Nie wiem czy ktoś to już wrzucał, ale jakby co śle linka:
http://www.youtube.com/watch?v=QneEw...eature=related
Produkcja wełny celulozowej z serii "Jak to jest zrobione"
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych"Szukajcie a znajdziecie"
Okna połaciowe: Album z fotkami
Inne fotki: Różne fotki budowlane
Przestroga dla wszystkich którzy chcą mieć tanio: Nietypowa fasada - pomocy!
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNie wiem dlaczego wypięły się profile u Piczmana (przeoczyłem ten temat jak był "świeżo" na topie). Być może wieszaki nie były wszystkie prawidłowo zapięte i wtedy nastąpiła reakcja lawinowa bo prawidłowo zapięty wieszak na profilu wytrzymuje znacznie większe obciążenie niż deklarowane przez producenta. Na jednej fotce na moim fotosiku stoję na profilach własnie zapiętych na wieszakach obrotowych. 110kg żywej wagi na 2 profilach (2 wieszaki obrotowe) obciążenie raczej trochę dynamiczne bo jakoś musiałem tam wejść.
Piczman za radą A.Wilhelmiego dobrze wzmocnił stelaż. A "pchełki" to małe blachowkręty samowiercące (z takim wiertłem na końcu) zresztą jako pójdziesz do hurtowni i powiesz że chcesz pchełki to dadzą
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych@kszhu panu można wybaczyć z racji braku pojęcia, indykowi się dziwię zwykła żenada.
Proszę zwrócić uwagę na różnicę pomiędzy nośnością konstrukcji a dopuszczalnym obciążeniem dodatkowym płyt.
Sugeruję wykonanie w pierwszej kolejności ścianek działowych a następnie sufitów podwieszanych z zastosowaniem wełny.
Przed montażem sufitów wprowadzić trzeba do wnętrza izolację zewnętrzną.
Wuj to miejsce urojone, tu nie każdy cię złapie bo nie ma go na mapie.
Nie odpowiadam na wiadomości PW.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych...znaczy się że to płyty nie wytrzymały obciążenia a nie profile się wypięły - fotki Piczmana pokazują inny obraz... no ale może ja lekko niedowidzę. Po wzmocnieniu stelaża (nie płyt) sufit u Piczmana jakoś się trzyma...
Ale w pełni się zgodzę że wełna w płytach obciąża konstrukcję nośną czyli profile a wełna w granulacie niestety obciąża płyty.
Również zgadzam się że lepiej sufit podzielić na mniejsze powierzchnie - czyli lepiej najpierw ścianki a później sufity chociaż trudniej jest z paroizolacją.
I jeszcze jedno - ten "indyk" na imie , nazwisko i jest rdzennym Amerykaninem. Rozumiem że stosujesz inne określenia typu żydek, arabus, asfalt, brudas a Twój znak to nie Orzeł tylko falanga a w barze zamawiasz zawsze "barman - pięć piw..." (chodzi o znaczący ruch ręką)
- ścianki na chudziaku mają lepszą izolacyjność akustyczną (gdzieś zamieściłem rysunek tego - mam na fotosiku)
- lepiej mniejsze sufity niż jeden duży - lepiej "się odpręża" czyli mniejsze prawdopodobieństwo pęknięć - również jeśli chodzi o ssanie wiatru czyli podnoszenie dużego sufitu podczas wiatru. A w trakcie pożaru w jednym pomieszczeniu jak sufit runie (a na pewno tak się stanie) to nie pociągnie sufitów ze sąsiednich pomieszczeń (tak na chłopski rozum - bez szczegółowych badań)
- ścianki nie "wiszą" na suficie tylko są montowane do sztywniejszej konstrukcji dachu (jętki, krokwie) również lepsza izolacja akustyczna ...ale znacznie gorsza paroizolacja - trudno ją porządnie wykonać. Dodatkowo stanowią lepszą wytrzymałość p.poż (jak wyżej)
- Każdy jeden producent systemów "przesadza" ze swoimi zaleceniami - musi mieć spokojną głowę. I dlatego czasem nasza (wykonawców) "inwencja twórcza" chociaż odbiega od zaleceń to z rzadka powoduje katastrofy budowlane - przypadek Piczmana czy też sufit w poznańskim King Crossie to ewenement na skalę krajową. Spokojnie można przyjąć że "przesadyzm" systemowców wynosi nie mniej niż 50% - wystarczy porównać (z kart technicznych) dwa parametry: wytrzymałość obliczeniową wieszaka (0,40kN) i wytrzymałość niszczącą (nie mniej niż 0,75kN)... uwaga - drugi parametr podany z pamięci lepiej sprawdzić to ...ja teraz nie mam czasu na szukanie
Teraz na budowie Inwestor oszczędza i stosuję profile CD60 o grubości- uwaga! - 0.4mm! ...takie trochę mało metalowe ale przy rozstawie co 40cm, bez zbytniego obciążenia wełną (Isover) spokojnie płyty wiszą! I dam na to nawet gwarancję! Przeżyją i Inwestora, jego dzieci i pewnie nawet wnuki... oczywiście gdybym miał stelaż obciążać wełną skalną i to w granulacie to bym na to nie poszedł... zabudowa nie spełnia też żadnych norm p.poż (nie są wymagane) ...po co przesadzać jeśli nie trzeba? W budowę można wpompować dowolną kasę tylko po co?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychU mnie 250 m2 strychu nieużytkowego zasypane 45-cioma cm. ekofibru. Więźba kratownicowa co 120 cm. poddbita OSB 0.8 + stelaż krzyżowy 40cm. Wszystko pięknie się trzyma (ekofiber jest znacznie lżejszy od wełny). Polecam ekofiber tym bardziej że jest on znacznie tańszy niż dwa lata temu i teraz oscyluje w granicach wełny. Rozsypywanie trwało ok.6h. i kosztowało mnie 9k.zł.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPrzy zasypywaniu jet to istotne. Może wytrzymałość profili jest i tak wystarczająca ale przy granulacie obciążona jest płyta. A płyta jest zawieszona na wkrętach i właśnie te wkręty trzymają się w profilach. wkręty a właściwie blachowkręty potrzebują metalu do tego by się porządnie trzymały. I tu jest właściwy problem. Wkręty przenoszą znaczne obciążenie i działa ono na w dół czyli na wyrywanie. Profil musi być na tyle gruby by wkręt miał się czego trzymać Nie oszczędzałbym na profilach i na wkrętach.
...to są moje takie luźne przemyślenia bo jak już wspomniałem nigdy takiego systemu nie stosowałem.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychmoże tylko zagęścić
te 100zł to na jaką wysokość
szklana ma najmniejszą odporność na ogien
celuloza lepiej sobie poradzi z ewentualną wilgocią
no ale jest rożnica w cenie
Ostatnio edytowane przez malux20 ; 05-07-2012 o 15:15
sezon grzewczy 2014/2015
648 kwh POMPA CIEPŁA
25 KWH GRZAŁKA w łazience
0,5 m3 drewna
pompa pow-woda atlantics10
