Pokaż wyniki od 1 do 11 z 11
    ZbyszekT
    Aug 2006
    Wrocław
    238
    Domyślnie Strop drewniany z wystającymi belkami
    Nad parterem (poddasze użytkowe) planuje zrobić strop drewniany z wystającymi belkami w suficie.
    W projekcie mam belki 10 x 20 cm rozstawione co 60 cm. Szerokość pomieszczeń max 365 cm (długość belek).
    Ale wydaje mi się, że żeby to dobrze wyglądało, to powinny być większe belki i rzadziej rozstawione.
    Czy ktoś ma takie rozwiązanie? Jakie grubości belek i rozstaw - może jakąś fotkę ktoś mógłby wstawić jak to wygląda?
    perm
    Apr 2009
    Szczecin
    prawobrzeże, na wylocie
    11.766
    Cytat Napisał ZbyszekT Zobacz post
    O grubości belek i ich rozstawie zdecydował konstruktor. Jedynie on może to zmienić. Zmiana rozstawu to również konieczność zmiany parametrów poszycia podłogi na górze. Oczywiście możesz zasugerować konstruktorowi inny rożstaw, pewnie ktoś tu jakieś zdjęcia zmieści, ale taka zmiana wymaga obliczeń wytrzymałościowych.
    Andrzej Friszke:
    beton44
    Sep 2005
    4.848
    To już dawno nasi przodkowie przerabiali, np tam:
    przy okazji - ale ładnie wycięte z sieci są zdjęcia z Wawelu
    Stolarz zrobi ci puste w środku imitacje belek ze sklejki i forniru. Sam strop zrób betonowy,
    ZbyszekT
    Aug 2006
    Wrocław
    238
    Nad piwnicą mam strop betonowy (Teriva). A nad parterem ma być drewniany. Wiem, że betonowy wyjdzie taniej i ma dużo zalet, ale ten ma być drewniany z wystającymi belkami. Tak ŻONA KAZAŁA i tak będzie ::::::::))))
    I nie być żadnych imitacji - jak będe na to patrzył i jak ktoś się później będzie pytał, to żeby nie było, że jakaś podróba A dom nie buduje na pokaz - 80 m2 pow. użytk. Dom mały ale przytulny i z klimatem, na wsi i wiejskim stylu.
    Może jednak ktoś może się podzielić jakimiś praktycznymi rozwiązaniami?
    U mnie odsłonięta jest częściowo co druga belka sufitowa,dlatego tez różnią się one wymiarami pomiędzy sobą(wystający fragment to mniej więcej 1/3 ich wysokosci)Taki sposób wykończenia powierzchni sufitu został uwzględniony juz na etapie projektu domu.Przy tym samym wymiarze belek stropowych,jedyną mozliwoscią odsłonięcia co drugiej belki,byłoby jej podbicie od spodu.Jeżeli chcesz zastosować szerszy ich rozstaw, to powinienneś skontaktować się z architektem.
    Jan 2004
    Tarnobrzeg-Rzeszów
    10.242
    Rozstaw belek wynika najcześciej z nosności desek które na nich leża sa to zazwyczaj 32mm. Jak zwiekszysz rozstaw belek muisz pogrubić deski, to robi sie nie ekonomiczne.
    Jan 2011
    Łaziska 29 k. Wągrowca
    62-100
    10.409
    Ja mam tak
    Jak słabo widać, to może tu: http://www.kominki-batura.pl/kaflowy2_2s.html
    Belki 13x15 , deski 25 mm grubości.
Nazwa:	Zdjęcie 3..jpg
Rozmiar:	82,0 KB
    Jan 2011
    62-100
    10.409
    Zmierzyłem rozstaw :70 cm. Z tym ,że na tym stropie leżą legary(wzdłuż belek)
    na których leżą drugie deski, stanowiące podłogę na pietrze. Przestrzeń między
    legarami wypełniłem izolacją.
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar panfotograf
    Oct 2008
    ZDUŃSKA nieWOLA
    2.084
    Ja na poddaszu mam wystające jętki (też belki) - dla mnie super. Jedyna uwaga to żeby jak najwcześniej je wyczyścić, zaimpregnować i ewentualnie polakierować. Czyszczenie belek pod sufitem jest dość kłopotliwe - łatwiej to zrobić przed ich montażem.
    Już się zbudowałem ... i już mieszkam
    Jan 2011
    62-100
    10.409
    Słusznie, choć przy odrobinie chęci można inaczej. Lakierowałem tylko
    podłogę, sufit z desek i belki zostawiłem surowe.
