Wydaje mi się, że w tym nowym palniku Kielara właśnie z uwagi na nadmiar powietrza w większości przypadków trzeba będzie zaklejać te górne otwory w ostatnim rzędzie.![]()
Tak czytam i trochę jestem zszokowany
Mam domek w zabudowie bliżniaczej taki średnio-ocieplony pustak-cegła-5cm styropian, wełna 20cm na dachu, nowe okna. 160m2 powierzchni użytkowej oraz domek gospodarczy z boku parterowy ściany te same i dach tylko styropian 10cm około 40m2.
Chcę wymienić piec starego śmieciucha i fachmany mi proponowali moc 30-35KW. Z tego co wyczytałem tutaj to na taki metraż jak mój około 200m2 to OE+ 16KW spokojnie da radę, tak?
O ile w chłodne dni może być wystarczający to na większe mrozy troche mam stracha że będzie za mały.![]()
Jeśli chcesz znajdziesz sposób,jeśli nie chcesz znajdziesz powód.
Podgląd pracy kotła RBR-K 12kW https://esterownik.pl/device/14153
Kontakt dla zainteresowanych 721274788
Bardzo możliwe że cześć otworów trzeba zaślepić .
Dzisiaj w na Aledrogo http://allegro.pl/kotly-futura-bio-5...502882618.html
znalazłem kociołek na siłę ! i w opisie zabezpieczeń :
napisano sporo tego ma na wyposażeniu
· Potrójne zabezpieczenie przed cofaniem paliwa.
· Podwójne zabezpieczenie termiczne STB.
· Zabezpieczenie wodne.
Jak wygląda podwójne zabezpieczenie termiczne STB ?
Sam jestem ciekaw. Biorąc pod uwagę, że w parametrach napisano "ciśnienie dopuszczalne 2 bary" wygląda na to, że kocioł przeznaczony jest do pracy w instalacji otwartej. Po co tam podwójne zabezpieczenie STB - nie wiem. Tym bardziej, że napisano też :"· Zabezpieczenie wodne.".
Czyli jak rozumiem naczynie wzbiorcze.
Oczekuję, że ktoś od Cichewicza włączy się w dyskusję i uzasadni konieczność stosowania "podwójnego zabezpieczenia termicznego STB", albo po prostu napisze, że firma "dmucha na (niedobrze wyszło ale co tam) ZIMNE".
MArSTER
słup ogłoszeniowy na reklamę i tam możesz śmiało pisać agitować.
napisze 4 posty i myli że ktoś głupi jest .
http://forum.budujemydom.pl/Jaki-koc...0&gopid=299440
Ostatnio edytowane przez animuss ; 26-07-2012 o 00:08
To może ja spróbuje parę słów napisać.
Z założenia miały być to zapewne otwory dla powietrza wtórnego.
Powietrze wtórne ma na celu lepsze dopalenie par i gazów termicznego rozkładu węgla.
Aby sprawić by wszystkie gazy uległy całkowitemu utlenieniu potrzebne jest spełnienie kilku podstawowych warunków, między innymi odpowiednia temperatura procesu spalania, odpowiednio długi czas reakcji spalania, odpowiednia ilość powietrza oraz dobre wymieszanie powietrza z substancjami palnymi.
Produkty lotne termicznego rozkładu węgla spalają się nad paleniskiem w komorze dopalania przeważnie w sposób dyfuzyjny.
Spalanie dyfuzyjne polega na tym, że reakcja utleniania przebiega tylko na styku gazu i utleniacza. Aby przyspieszyć procesy spalania dyfuzyjnego należy gazy i powietrze poddać procesowi fizycznego wymieszania aby płomienie dyfuzyjne laminarne zamienić na turbulentne.
Osiąga się to poprzez montaż nad paleniskiem np. deflektorów czy też ruszto-deflektorów.
Wracając do tych otworów powietrza wtórnego, to zbyt duże ilości powietrza w stosunku do zapotrzebowania procesu spalania powodują wychładzanie par i gazów, które powinny przecież mieć odpowiednią temperaturę aby ulec całkowitemu spaleniu. Także później spaliny zamiast oddać swoją energię do wymiennika kotła, muszą część swojej energii oddać zbędnym, dodatkowym ilością powietrza.
ps.
Tak to na dzień dzisiejszy widzę.
Jak przypadkiem wpadnie Zawijan, to może posprząta trochę te moje niedorzeczności słowne.
od kiedy to branża martwi się nadmiarem u użytkownika?!
