/ okna profil Rehau z pakietem 3 szybowym / Kocioł Viessmann Vitodens 343 F 3.8-19 Kw / Kominek Spartherm Varia Bh + nasada wodna około 4kW /Reku Thessla Green AirPack 500H Enthalpy. CleanBox XL.
klon czerwony lubi żyzne i wilgotne podłoże. Zapewnisz mu takie?
Jesli tam rzeczywiście jest cień w południe to może różaneczniki?
Elfir,
chciałbym poradzić się Ciebie w sprawie trawnika. Na początku kwietnia zastosowałam nawóz 100-dniowy, trawnik jest koszony co 7-10 dni, automatycznie nawadniany. Do tej pory wyglądał ok, ale zaczyna blednąć kolor, tzn. takie wyschnięte, żółte źdźbła sie pojawiają równo na całej powierzchni. Myślę czy nie sypnać nawozem azotowym, ale nie upłynęło jeszcze 100 dni i nie chciałabym przesadzić z tym nawożeniem. Glebę mam trudna niestety, zbita i ciężka, miejscami jest jak beton i wcale mi tam trawa nie chce rosnąć. Więc nawozić czy jeszcze nie?
Raczej wykonaj zabieg aeracji, bo chyba ci się trawa dusi.
Witaj Elfir.Ja znowu po pomoc do Ciebie. Zauważyłam, że liście Obieli the bride oraz bukszpana są bardzo jaśniutkie. Czy to może być chloroza liści? Czy potraktować je jakimś żelazem? Drugi temat to miskant chiński. Źdźbła robią się fioletowe? Nie wiem o co chodzi? A trzecia to dreń kousa. Tutaj z kolei liście się jakby zasuszają. Oglądam go dokładnie i nie widzę nic żerującego, ale może muszę sięgnąć po lupę. Przeczesałam internet, ale nie mogę przypiąć co się dzieje z roślinkami, a nie chcę eksperymentować. Będę bardzooo wdzięczna za pomoc.
I chyba nawet udało mi się ze zdjęciami z flickra![]()
świeżo posadzone rośliny rzadko kiedy wymagają nawożenia - przecież nie zdołałyby jeszcze zużyć składników które były w glebie.
Chyba, że sadziłaś je w torfie (który jest jałowy)?
Bukszpan w pełnym słońcu ma jasne liście.
Wydaje mi się, że dereń jest przypalony słońcem.
Masz prawidłowy odczyn gleby dla każdej z roślin?
Obiela the bride była sadzona już w zeszłym roku. Podobnie jak bukszpan. Rośliny są teoretycznie dobrane do gleby, ale odczyny mogły się zmienić. Technika sadzenia u mnie to ziemia z dołka wymieszana lekko z torfem oraz dobrą dokupioną ziemią. Nie wiem czy tak jest ok, ponieważ nie mam zbyt dużego doświadczenia, ale nie chciałam roślinom stwarzać warunków całkowicie odbiegających od tych otaczających. Może rzeczywiście wynika to z operowania słońcem. A miskant taki fioletowy to normalne?? Może to inna odmiana niż chciałam. Teoretycznie miał być miskant malepartus. A odczyn swoją drogą sprawdzę żeby było dobrze. Bukszpan te młode przyrosty ma zieloniutkie. Jesienią powinien ściemnieć??
po co ten torf? Torfu używa się tylko do zakwaszania gleby.
Bukszpan kwaśnej nie lubi. Jego przyrosty zawsze są jaśniejsze niż starsze liście.
Miskant może się przebarwiać
Też jestem za jaśminowcem![]()
INSPIRACJE KOMINKOWE
(Groucho Marx)
pytanie dyletanckie do bólu.....
Drodzy znawcy ogrodu i praktycy
ogarnęły mnie wątpliwości w sprawie oświetlenia ogrodu - słońcem:
czy przy scianie zachodniej domu posadzone rosliny maja miejsce cieniste czy słoneczne - słońce obejmuje ten obszar - teraz od ok 12 i oczywiscie grzeje do końca.
kiedy nie było tam roslin, wydawało mi się , że tam jest patelnia - i rosną tam lawendy, goździki, perovskie i juki nawet. Sucha gleba piaskowa - perowskie wyglądają na zadowolone
Przemeblować rabatę?
Goxdziki rosną pod katem 40 stopni do podłoża - tak wychylone są w stronę słońca
jeśli słońce w okresie wegetacji jest co najmniej 8 godzin to jest to miejsce słoneczne.
Ave, ta Twoja ściana bardziej PŁD-ZACH jest![]()
(Groucho Marx)
