jeżeli będziesz miała wszystko zamontowane jak trzeba to śnieg czy deszcze również nie straszne
ale, tak jak pisał Witek86 lepiej dodać te 2 cm ocieplenia i po sprawie. Niedawno jednak widziałem domek gdzie dookoła okien były wykonane takie właśnie obramowania, dodatkowo w ciemniejszym kolorze niż elewacja i wyglądało do bardzo ładnie - ale to już rzecz gustu - a o tym się nie dyskutuje
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychU mnie musiałoby być ok 7 cm ocieplenia dodatkowo,niestety wtedy okna na piętrze gdzie jest integro byłyby zbyt głęboko w elewacji.
Obramowanie ok,tylko co ono zmienia dla tego zaciekania? Sam kurz to sobie tam siedzi,a już śnieg który zalegnie na takim wykuszku topniejąc będzie ściekał także po elewacji robiąc brudne ślady.
Wiem że takich newralgicznych miejsc jest w projektach więcej (np wiszące balkony),ale sama starałam się takich miejsc nie mieć,a tu jednak nie przewidziałam wszystkiego
No cóż,może to tylko moje czarnowidztwo i nie będzie tak zle
Ostatnio edytowane przez marynata ; 03-10-2012 o 16:05
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychProjekt Malachit z Archetonu. 155m2 podłogi (ok. 125m2 pu).Mieszkam od 23.09.2011!
BK24cm+16cm styr. Poddasze żelbet+25cm styr. Podłogi 10cm styr + panele.
WM+reku+GWC. 100% podłogówka, PPC Hewalex 300l+Immergas 12kW. Kominka brak.
Dziennik Budowy Update 05.10.2011
Komentarze do Dziennika Budowy
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOstatnio edytowane przez f.5 ; 04-10-2012 o 14:19
Powierzchnia użytkowa 200 m2 .Dom budowany przez Dewelopera, BK Ytong 30cm / Styro 12 cm !!!!!! KABE THERM NV / Dach ocieplony wełną około 20 cm , 2 okna dachowe / Podłogówka na dole co 10 cm na górze tylko przedpokój , garderoba , łazienka / 3 Pokoje ne górze grzejniki / okna profil Rehau z pakietem 3 szybowym / Kocioł Viessmann Vitodens 343 F 3.8-19 Kw / Kominek Spartherm Varia Bh + nasada wodna około 4kW /Reku Thessla Green AirPack 500H Enthalpy. CleanBox XL.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTo działa tak jak samoczyszczące szyby,deszcz pada i zmywa wszelki brud.
Tematu nie znam,tylko poczytuję całkiem przypadkowo tu i tam,pierwszy z brzegu cytat z googli
"Farby Caparol do zastosowania wewnątrz i na elewacje odpowiadają najwyższym wymogom estetycznym i technicznym. Ta grupa materiałowa obejmuje ekologiczne farby dyspersyjne i tynki żywiczne, farby akrylowe, farby sylikatowe, farby sylikonowe na bazie żywic naturalnych zapewniające czyste „samomyjące elewacje”, silikatowe farby i materiały powłokowe oraz farby na bazie żywic silikonowych. "
I jeszcze tu
"Dodatkowo, elewacja wykończona tynkiem silikonowym jest odporna na zabrudzenia - kurz i bród zmywane są przez opady atmosferyczne (efekt „samooczyszczania”). Z tego względu tynki silikonowe poleca się do wykańczania elewacji budynków usytuowanych np. przy ruchliwych ulicach lub w centrach miast. Kolejną zaletą jest także wysoka trwałość barw tynków silikonowych "
http://www.budnet.pl/Jaki_wybrac_tyn...ana,i=492.html
Ostatnio edytowane przez marynata ; 04-10-2012 o 14:38
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychgoogle są fajne ale nie do konca.
