postaram się w niedzielę
nastawiłem się na ogien duży jak debil a tu sie pali powolutku
podwyżka miała być faktycznie
dziś byłem u swojej klientki wkurw. totalnie na kominek typu duża obudowa i wystający komin .
fajne malenstwo ten estoril
asolt policzył mi zapotrzebowanie 4600kwh rok
może z 6-7 m3 drewna starczyłoby
Ostatnio edytowane przez malux20 ; 07-07-2012 o 09:23
sezon grzewczy 2014/2015
648 kwh POMPA CIEPŁA
25 KWH GRZAŁKA w łazience
0,5 m3 drewna
pompa pow-woda atlantics10
troche żartobliwie troszke nie
przy obudowie estoril spokojnie mozna zrobić jajecznicę na tym elemencie metalowym nad wkładem
pewnie wodę też zagotuje się
0,5 m3 drewna
Czy ktoś z Was wie czy obróbka, konkretnie przycięcie, elementów obudowy z Norpeisa wchodzi w grę? Przy słupie kominowym w salonie ładnie mi się lokuje Amsterdam w wersji narożnej, jednak jego pólka już mi "nie leży" i zastanawiam się czy można zmniejszyć nieco jej rozmiary ... na "chłopski rozum" to beton, przyciąć się chyba da, kruchy bardzo chyba nie powinien być?
Ja pierniczę jakie ceny. Ja swój wkład (N-21) po długich negocjacjach z dostawcami kupiłem za 3500 zł dwa miesiące temu!!! A na Allegro stoi teraz za 7100zł. Za taką kasę w życiu bym go nie kupił. Dzięki forum dowiedziałem się o podwyżkach i kupiłem wcześniej. Te ceny zabiją sprzedaż. A co do samego wkładu to zaczynam montaż i pierwsza uwaga - producent zastosował nóżki w postaci długich (ok 20cm śrub) i wykręcenie ich na maksa jak pozwala producent, mimo skontrowania nakrętkami powoduje że kominek nie stoi stabilnie i i przy otwarciu drzwi się rusza, minimalnie a jednak. Dlatego też zdecydowałem się na wykonanie podmurówki i skrócenie nóżek.
Kominek będzie miał obudowę z płyt szamotowych wiadomego producentai chętnie opiszę jak się z tym samodzielnie męczyłem ..
u mnie to brak umiejętności w rozpalaniu w kominku
estoril nie ma ramki z metalu szkla czy kamienia trochę się obudowa brudzi[ale to moja wina ] będę musial zadzwonić do trzcianki w tej sprawie czy da coś się wymyślić
0,5 m3 drewna
lecimy z obudową
Tu świeciło zachodzące słoneczko i niewiele widać
Witam.
Zrobiłeś jedną rzecz całkiem inaczej niż się robi normalnie (mówiąc za siebie - przynajmniej ja tak nie robię) ... co nie znaczy że będzie źle ... może wręcz odwrotnie - zobaczymy jak dalej polecisz z obudową. Dajesz więcej zdjęć z następnych etapów ... później Ci powiem ... w razie czego to się człowiek znowu czegoś nauczy.
Pozdrawiam.
PS. Dwie rzeczy ... (edycja)
dobrze że Bitter to dokładnie opisuje
przy grzaniu jego prądem u mnie w sumie też będzie można do pewnego stopnia ocenić dzialanie tego wkładu w podobnych domach
u mnie brak dodatków kolegi
podliczniki w przybliżeniu pokażą jaki wpływ mają kominki na zapotrzebowanie
kupi się np w castoramie ten sam brykiet i jazda
może jakięś kamerki internetowe he he
Ostatnio edytowane przez malux20 ; 01-09-2012 o 23:32
0,5 m3 drewna
No to kolejne zdjęcia - rad chętnie posłucham choć na poprawki już za późno - no chyba, że będzie grozić pożarem
foty będą jak coś przybędzie ... ponieważ dedykowany tynk do ciepłych obudów jest zaje... drogi chyba zdecyduje się na płytkę elewacyjną z betonu imitującą łupek. Coś takiego
Tanie nie jest ale położę sam i będzie ładnie. Nie wiem tylko czy będzie trzymać na zwykły elastyczny klej do płytek?
Dziś trzecia próba rozpalenia w kominku. Kominek jak na razie rozczarował mnie tym, że przy rozpalaniu nawet małym kawałkiem papieru czy kartonu, przy zimnym kominie dym potrafi się wydobyć z paleniska do salonu. Dodatkowo po rozpaleniu przy uchylonych drzwiach (tu proces spalania przebiega pięknie i sprawnie) po zamknięciu drzwi (nawet zgodnie z instrukcją dopiero po całkowitym zajęciu się drewna ogniem) ogień przygasa i wygląda jak dymiąca lampka naftowa a nie kominek. Wkład podłączony jest do zewnętrznej czerpni powietrza przez rurę fi 110mm a więc teoretycznie zupełnie wystarczającą. Nie wyobrażam sobie rozgrzewania komina przez okres większy niż 20 minut. Jedyne co przychodzi mi do głowy to że podczas montażu zastanawiałem się czy dobrze zamontowana jest płytka znajdująca się tuż przy czopuchu ale według mnie jest - oparta o szynę z metalu. Nie mam żadnego rysunku jak to miało by wyglądać a być może podczas transportu coś się przestawiło. Jak zaglądają tu spece od kominków to będę wdzięczny o podpowiedź.
Czytam i czytam te instrukcje i zastanawia mnie czy mam właściwy komin. Trochę to musztarda po obiedzie ale nie było żadnego fachowca pod ręką jak komin stawiałem a bałem się małego ciągu i wziąłem komin 200mm. Teraz czytam, że komin za duży to problem bo się nie rozgrzeje i ciągu nie będzie. Ale skoro przy uchylonych drzwiach ognień bucha aż miło to chyba komin jest ok?
