Strona 3 z 8
Pokaż wyniki od 41 do 60 z 152
  1. #41
    ja kleiłem klejem webera bez kołkowania....trzyma drugi rok
    Domek z użytkowym poddaszem, po podłogach 126m2, dach dwuspadowy. Ściany z mega-maxa+20cm styro 031. Fundamenty 15cm xps. Podloga 20cm styro 032. Poddasze 30cm wełny 033 w skosach, i 40 cm w suficie. . Okna schuco si82 u=0,8. Rekuperator brink excellent. Ogrzewanie elektryczne w "drogiej" taryfie (zwykłe konwektory atlantica) + okazyjnie piecokominek 5kw westfire'a. OZC by Asolt EAH=32 kWh/(m2·rok)
    ogrzewanie za sezon2014\2015 (prąd,drewno,brykiety) - 1340zł
  2. #42
    redpradnik
    Jan 2008
    1.401
    20
    Cytat Napisał rudy_36 Zobacz post
    Zyskujesz ok 0,11W/m2K izolacyjności, ścian masz 180 m2, sezon grzewczy to 170 dni średnia temperatura 1 C (okolica W-wy), zakładam w domu 21 C czyli delta T = 20.
    0,11 * 180 * 20 = 0,4kW - o taką moc grzewczą zyskasz. Czyli 0,4 kW * 24 h * 170 = ok 1630 kWh.
    Cana 1 kWh dla gazu to chyba jakieś około 0,27 PLN czyli 1630 * 0,27 = 440 PLN rocznie
    440/10000 = ok. 4,4 % Czyli wynosi to tyle co trzymanie pieniędzy w Banku plus minus. Z drugiej strony masz trochę większy komfort na wypadek awarii, wartość domu trochę rośnie więc może warto....
    PS
    Trochę ciężko mi uwierzyć w tą cenę 10000 ze wszystkimi obróbkami, parapetami etc dla 180 m2
    i wlasnie o to mi chodziło SZACUN i dziękuje
    ale ja to wyliczyłem 15800 to koszt całego ocieplenia z parapetami i styropianem , a bez docieplania 5 tys czyli roznica to 10 tys
    mam aktualnie stan przed tynkiem czyli zasmarowane klejem wygładzone i zagruntowane
  3. #43
    BCS
    Jan 2010
    Żelazowa Wola
    454
    Cytat Napisał mar1982kaz Zobacz post
    A który bo tam są różne rodzaje.
  4. #44
    Cytat Napisał Artur-69 Zobacz post
    musiałbym sprawdzić ale chyba ks125 .... na pewno tym na którym było wyraźnie napisane w aprobacie technicznej że nie wymaga kołkowania do 12metrów wys.
  5. #45
    Znowu dywagacje nad styropianem...
    Położony na plackach, ze szczelinami i niestarannie - w dowolnej warstwie - niczego dobrego nie zrobi!
    Adam M.
    Na plackach to cos nie tak? lepszy efekt daje piana bez pustki miedzy sciana a styropianem? Pytam serio, bo nie wiem czy to jakas roznica z punktu widzenia strat ciepla.
    greg
  6. #46
    adam_mk
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.229
    Różnica jest gigantyczna!
    I nie tylko o ciepło tu chodzi!
    Jak wiaterek owiewa Ci mury POD styropianem to albo zabiera ciepełko z wnętrz tak, jakby tego styropianu w ogóle nie było, albo zostawia POD styropianem sporo wody (skroplin) i robi się tam pieczarkarnia...
    Ocieplenie powinno być lite, bezspoinowe.
    Adam M.
  7. #47
    Adam M.
    a niby jak sie ma wiatr dostac pod styropian?
    od dolu jest cokol, tez ze styro, od gory laczy sie z welna i z membrana paraprzepuszczalna.
  8. #48
    adam_mk
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.229
    Z watą i przewiewną szmatką?
    I to ma być szczelne tak, ze powietrze ma tam być w bezruchu?
    W duchy wierzysz?!
    Adam M.
  9. #49
    Cytat Napisał greg_25 Zobacz post
    greg
    Proszę zapoznać się z instrukcją klejenia.
    Można poczytać na każdym (?) worku z klejem.
    Jeśli jest napisane na placki, to w czym problem?
    Z kilku klei które testowałem, na wszystkich było napisane, kleić po obwodzie.
    Proszę poszukać innego kleju, takiego "tylko na placki". Problem sam się rozwiąże.
    Ostatnio edytowane przez klaudiusz_x ; 12-10-2012 o 21:58
  10. #50
    Kolego, nie zrozumiales pytania. Mi nie chodzilo o to jak kleic, tylko czy jest jakas roznica w jakosci ocieplenia pomiedzy klejeniem na kleju a klejeniem na pianie. Ja mam u siebie robione po obwodzie i w srodku jeszcze placki. Styropian grafitowy 15-30cm. Do tego poszlo jeszcze 80 pianek do uzupelniania laczen na calej grubosci ocieplenia. To ostatnie robilem sam, bo jak zobaczylem jak majster wtryskuje pianki tylko tyle zeby bylo widac z zewnatrz ze pianowane, to mu podziekowalem. Ja osobiscie uwazam, ze jest dobrze ocieplone i ze zaden wiatr nie ma prawa tam dmuchac, dlatego zdziwila mnie wypowiedz adama.
  11. #51
    adam_mk
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.229
    Rodzaj kleju nie ma znaczenia, ale piankami robi się to łatwiej i dokładniej.