zapodam cytat
"Silikonowe masy tynkarskie Farby KABE
Najwyższą klasę elewacyjnych materiałów wykończeniowych stanowią produkty silikonowe, łączą one w sobie najlepsze zalety materiałów dyspersyjnych i krzemianowych. Zastosowanie żywicy silikonowej jako środka wiążącego umożliwia otrzymanie wyprawy tynkarskiej o wysokiej paroprzepuszczalności i elastyczności. Tynk silikonowy charakteryzuje się bardzo niską nasiąkliwością powierzchniową, związaną z efektem „odpychania” cząsteczek wody przez grupy hydrofobowe (metylowe) żywicy silikonowej. Efekt ten skuteczne zabezpiecza elewację przed działaniem opadów oraz redukuje osadzanie się zanieczyszczeń. Zapewnia wysoką trwałość kolorów i łatwość utrzymania elewacji w czystości. Dzięki możliwości nakładania tynków silikonowych na praktycznie każdy rodzaj podłoża są one jednym z najbardziej uniwersalnych materiałów wykończeniowych. Umożliwiają uzyskanie odpornych na uszkodzenia, matowych dekoracyjnych wypraw tynkarskich. Podobnie jak w przypadku tynków krzemianowych, tynki silikonowe dostępne są w kolorach możliwych do uzyskania przy użyciu pigmentów nieorganicznych.
Wyróżniającym produktem z tej grupy jest ARMASIL T - nowoczesna, wysokiej jakości silikonowa masa tynkarska. Cechuje ją wysoka elastyczność, całkowita hydrofobowość, wysoka przepuszczalność dla dwutlenku węgla i pary wodnej. Dodatek żywic silikonowych umożliwia wytworzenie powłoki o dużej liczbie bardzo drobnych kapilar, przez które para wodna może się swobodne przedostawać, lecz które są nieprzepuszczalne dla wody. Po zmoczeniu tynku na jego powierzchni powstaje efekt „odpychania” cząsteczek wody. Efekt ten skuteczne zabezpiecza elewację przed działaniem opadów oraz redukuje osadzanie się zanieczyszczeń. Tynk ARMASIL T zapewnia wysoką trwałość kolorów i łatwość utrzymania elewacji w czystości. "
Ostatnio edytowane przez f.5 ; 04-10-2012 o 14:49
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychU mnie jak pisałem wcześniej, otwory okienne są podniesione w cały domu o 20cm.
Na okna dostałem wycene, symulacje na ok. 31tys.
A z roletami 14 tys więcej... w dodatku elektryczne rolety tylko w tych większych oknach, bo ze względu na duży rozmiar ręcznie byłoby ciężko je podnieść - tak usłyszałem od montera. Pozostałe ręczne.
Doszedłem do wniosku z żoną że nie potrzebujemy tych rolet, i to był błąd ponoszenie o 20cm otworów okiennych.
Zastanawiam się czy warto najmować murarzy żeby to zniwelowali, zbroili te nadproża jeszcze raz...
Ewentualnie myśle nad zaślepieniem tego po prostu styropianem a przy większych oknach jakos spróbować to wzmocnic aluminowymi profilami.
Teraz czytam też o tych prefabrykatach L 19.....
Jak myslicie jakie będzie najlepsze rozwiązanie, no i najtańsze ?
Ostatnio edytowane przez julo23 ; 05-10-2012 o 21:05
Dziennik budowy - dom w wierzbówach
Komentarze do dziennika
Piec SAS Multi 23kW ST-450 zPID, bojler 250L, podłogówka 100m2 (850mb rurek fi 14), 2x zawór 4D, 2x sterownik st-61 Sterownik pokojowy st-280, - skonfigurowana pogodówka.
powierzchnia użytkowa ok. 180m2, + 50m2 garaż, + piwnice ok 90m2 (kubatura obecnie ogrzewana ok. 900m3)
ściany 30cm porotherm, ocieplenie 10cm styr. 0,031. wełna 20cm, okna 0,7W/m2K, piwnice i fundamenty ocieplone 5cm styro.
