Pokaż wyniki od 1 do 15 z 15
    Domyślnie Zaczal kopcic :(
    Sie kiedys pochwalilem, ze moj kominek nie kopci. A takiego!
    W zimie bylo dobrze, a teraz zaczal kopcic. Kazde otwarcie, nawet przy rozpalonym silnym ogniu i po nagrzaniu, to dym w pokoju.
    Kominiarz przychodzi jutro, ale wiosna kominy byly czyste, a od tamtej pory palilem moze 4 razy. Dolot powietrza wydaje sie drozny - na ile widac. Drewno mam suche.
    Kominek to Unico Dragon. Ktos ma pomysl, co sie moglo stac?
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar pablomoc
    Jun 2009
    Ostrowiec Św.
    709
    33
    a masz doprowadzenie powietrza z zewnątrz ?
    Mam doprowadzenie z zewnatrz, kanalem o srednicy takiej samej, jak krociec w kominku.
    Cytat Napisał maqsz Zobacz post
    Przed otwarciem drzwiczek zamknij dopływ powietrza z zewnątrz po zamknięciu otwórz. Pozdr
    Niestety, takie triki nie dzialaja. Poza tym jesli nie kopcil, a potem zaczal, to cos musi byc nie tak.
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... FORUMOWICZ WIELKI SERCEM
    eniu
    Dec 2010
    Rogożno
    64-610
    8.661
    bociany już odleciały...
    Jan 2011
    Łaziska 29 k. Wągrowca
    62-100
    10.408
    Co z tym kominiarzem ?
    Czekam. Ma byc dzis.
    Jun 2009
    Ostrowiec Św.
    709
    33
    a jak na wygaszonym kominku wkładasz reke do środka czuć ciąg ?
    Wojtek_796
    Sep 2009
    Dolny Śląsk
    2.357
    Był kiedyś na forum omawiany podobny tajemniczy przypadek nagłej utraty ciągu. Jeżeli dobrze pamiętam, okazało się, że rura dymowa na poziomym odcinku przed wejściem do trójnika była zasypana zawartością komina, która nagle postanowiła spaść.
    A może po prostu na zewnątrz wtedy było ciepło, a dom wychłodzony. Historia notuje takie przypadki.
    Stawiam na "zapchane" połączenie na odcinku palenisko-komin, mogło się również to miejsce rozszczelnić. Ewentualnie popękała ceramika w kominie w skutek czego stracił się ciąg. Dragon przy nieostrożniej obsłudze potrafi puścić do komina nawet 700 st.C. Jak będzie kominiarz to niech zmierzy ciśnienie w przewodzie. Pomiar należy wykonać na ciepłym kominie - po wypaleniu jednego załadunku drewna. 15-20 Pa to optymalna wartość.
    Dolot powietrza nie ma najmniejszego wpływu na kopcenie.
    Nigdy nie rozpalam kominka na full, bo wiem, ze moglbym przegrzac ceramike w kominie. Poza tym rura jest u mnie dluga i na czesci z niej jest radiator. Zawsze to jakis minimalny odbior ciepla zapewnia, nie? Nawet mi nie mow o popekanym wkladzie....
    Na wygaszonym kominku ciagu raczej nie czuc. No, moze leciutki.
    Diabli wiedza, moze i sie cos zapchalo.
    Kominiarz jeszcze nie dojechal :/ - bedzie jutro albo w poniedzialek, tak to jest przed sezonem grzewczym...
    Ostatnio edytowane przez maqsz ; 19-10-2012 o 15:44
    ELITA FORUM (min. 1000) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar kominiarz
    Dec 2002
    1.968
    A nie masz czasem na wylocie jakiegoś „zasyfionego” strażana lub innej nasady. Jak masz wyczystkę sprawdź drożność lusterkiem. Daj koniecznie znać jaka była przyczyna.
    No i co z tym kominem? Kominiarzem? Wiadomo dlaczego zaczął kopcić?
    Powiedzcie, przy okazji, ile się płaci za przeprowadzenie kontroli przewodów kominowych? I co wchodzi w zakres takiej kontroli? Płaci się od każdego przewodu, czy jest jakaś stała kwota od całego domku? Czy są jakieś "urzędowe" stawki, czy każdy kominiarz woła ile chce? I jak często powinno się takie kontrole robić? Wystarczy raz w roku przed sezonem?
    Każdy kontakt........... pozostawia ślad.
