średnia dobowaostatni tydzień 5,46 kwh/100m2 śred. temp. 21-22
No i teraz przynajmniej widac czarno na bialym kto ma lepiej docieplona chalupe![]()
2012/13 - 1350 zł (4215 kWh)
2013/14 - 1035 zł (3320 kWh)
2014/15 - 936 zł (3481 kWh)
2016/17 - 892 zł (4020 kWh)
2017/18 - 874 zł (3727 kWh)
Mamy dwa domy. Jeden 100 a drugi 200m2. W tych dwóch domach mieszka identyczna ilość ludzi, mają identyczną ilość sprzętu i identycznie z niego korzystają. Domy również są identycznie ocieplone, stoją w tym samym rejonie i w identycznych warunkach. Temperatury również są identyczne. W którym domu licznik pokaże mniejsze zużycie na cele CO?
dom z poddaszem użytk, pow podłóg 130m², prosty w bryle "stodoły" z małym gankiem, w technologii TH300 (thermomur), kominek z pw, gaz GZ50, podłogówka na całości, pod płytą 10cm styro, solary płaszczyznowe, okna pcv 1,1, bez piwnic. Dodatkowo (dachowe kształtki styro) ocieplone wełną (20cm) skosy i sufit poddasza. Garaż TH250 nie ogrzewany z os wejściem.
Poza tym, ze oczywiscie sie nie zgadzasz () zauwaz, ze chodzi tu tylko o kolejne "przyblizenie" Latwiej sobie to porownac.
Wiesz wiecej jesli ktos napisze Zuzylem 15kWh srednio w tygodniu? Jaka informacje niesie takie podanie danych? Dla mnie zadnej.
Odniesienie sie do jakiejs |"standardowej" powierzchni to juz inna spawa. Latwiej to porownac.
Zauwaz tez ze na zuzycie ma wplyw nie tylko pow domu ale jego lokalizacja. Zarowno geograficzna (Wroclaw - Suwalki) jak i terenowa (zaciszny teren albo wypizdziaj totalny). Ten sam dom bedzie mial rozne uzycie. Nie chodzi tu wiec o aptekarska precyje, ale o obrazowe porowanie zuzycia na jednostke powierzchni ogrzewanej.
Masz tez stopke opisana ladnie. Podaj swoje zuzycie. Masz moje ze stopka i maluxa. Kbab moze tez sie dolozy ze swoim zuzyciem. Popatrzymy i ocenimy, czy "cos z tego widac". Poniej bedzie pora na oceny.
chodzi o zdanie "Obydwa domy mają identyczne zapotrzebowanie na ciepło"
To bardzo ważna informacja, na jej podstawie policzysz stratę domu, wg której policzysz zapotrzebowanie domu na cały sezon jak i na każdą dobę dla dowolnej temperatury. Jak wprowadziłem w swoim arkuszu "prosty kalkulator zużycia energii" to sporo ludzi nie wierzyło w jego wyliczenia, ale po skonfrontowaniu z rzeczywistością okazało się, że wyliczenia są poprawne.
Ostatnio edytowane przez kbab ; 26-11-2012 o 15:59
Nick pozostał ale pompę ciepła już mam: Atlantic Excelia Tri 11kW. A teraz jeszcze Dimplex Lak 14ITR.
Chcialbym: Nie wnikaj za bardzo
Ciekawe dlaczego nie piszemy: Moje autko w zeszlym tygodnu spalilo 5 l beznyny. Nie piszemy tak, bo to nie niesie praktycznie zadnej informacji. Nie wiadomo czy masz Pande i przeleciales 100km, czy Stara 200 i zrobiles 15km.
To samo dotyczy domu. To ze moj dom zuzyl 15kWh energii nie niesie zadnej praktycznej informacji. Nawet koszta ciezko zgadnac.
Właśnie cały skomplikowany OZC został opracowany aby to wyliczyć, jeśli masz gotowy wynik to od końca policzysz wszystko, zarówno moc kotła jak i całkowitą energię potrzebną na sezon grzewczy, oraz jej ilość dla dowolnej temp zew np -20*, popróbuj w moim arkuszu. Oczywiście arkusz poda wynik przybliżony do rzeczywistego, można ewentualnie dodatkowo uwzględnić zróżnicowaną sprawność systemu grzewczego dla niższych temperatur np spadek sprawności pc pw.
Spróbuję krótko wyjaśnić schemat wg którego opracowałem kalkulator.
Załóżmy, że na utrzymanie temp w domu 20* przy średniej zew 10* potrzeba te 15kWh/dobę.
Jeśli podzielimy 15kWh/dobę przez 24h to otrzymamy moc niezbędną do utrzymania różnicy temp wew/zew delta t = 10*. W tym przypadku wypada 625W, jeśli to podzielimy przez różnicę temperatur to otrzymamy stratę domu w W/K - tu 62,5W/K - to jest podstawowa wartość wyliczona z rzeczywistego zużycie energii. Dla wyliczenia niezbędnej mocy kotła przyjmuję warunki wew/zew 25*/-25* tj delta t = 50, czyli 50*625=3125 - jak tą wartość pomnożysz przez 24h - otrzymasz zużycie energii dla tych warunków. Jeśli dodatkowo ustalisz dane sezonu grzewczego to otrzymasz zapotrzebowanie na energię dla całego sezonu. Jeśli dalej podstawisz ceny nośników energii, otrzymasz koszt dla różnych nośników. Proste i skuteczne na podstawie tylko tych w/w 15kWh. Jeśli Cię nie przekonałem to prościej nie mogę.
Ostatnio edytowane przez kbab ; 26-11-2012 o 21:32
"Kociol" juz mam. Ocieplenie tez. Okna zamontowane. Na kiego mi liczyc ten parametr?
Ja chce porownac ile faktycznie warte jest moje budowanie. Porownac z innymi ludzmi ktorzy maja rozne domy, roznie docieplone, z rozna wentylacja. Do tego potrzebuje parametru ktory chociaz w przyblizeniu bedzie "porownywalny".
IMHO takie zuzycie energii na jednostke powierzchni jest niezlym parametrem do porownan. Daje jakis (przyblizony) obraz.
To musisz mieć szalenie małą bezwładność budynku lub może ogrzewanie grzejnikami albo cienkie ocieplenie... -sam nie wiem.
U mnie chodzi tylko w II taryfie i mam różnice 0,1-0,3 stopnia max. i w mrozy zwykle do 0,5 stopnia. Odczuwam to tylko wzrokiem jak widzę termometr.
Od kominka powinieneś mieć cieplej, ale bez takich różnic temp. A nie masz przypadkiem np. sterownika z czujnikiem powietrza w salonie, bo to częsty błąd instalatorów. Poprawiam to nieustannie. Pali ktoś w kominku. Kocioł się nie załącza, bo czujka pokazuje że ciepło a w reszcie chłodniej zimno się robi... ale tam zwykle są grzejniki jak są takie hece.
Najlepszym porównaniem będą zużyte kWh/rok - podaję to od lat, przy takim porównaniu mniejsze znaczenie ma system grzewczy, w moim przypadku kominek, gaz, prąd - podaję wszystko wg faktur, wielokrotnie były zarzuty, że "gazownicy" nie doliczają prądu na sterowniki i pompy, dlatego podaję wszystko w tym są żarówki, plazmy, piekarniki czy lodówki - to też grzejniki. Niestety w tym również jest prąd zużyty do kosiarki czy oświetlenia ogródka, za to koszt i zużycie energii jest rzeczywiste wg faktur.
