JAKI PIEC ( KOCIOŁ ) GAZOWY ?
Właśnie jestem na etapie wyboru kotła do domu i im więcej czytam tym mniej wiem
Potrzebuje kocioł jednofunkcyjny o mocy 20-24 KW z zasobnikiem c.w.u. 150-200 litrów, z pogodówką i sterowaniem dwoma obiegami z mieszaczem. Mam już kilka ofert, ale za cholere nie potrafie się zdecydować.
Może byście byli tak mili i napisali co macie i jak to się sprawuje ?
Vailant ? Junkers ? Buderus ?
A może Chaffoteaux ? Nominalnie to samo, a kosztuje o połowę mniej ?
NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!
Czy brałeś pod uwagę kocioł firmy Vaillant ecoCOMPACT z wbudowanym zasobnikiem cwu ładowanym warstwowo (NOWOŚĆ)
Jest to kocioł kondenensacyjny.
Kocioł - 9000zł
Automatyka : sterowanie pogodowe, pokojowe tygodniowe, ster pompą cyrkulacyjną, dodatkowe czujniki przylgowe - 1000 zł
Ceny po rebacie 20%
http://www.vaillant.pl/ecocompact.htm
Czy aby Ty VPS-ie nie jesteś przedstawicielem Vailanta?
żeliwny jest trwałszy ale droższy niż stalowy
Całkiem niedawno też miałem ten problem
Moje wymagania to kocioł jednofunkcyjny żeliwny , stojący z wbudowanym zasobnikiem ciepłej wody.
No i cóż Vailant, Viessman, Buderus - wspaniałe cacka nie powiem tylko kogo na to stać?
Ostatecznie kupiłem FERROli Tantaqua 23KW, wbudowany zasobnik 100litrów, 2 pompki, naczynie wzbiorcze - wszystko w ładnej obudowie coś jak duża lodówka, a przekonała mnie do tego cena: 4.250zł. brutto
Można dokupić do tego pogodówkę: 1.200,00zł.
Wygląda ciekawie, ale (zawsze te ale...)
1. Wygląda na to, że nie ma sterowania dla dwu obiegów
2. Brak płynnej regulacji mocy
A przy okazji - jak się sprawuje ?
Gdzie to można kupić (poza Żorami i Jastrzębiem) ?
I jakie ma zużycie gazu - podają 3.47 m3/h dla cwu - a łącznie maksymalne ? (dla porównania Vaillant VKC-INT 320 ma max 3.7 m3/h (łącznie co i cwu)
Jasiu, w poniedziałek jestem umówiony na podobną rozmowę nt. w fachowej firmie. Będzie to już druga rozmowa. Poprzednia w innej fachowej firmie skończyła się propozycją C&M, ale przyznam, że głównym kryterium była cena. Poza tym rozważam Junkersa jednofunkcyjny lub kondensacyjny.
Podzielę się uwagami w poniedziałek.
Używam od dwóch miesięcy Buderusa Logomax 124 z zasobnikiem 120l. Ma chyba wszystkie rzeczy, które Cię interesują.
Po tych 60-ciu dniach mogę powiedzieć jedno na pewno: faktycznie jest bardzo ekonomiczny. A cena wcale nie była taka wygórowana. (niecałe 8000 PLN za całą kotłownię).
Jeśli kierować się głównie ceną to moim zdaniem ciekawą propozycją jest Saunier Duval NIEDŹWIEDŻ
Przykładowo
- moc 12,9-17 kW
- członowy wymiennik żeliwny
- automatyka gazowa Honeywella z modulacją palnika
- zasobnik 90 l z wyjściem na cyrkulację, chroniony anodą magnezową.
- wzbiorcze naczynie przeponowe 10 l
- dwie pompy obiegowe Grundfosa UPS 15/60
- dwa zawory bezpieczeństwa do co i cwu
- zawór napełniający co
- automatyka pogodowa z czujką zewnetrzną i zegarem czasowym do obniżeń nocnych temperatur wody grzewczej
- zabezpieczenie ciagu kominowego, wypływu gazu, przegrzania STB oraz ochrona przeciw blokadzie pomp jak również zamarznięciu i korozji wymiennika
To wszystko za jedyne 4023,20 zł brutto
Moc 18,2-26 kW cena brutto 4194,40
Moc 24,5-35 kW cena brutto 4450,34
[quote]
On 2003-01-03 20:07, VPS wrote:
Wymiary
Szerokość 505 mm
Wysokość 1390 mm
Głębokość 730 mm
Ciężar bez wody 145 kg
Cytuję mój post z czerwca 2002:
"Jeszcze do niedawna "Niedźwiedź" był moim faworytem. Tyle za tak niewiele: i pogodówka, i zasobnik.... Niepokoiły mnie tylko niejednoznaczne informacje w prasie i na sieci: a to prezentowany jako jednofuncyjny, a to jako dwufunkcyjny. A i złapać na telefon krakowskiego przedstawiciela Saunier Duval graniczyło z cudem.
Koniec końców doszedłem, że pod nazwą "Niedźwiedź" Saunier Duval oferuje chyba nieco starszawy kocioł swojej czeskiej firmy Protherm (patrz http://www.protherm.cz), być może z dołożoną pogodówką.
Ja jednak zdecydowałem sie na Viessmanna, głębiej zakładając sobie pętlę kredytową na szyje."
Luna tyk
Dokładnie czeski odpowiednik nosi nazwę PROTHERM BEAR KLZ
Mój kolega montuje SD i mówi że są dość dobre jak na swoją cenę.
Osobiście jestem zwolennikiem kotłów VAILLANT zwłaszcza kondensacyjnych.
JerryCool
Czy Ferroli które kupiłeś jest już w nowej obudowie tz. zaokrąglone brzegi kotła, automatyka ukryta pod szarą klapką ?
Czyli SD to raczej "wynalazek" ?
Zresztą cena by to sugerowała. Kompletna kotlownia tego typu za 6 tys. to okazja - za 4 to już coś podejrzanego....
A ten Buderus to który ?
Bo Logomax'a nie znalazłem
I co to znaczy "kotłownia" ? Z pompami, mieszaczem i automatyką (pogodową) ?
Do VPS
Niom , dokładnie tak....
JerryCool
Masz już ten kocioł podłączony ?
[quote]
On 2003-01-04 07:19, VPS wrote:
Interesuje mnie głównie wydatek cwu przy 4 osobach czy nadąży nagrzać wodę.
Nie, jeszcze nie...
Na razie stoi sobie u rodziców w piwnicy.
Dopiero przymierzam się do wykonania c.o.
Jerry
Powodzenia w instalacji niech Ci dobrze sie sprawuje i spala mało gazu
