Nie widać gdzie kończy się krycie wstępne. Gdzie zatem popłyną skropliny? Twój dekarz powinien to wyjaśnić. Łatwo to sprawdzić lejąc wodę na krycie wstępne. Obróbka krycia wstępnego na kominie też nie ciekawie wygląda. Pozdrawiam.
miłego dnia
mój nowy adres e-mail: [email protected]
Na zdjęciu tego nie widać. Pas podrynnowy powinien być zatem wprowadzony na polać. Czy tak jest? Pozdrawiam.
miłego dnia
Nie potrafie wkleić zdjęcia. Dachówka to braas turmalin jasnoszara. Pomimo faktu, że nie widzieliśmy jej "na żywo" jesteśmy zadowoleni z efektu końcowego.
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/...6a5379fcb.html
Ostatnio edytowane przez Justyna P ; 24-07-2012 o 19:58
No bo wyszło bardzo ładnie. Mam tylko jedną uwagę te rozcinacze nie zablokują śniegu. Tak się czasami zastanawiam co skłania projektantów do projektowania połaci dachowych tak blisko siebie. To galernicza robota dla dekarza. Gdyby choć raz projektant miał wykonać taki dach to by się zastanowił. Pozdrawiam.
miłego dnia
Dziękuje Panie Andrzeju. Co do śniegołapów też mnie to zastanowiało i dekarzy równierz - ale ponoć to są właśnie śniegołapy do dachówki płaskiej - tylko takie proponowali i tłumaczyli, że to są do karpiówki i do dachówki płaskiej. Ale nawet na pierwszy rzut oka zastanawia jak to może powstrzymać śnieg.
Co do bliskości połaci dachu wyszło faktycznie bardzo blisko, Panowie się naprawdę namęczyli żeby to ładnie wykończyć i przede wszystkim zabezpieczyć styk ściany i tego niższego dachu.
Pozdrawiam, cieszy mnie pozytywna opinia z ust fachowca.
Ostatnio edytowane przez Justyna P ; 25-07-2012 o 18:31
Witam.
Ostatnio mam dużo zajęć więc dopiero teraz mogę odpowiedzieć. Z góry dziękuję za konstruktywną krytykę i proszę o rady co dalej robić. Dopiero teraz do mnie dotarło że nie mam miejsca na deskę która jest montowana na skrajne krokwie. I jestem zmuszony robić obróbkę z blachy. Co do obróbki komina i okien to czy to prawda że przy rynnach tytanowo-cynkowych nie można używać obróbek z blachy miedzianej? Pasowała by mi do obróbki komina i okien jak zasugerował MistrzJan, oczywiście jak już znajdę ekipę koło Wrocławia która mi to fajnie zrobi. Wydawało mi się że okap jest dobrze zrobiony. Dlaczego będzie ciekło na podbitkę? I nie wiem co teraz robić ze szczytami? Membrana praktycznie leży na murze. Od strony domu krokiew jest od muru 1 cm, od zewnątrz od muru do krokwi jest 15 cm. Czy jest możliwość docięcia teraz muru, ile musiałbym ciąć i czym to można zrobić. Mur to pustak ceramiczny o szer. 25 cm. Rozumiem że ta przerwa która powstanie po docięciu pustaka musi być wypełniona materiałem izolacyjnym ze względu na ciągłość izolacji. Przyznam się że dachówka od początku mi się bardzo podobała ale jak bym wiedział że takie z nią kłopoty to bym się drugi raz nie zdecydował. Chociażby dlatego że mogłem kupić jedynie pełne palety i po zakończeniu prac zostało mi 200 sztuk których teraz nie mogę zwrócić. Taka polityka firmy Creaton. Jeszcze raz proszę o cenne rady. Pozdrawiam wszystkich forumowiczów.
Witam, mam pytanie do ekspertów, czy co do zasady kominy powinny wystawać ponad kalenicę?
Nie musi. Natomiast musi wystawać na dach minimum 60 cm. Pozdrawiam.
miłego dnia
miłego dnia
http://www.otreby.eu
Zapraszamy do sklepu z żywnością naturalną
Jak widać dekarz zastosował oryginalną technologię mocowania blachodachówki nad falą a nie pod falą. Źle rozmierzył łaty. Pomiędzy pierwszą a drugą łatą powinien być mniejszy odstęp niż pomiędzy pozostałymi. Na wykuszu brakuje kawałka pasa nadrynnowego, który powinien podchodzić pod blachę koszową. Pozdrawiam.
miłego dnia
