Strona 354 z 903
Pokaż wyniki od 7.061 do 7.080 z 18049
  1. #7061
    witam,
    mam w ogródku coś podobnego do bluszcza lub winogrona dzikiego. są w tym całe setki os/pszczół. co z tym zrobić ?
    jak pozyć się tych owadów ?
    dołączam zdjęcie.
    co to za dziadostwo ?
Nazwa:	20120817992.jpg
Rozmiar:	49,5 KB
  2. #7062
    50.215
    z tą żurawką chodziło mi, że jak nie, to niech zetnie liście, posadzi i podlewa bioseptem
    Ostatnio edytowane przez Elfir ; 17-08-2012 o 18:23
  3. #7063
    50.215
    Cytat Napisał martaibartek Zobacz post
    Elfir często hosty zarażone są wirusem HVX czy takie hosty da się uratować? czym je wtedy pryskać?
    Wirusów z rośliny nie usuniesz.
  4. #7064
    50.215
    Cytat Napisał karolekk Zobacz post
    co z tym zrobić ?
    Wygląda jak winobluszcz ttrójklapowy. Zdecydowanie polecam jesienią podziwiać.
    Wybetonowac działkę i osłonić gęstą siatką.
  5. #7065
    serio pytam bo boje się że mi te osy dzieci "uszkodzą"
    jak długo to kwitnie [tzn, jak długo będę tu osy/pszczoły zaglądać] ?
  6. #7066
    50.215
    masz ogród - to miejsce, gdzie występują owady - jak ich nie chcesz, to usuwasz roślinę, innego wyjścia nie ma.
    Winobluszcz kwitnie całe lato - do wrzesnia.
  7. #7067
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar SKula
    Dec 2011
    Zaborów
    2.673
    73
    Witaj Elfirko
    wpadłem do Ciebie i mam pytanie i prośbę o radę ( tutaj bo rzadko do mnie zaglądasz )
    chciałbym coś posadzić od strony drogi , coś tutaj zaaranżować i skomponować
    jakie masz sugestie?
Nazwa:	20120816131.jpg
Rozmiar:	94,4 KB
Nazwa:	20120816129.jpg
Rozmiar:	95,7 KB
  8. #7068
    Nie odsyłam. Pani zaproponowała spryskać je topsinem - dać im szansę sadząc gdzieś z dala od reszty - pomimo zwrotu pieniążków. Tak zrobilam. Ciekawe co z tego bedzie.
  9. #7069
    Sep 2007
    05-530
    27.842
    Może się uda, podlewaj też bioseptem, jak radziła Elfir i daj im szansę do przyszłego roku. Jeśli odrosną zdrowe, to warto poczekać.
    Oprysk dobrze jest powtórzyć.
    Może to jednak tylko wypadek przy pracy Sadowniczego. Oni mają ścisły kontakt z Poradnikiem Ogrodniczym działkowców. To budzi moją nadzieję, że nie opuścili się jakościowo. Mam od nich wszystkie funkie, malwy, łubiny i zawsze byłam zadowolona ze zdrowych, dużych, dobrze rozrastających się sadzonek i kłączy.
    INSPIRACJE KOMINKOWE
    (Groucho Marx)
  10. #7070
    Witam , napisałam
    Napisał duduś
    _ " na moich nowych azaliach na liściach pojawił się biały nalot -taki jakby mechowy -- czy to jakaś choroba ?- jeżeli grzyb to zastosować można taki sam środek jak na róże czy do azali jest coś innego ?"
    Nalot jak mączniak prawdziwy?
    opryskaj którymś do wyboru: Score 250 EC, Discus 500 WG, Nimrod 250 EC, Saprol 190 EC lub preparatami biologicznymi: Biosept 33 SL lub Bioczos BR.
    Proszę napisać po jakim czasie powinien być jakiś efekt , czy ten nalot powinien zniknąć ( bo niestety nie zniknął) i czy ew. powinnam powtórzyć ten oprysk?
  11. #7071
    50.215
    nalot nie zniknie, bo to grzybnia. Będzie martwa, ale przerosła już tkanki liścia.
    A opryski stosuje się dokładnie wg. wskazań dla danego środka. Jeśli zalecają powtórki to powtórzyć.
  12. #7072
    50.215
    Cytat Napisał SKula Zobacz post
    Może pęcherznice "Luteus" skontrastowane z czerwoną śliwą wisniową "Pissardii"
  13. #7073
    Dec 2011
    Zaborów
    2.673
    73
    jak wygląda śliwa wiśniowa wiem , popatrzę na pęcherznicę
    ale skoro piszesz kontrastowa to pewnie jasna zieleń wpadająca w żółć
    podoba mi się takie zestawienie , ale jak to sadzić ? jak widziałaś to dystans 30 metrów
    odejmując oczywiście bramę i furtki
    no właśnie czy wejściowa furtka powinna być dodatkowo jakoś wyeksponowana?
  14. #7074
    50.215
    jak najbardziej w okolicy furtki można dać jakieś dodatkowe drzewo. Może jakąs oryginalną sosnę (kolumnową lub jaskrawo żółtą) podsadzoną jałowcami lub trawami ozdobnymi?
  15. #7075
    Dec 2011
    Zaborów
    2.673
    73
    sosna kolumnowa? piramidalna ? w wieku 30 lat 5 m wysokości - trzeba zadbać o odpowiednie odsunięcie od furtki żeby nie trzeba było się przedzierać
    ale proponujesz posadzić ją z jednej strony czy raczej symetrycznie?
  16. #7076
    Dec 2011
    Zaborów
    2.673
    73
    chociaż pinus nigra "Komet" jest fajniejsza do 2 m wysokości
  17. #7077
    50.215
    sosny kolumnowe będa miały max 150-200 cm średnicy po 30 latach.
  18. #7078
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar Damon
    Jul 2008
    599
    147
    Witaj Elfir, czy mogłabyś polecić na PW jakąś sensowną firmę z okolic Poznania, do wyrównania działki i założenia sporego trawnika (ok 1200m2), z góry dziękuję
    Monika
  19. #7079
    Lider FORUM (min. 2800) FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar Alunek
    Mar 2005
    4.411
    Elfir, chciałabym posadzić w tzw. pasie zieleni za chodnikiem na ulicy jakieś nieduże drzewa podsadzone krzewami.Orientujesz się, czy trzeba na to mieć zgodę z zarządu dróg, czy innej instytucji?
  20. #7080
    50.215
    zdecydowanie musisz mieć zgodę zarządu dróg miejskich/gminnych, zwłaszcza, że to ma być tuż przy ulicy. Jak nasadzenia wpłyną na widoczność kierujących? Możliwośc parkowania i wysiadania z samochodu?
Strona 354 z 903
