Jestem na etapie tynkowania domu. Ciekawi mnie jak wy, tynkujący takimi tynkami wykańczacie ściany? Robicie gładź czy nie ? Ja planuję nie robić gładzi. Gruntowanie, podkład i farba. A wy jak ?
Ja też bez gładzi - łatwiej się maluje, lepiej użytkuje (twardsze, nie widać drobnych zadrapań i uszkodzeń).
Jedna uwaga - trzeba tynkarzom wytłumaczyć że nie będzie gładzi - żeby gąbkowali i się postarali żeby było ładnie (jeśli "umią" ma się rozumieć)
PRZECZYTAJ ZANIM NAPISZESZ SWÓJ PIERWSZY POST! czyli jak szukać informacji
lub szukaj w google - było o tym
Ostatnio edytowane przez panfotograf ; 26-07-2012 o 21:26
Już się zbudowałem ... i już mieszkam
takie są opinie że gładz jest delikatna i łatwo o uszkodzenia. Z drugiej strony jak tynk cw pomaluje się dobrą farbą to robi się bardziej gładkiA patrząc po raz kolejny na ekonomie to wydać praktycznie drugie tyle co na tynki żeby było gładko to jakoś mi się nie widzi
Jak malowałeś tynki ? grunt + podkład biały + kolor ? czy od razu kolor ? Jak podkład to jaki ?
Panowie nie da sie bez galdzi na tynk cw pomalowac farba satynowa np. Kyria, Orion, Satynea, poniewaz wyjdzie na scianach kicha. Znam te marki farb z fr. i wiem ze na nich widac kazda ryse, chyba ze malujecie dekoralem, efekt z gladzia na tynk cw to dwa swiaty, mam piwnice pomalowana bezposrednio na tynk, tynki gabkowane, parter i poddasze polozona mam gladz szpachlowa, ruznica kolosalna, sciany gladkie jak kartka papieru.
Ostatnio edytowane przez toma1 ; 27-07-2012 o 18:12
Rysy to właśnie widać na gładziach. U siebie mam obok siebie ścianę z gładzią i bez. Po pomalowaniu włochatym wałkiem różnica w fakturze ściany jest niewielka. Ścianę z gładzią trudniej się maluje - wałek się ślizga, gorzej przyjmuje farbę. Widać każdy zaciek, widać nawet źle położony grunt - co wydaje się niemożliwe.
- to prawda. Kolega ma tynki gipsowe - przy schodach rysa obok rysy. A jak pomalujesz na kolor inny niż biały to już tragedia. Żeby uszkodzić tynk CW trzeba nieźle puknąć młotkiem - w codziennym użytkowaniu nie do uszkodzenia.takie są opinie że gładz jest delikatna i łatwo o uszkodzenia
Tu było wszystko wałkowane:
Też tak planowałem i w części pomieszczeń tak mam, ale w salonie to już mam gładzie, bo akurat to pomieszczenie mi tynkarze najbardziej skopali. Gdybym wiedział, że poprawki na tynkach c-w są tak pracochłonne i trudne (jeśli mają być mało widoczne) to bym od razu założył w kosztorysie gładzie i wziąłbym najzwyklejsze tynki c-w robione na budowie (mam tynki z wora - Dolina Nidy).
Pozdrawiam,
Radek
Szukasz porządnych parapetów aluminiowych ALURONA? Zapraszam do mnie: http://forum.muratordom.pl/showthrea...uron-Soft-Line
Więcej o mojej działalności:http://forum.muratordom.pl/showthrea...atem&p=6448131
Na tynk cementowo-wapienny świetnie nadaje się farba podkładowa np haftgrund. Fajnie gubi niedoskonałości tynku cw i pozostawia jednolitą strukturę delikatnej "skórki pomarańczy". Możne być barwiony pod kolory docelowe ścian. Taka mała lekturka http://kolorstudio.pl/produkt/haftgrund-125l/
Ostatnio edytowane przez KolorowySłoń ; 16-04-2016 o 08:49
Można zagruntować np Lf konzentratem rozcieńczonym 1:4, czyli z litra koncentratu mamy 5 litrów dobrego gruntu. Następnie haftgrund i farba
http://kolorstudio.pl/produkt/konzentrat/
Ostatnio edytowane przez KolorowySłoń ; 16-04-2016 o 11:52
