Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
    Domyślnie Zewnętrzna strona drzwi wejściowych
    W domu jednorodzinnym mam cienkie drzwi drewniane z pojedynczej deski. Moja cierpliwość się skończyła i będę je ocieplał. Z wewnętrznej strony wymyśliłem obicie ich skajem, pianką + może przykleje płytę ze styroduru. Mam tylko problem z zewnętrzną stroną (drzwi otwierają się do środka), dobrze by było z tamtej strony też coś przybić, tym bardziej, że powierzchnia jest zniszczona brzydka. Tylko tu pojawia się znaczący mankament - pies. Obicie zewnętrznej strony musi być trwałe i odporne na rysowanie ponieważ pies lubi sobie drapać. Blachę trochę głupio chyba przykręcać... Może jakieś pomysły?
    finlandia
    Feb 2005
    Siedlce
    08-110
    13.143
    Tak, wymienić te drzwi. Z budżetem 2 tys. zł możesz już poszukać drzwi stalowych.
    Nie wiem ile może Cię kosztować "unowocześnianie"starych drzwi. Na pewno nie będzie to rzecz bardzo estetyczna. Z drugiej strony ocieplenie też niewiele da, jeśli nie zadbasz o szczelność na obwodzie ościeżnicy.
    Blacha jest ostatnio bardzo modna. Szczególnie stal nierdzewna
    Panie miły.. gdybym miał te 2 tys. to nikomu bym głowy nie zawracał ani sobie. Każdy umie iść do sklepu i kupić nowe..
    Uszczelki to podstawa wiem. Też muszę wymienić bo te które rok temu przykleiłem pies zjadł.
    Sprawa ocieplania od wewnątrz była opisywana na tym forum, wydaje mi się że miałoby to ręce i nogi. Dylemat mam tylko ze stroną zewnętrzną.
    Ostatnio edytowane przez frykas ; 26-07-2012 o 21:27
    Próboowałam tak reanimować stare drewniane drzwi.
    Kupiłam gotowca-skaj na piance(w casto),zrobiłam to o zgrozo z obydwu stron.Przy okazji tak się ciężko dociągały do ościeżnicy po tym zabiegu,że byłam pewna-o teraz na 100% będzie ciepło.
    Guzik to jednak dało.Nie wiem może gęstość tej pianki miała tu znaczenie?
    W każdym razie efekt końcowy beznadziejny i nie mówię tu o wyglądzie,bo to akurat jest oczywiste
    finlandia
    Feb 2005
    Siedlce
    08-110
    13.143
    Niestety.. tanim kosztem to można mieć tylko własną satysfakcję ze się coś samemu zrobiło.
    Cytat Napisał marynata Zobacz post
    Z obydwu stron to nie za bardzo...
    Sama pianka to też na logikę nie będzie dobrą barierą dla temperatury. Dlatego wymyśliłem żeby między drzwi a piankę przykleić płytę XPS, powiedzmy 2 cm. Z zewnętrznej strony również, tylko trzeba czymś twardym ją obić w celach ochronnych. Blacha będzie sprawiała wrażenie drzwi przemysłowych czyli nie fajnie. Zastanawiam się nad boazerią drewnianą...
    Liczne są też przypadki wyrzucenia pieniędzy w nowe rzeczy, które też nie spełnią oczekiwań. Życie to ryzyko.
    finlandia
    Feb 2005
    Siedlce
    08-110
    13.143
    Tak tak, życie grozi śmiercią ale i tak podziwiam zapał.
    Zamiast boazerii mozesz poszukać sklejki drewnianej wodoodpornej - odpowiednio polakierowana, ozdobiona wstawkami z blachy będzie przypominała nowoczesne drzwi. Większość nowych produktów opiera się właśnie na takim materiale.
    Z tym że to są koszty, a efekt może być mierny.
    Jak zaczniesz nabijać ciężki materiał,a boazeria taka jest,drzwi zrobią się ciężkie i prędzej czy pózniej opadną.Zawiasy masz pewnie dostosowane do aktualnego ciężaru drzwi.