    Adam M.
  12. #52
    Cytat Napisał redpradnik Zobacz post
    W jaki sposób mogę przeliczyć różnicę kosztową zwrotu takiej inwestycji? Zastanawiam się po ilu latach będzie zwrot inwestycji
    W jakimś temacie podliczałem efekt dokładania kolejnych warstw styropianu w przeciętnym domu, na podstawie zapotrzebowania na ogrzewanie w kWh - przypomnę
Nazwa:	Styro.jpg
Rozmiar:	17,7 KB
    dom z poddaszem użytk, pow podłóg 130m², prosty w bryle "stodoły" z małym gankiem, w technologii TH300 (thermomur), kominek z pw, gaz GZ50, podłogówka na całości, pod płytą 10cm styro, solary płaszczyznowe, okna pcv 1,1, bez piwnic. Dodatkowo (dachowe kształtki styro) ocieplone wełną (20cm) skosy i sufit poddasza. Garaż TH250 nie ogrzewany z os wejściem.
  13. #53
    Cytat Napisał nydar Zobacz post
    Z całym szacunkiem ale 2000pln/rok na CO przy izolacji 8cm. to mało prawdopodobne.Chyba ,że sedno tkwi w tym materiale konstrukcyjnym 38cm.Pewnie dowiemy się niedługo cóż to za super wyrób.Znam lekarza,któremu wmówiono,że BK 38cm nie wymaga izolacji i facet płaci za ekogroszek 8-10tyś pln/sezon przy domu wielkości twojego.Trudno wyliczyć,aby 8cm.styropianu tyle kasy zaoszczędziło.
    ta znajomość, to chyba taka mała bajeczka??
    Mam dom z solbetu odmiana 400, ściana jednowarstwowa 36cm. Zużycie ekogroszku zeszłej zimy CO+CWU, 102m2, rodzinka 2+1, średnio oscylowało w okolicy 500kg/m-c. Podłogówka w całym domu. Dach i skosy bardzo dobrze zaizolowane.
    piotr
  14. #54
    nydar
    Oct 2010
    Bydzia
    85-638
    9.859
    Pewnie część tej energii poszła na odparowanie wody ze ścian bo budynek nowy , ale to i tak porażające.Zastanawia mnie kto w dobie oszczędności energii decyduje się lub namawia do muru jednowarstwowego.Nie wspomnę o dodatkowym koszcie na grubsze ściany fundamentowe i szersze ławy.
  15. #55
    To o co chodzi ? Przecież jak na dom 102m2 to masz mega duże rachunki za ogrzewanie(ok.16000kWh w sezonie) a za to odpowiada brak ocieplenia
    Gdyby był odpowiednio ocieplony to zużyłby ponad połowę mniej kWh
    dziękuję za zainteresowanie moim portfelem, ale tak naprawde kij Ci do tego ile wydaję kasy na ogrzewanie. Złotówkowo wychodzi to następująco: 250kg czeskiego groszku po 380 złociszy za tone (bliskość czeskiej granicy ma swoje zalety) daje 95zł. 250kg miału klasy I (nieodsiewany, z ekogroszkiem) po 620zł za tonę daje 155zł.
    Koszt miesięcznego ogrzania domu z CWU (przy dzisiejszych cenach opału) wahać sie będzie w przedziale 250-300zł miesiąc. Utzymywane temp. wewnętrzne 21-23 st.C.
    piotr
  16. #56
    jak się "tanie syfy" skończą (choć myślę, że nie za mojego żywota), to se wtedy chatę ładnie ocieple. Nic nie stoi na przeszkodzie.
    piotr
  17. #57
    Lider FORUM (min. 2800) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar KrzysztofLis2
    Mar 2008
    3.295
    Poza brakiem pieniędzy na tę inwestycję, które trzeba przecież wydać co roku na ogrzewanie.
    Piszę bloga o sposobach na tanie ogrzewanie. A w ogóle to przymierzam się do budowy domu autonomicznego.
  18. #58
    Cytat Napisał pionan Zobacz post
    Podaj jakie ma zapotrzebowanie na ciepło twój dom i współczynnik przenikania ciepła tej twojej "mega" ściany, a nie piszesz bzdury że spalasz ekogroszku 500kg ze źródła które jest tańsze o 100% .....
    PS - jak na ten dom to strasznie dużo ci tego ekogroszku wychodzi.
  19. #59
  20. #60
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar Remigiusz.
    Oct 2011
    Strzyżów
    38-100
    118
    Ja nie wiem jakim cudem można dodawać to grubej litej ściany styropianu i przez to uzyskać mniejsze z zapotrzebowania pelleta, gazu czy węgla
    Znam dokładnie 4 przypadki domów które stoją w sąsiedztwie o podobnej kubatury do mojego i wszystkie maja dodane ocieplenie od 10 do 15cm i żaden z tych użytkowników nie spala mniej węgla, gazu czy pelleta przez to
    Za 10tys to lepiej pojechać na wczasy w zimie
    C.O.: DEFRO Optima Komfort 15kW, Miarkownik ciągu Honeywell, Zawor 4D ESBE, Grawitacja & Pompy, stalowo żeberkowe kaloryfery
    C.W.U.: Taurus OG 150l
    DOM ~115m²: 45cm cegla + pustaki betonowe, 5 komorowe okna plastikowe, Piwnica + 2 pietra, poddasze nieużytkowane
    KOMIN: Murowany z cegły 140x170mm, 12m wysoki
Strona 3 z 8