Powód jest bardziej prozaiczny: na mniejszych mocach przez te otwory ucieka dużo powietrza i spada im spręż, a przez to brzydko i nie równomiernie się pali. Właśnie to widzi palacz i przez to psioczy na forach, więc w odpowiedzi mu zalecają zaklejanie.
R-290 pod strzechy
Nawiązując do tych dodatkowych otworów w palniku, powietrza wtórnego a przede wszystkim do zagadnienia nadmiaru powietrza w procesie spalania, o którym to z pewną przekorą tak rozpaczliwie lamentuje kolega Vld, wklejam poniżej tekst z Przeglądu Technicznego z 1900 roku.
Ekonomiczne znaczenie ilości powietrza wprowadzonego do palenisk.
Bardzo często się zdarza, że do paleniska kotłów parowych wprowadza się nadmierną ilość powietrza i tą drogą traci się pewną część ciepła, którą to powietrze unosi do komina.
Wiadomo, iż do spalenia 1 kg węgla potrzeba przeciętnie 8,5 m3 powietrza, zwykle zaś przyjmują ilość podwójną, a niejednokrotnie można napotkać takie instalacje, w których wprowadza się powietrza trzy razy tyle niż tego wymaga teoretyczne obliczenie.
W takim razie posiadamy już17 m3 nadmiaru, który unosi z sobą ciepło. Przypuśćmy, że gazy te ulatują do komina o temperaturze 300", to strata ciepła dosięga 17 * 1,3 * 0,237 * 300 = 1570 ciepłostek.. Ażeby 1 kg wody o temperaturze 0*C, zamienić na parę o ciśnieniu 6 atm., potrzeba 655 ciepłostek, więc jeden kilogram węgla odparuje 1570 / 655 = 2,4 kg pary mniej.
Kocioł, który w takich warunkach z 1 kg spalonego węgla daje 6 kg pary, mógłby dać 8,4 kg, czyli, a więc możnaby otrzymać 2,4 / 6 = 40% oszczędności na paliwie.
W rzeczywistości jednak takiego rezultatu nigdy otrzymać nie można i należy się zadowolić, gdy w gazach kominowych znajduje się 12% kwasu węglowego, przy doprowadzeniu zaś tylko teoretycznej ilości powietrza, otrzymamy kwasu węglowego 18,9%, a zatem potrzeba doprowadzić powietrza 18,9 / 12 , to jest 1,5 do 1,6 razy teoretyczną ilość, nie należy zaś przekraczać 2-krotnej
ps.
Tym wpisem chciałem poinformować zainteresowanych forumowiczów, że na forum dyskusyjnym „Info-Ogrzewanie” zapoczątkowałem temat „Ciekawe Zagadnienia Historyczne Związane z Ogrzewaniem”.
Zapraszam do zajrzenia na stronę http://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/12876-ciekawe-zagadnienia-historyczne-zwiazane-z-ogrzewaniem/ i nie tylko do biernego czytania o tym jak nasi dziadkowie i pradziadkowie podchodzili do zagadnień technicznych i naukowych związanych z szeroko rozumianym ogrzewaniem, ale także uczestnicząc aktywnie, podrzucając pod podany adres ciekawe artykuły techniczne z historycznych czasów.
Wracając do mego poprzedniego postu, czy ktoś mógłby wytłumaczyć, mi i gronu forumowiczów co oznacza zapis o ilości kwasu węglowego w gazach kominowych.
Ja jako analfabeta chemiczny, tego w tej chwili nie ogarniam, a szanowna małżonka moja z wykształcenia podstawowego laborantka, na takie zapytanie odpowiada, abym wziął się do ROBOTY a nie pierdołami zajmował.
Kwas węglowy ja rozumiem to roztwór dwutlenku węgla w wodzie. Może to dotyczy metody analitycznej stosowanej w tamtych czasach? Nie było elektroniki mierzącej (obliczającej) w sposób ciągły stężenie dwutlenku węgla ale wychłodzić gazy spalinowe (zawierają wodę i CO2) i dokonać analizy skroplin pewnie można było.
MArSTER
tak jak pisze Wojtek_mazury, jest to stężenie CO2 w splinach
właśnie dla węgla kamiennego CO2max wynosi 18,8 % przy spalaniu stechiometrycznym.
Ich zadowolenie z 12% CO2 oznacza lambdę 1,56
R-290 pod strzechy
