Dzisiaj skończył się Pieklorz z oryginalnego worka pakowanego w kopalni - SVER=20,6 MJ/kg - super, tylko ta cena 1 000 zł/tonę wysoka.
Trochę się spiekał, więc musiałem przełączyć ze spalania grupowego na 2 stanowe - jednak mniej się spiekał od Pieklorza, którego kopalnia sprzedaje luzem [i ma od niego wyższą kaloryczność] - podejrzewam, że do worków pakują węgiel najwyższej jakości a resztę opychają luzem - dlatego tak mało pakowanego produkują bo większość się nie nadaje i nie trzyma parametrów.
Zasypałem Jaret Plusa z Mrówki - niebawem będzie wynik ...
Jeśli się ze mną nie zgodzisz i przekonasz mnie argumentami do zmiany poglądu będę Ci wdzięczny za wyprowadzenie z błędu
[QUOTE=SUSPENSER;5660096]Dzisiaj skończył się Pieklorz z oryginalnego worka pakowanego w kopalni - SVER=20,6 MJ/kg - super, tylko ta cena 1 000 zł/tonę wysoka.
Witam. Temp. zawnętrzna spadła o ok. 10 stC i kotły pracują z wyższą sprawnością ( mniej pary idzie w gwizdek), to ma wpływ na Twoje wyniki. Pewnie i wcześniej testowane węgle dziś miałyby lepsze wyniki. Kopalnie nie robią żadnych rozróżnień - część z bieżącego wydobycia sprzedają luzem a część workują bez żadnych badań i poszukiwania tego lepszego do zworkowania, myślę że ten worek to po prostu Ci się trafił sprzed lipca br, bo mniej więcej w lipcu Bobrek zaczął mieć problemy ze spiekalnością. Większość składów opału z konieczności ( brak miejsca) działa na zasadzie FILO, więc czasem w grudniu możesz kupić towar np. z marca. Pozdrawiam - Jacek
No po prostu - kocioł część paliwa zużywa na utrzymanie się w ruchu, im większe zapotrzebowanie na ciepło tym dłuższe i częstsze efektywne( dające ciepło) cykle pracy i mniejszy procent zużytego paliwa jest przeznaczany na utrzymanie kotła w ruchu a nie na grzanie domu. Praktycznie każdy przedmuch kotła w podtrzymaniu generuje stratę. Podobnie każde wyjście z trybu podtrzymania - zanim rozdmucha na tyle, żeby zaczął grzać daje stratę. W podtrzymaniu pomimo braku pracy dmuchawy ( czyli teoretycznie braku dopływu powietrza) też zawsze coś spali. Pozdrawiam - Jacek
Ostatnio edytowane przez kobra64 ; 03-12-2012 o 08:50
Kobra64 Jak to wygląda zamknij cytat takie coś dodaj na końcu jego wypowiedzi to na czerwono.[/QUOTE]
Na dole tamtego postu są przyciski naciśnij na (edytuj post ) i za słowami (nie trzyma parametrów.) dodaj to na czerwono.
ZUG to samo brak nawiasu to pogrubione (]) tak ma wyglądać [QUOTE=kobra64;5660529]
Zobaczymy na następne testy jak wyjdą ,SUSPENSER notuj dopisuj w nawiasie przy jakich temp. robione, które testy.![]()
Ostatnio edytowane przez animuss ; 03-12-2012 o 08:52
Witaj,
U mnie aż 10 st to nie było, raczej kilka st co widzę po niewielkim wzroście zużycia węgla.
Co jakiś czas spalam worek "Pieklorza" z Żernickiej, którego mam jeszcze około 2 ton - pozwala mi to sprawdzić wpływ warunków zewnętrznych na SVER - np. dzisiaj wrzucę taki "worek kalibrujący wyniki" - dotąd znaczącego wpływu nie było, ale zobaczymy za 2 dni.
Jeśli będzie znaczący wpływ wtedy za radą animuss-a będę notował może nie temperatury bo średniej w ciągu spalenia danego worka nie ustalę, ale np. będę podawał jakie było średnie zapotrzebowanie domu na ciepło w MJ/godzinę [dane historyczne mam bo notuję godziny zasypów].
Ten węgiel był dość mokry, więc nie sądzę, żeby leżał od Lipca bo lato było bardzo suche i by dosechł chyba ?
Witaj, SUSPENSER polecał jakiś rosyjski ekogroszek, ponoć bardzo dobry i przyjazny w paleniu. Mam pytanko testował ktoś ekogrocha od tego producenta ? http://allegro.pl/ekogroszek-wegiel-...827267457.html lub http://biocoal.pl/produkty/ekogrosze...4-kjkg-5-25-mm.
Polecam węgiel z Bierutowa (może Suspenser się zainteresuje). Zakupiłem u nich Jaret Plus za 800zł + 900zł Pieklorz z Bobrka. Dowóz do obornik Sląskich gratis przy 2 tonach. Póki co Jaret pali sie jak dla mnie bardzo dobrze. nie ma porównania do Taniego Opału.
http://allegro.pl/ekogroszek-wysokoe...833858033.html
Ale spadek średniodobowej był pewnie mniejszy a to ona najbardziej rzutuje na średnie zużycie węgla a nie chwilowa, maksymalna temperatura w dzień.
Worki szczelne nie są i widziałem jak u mnie węgiel dosech po kilku miesiącach pod wiatą.
Co do "worka testowego" to dopiero jutro go wrzucę bo o 4 rano skończył mi się dzisiaj węgiel [Jaret Plus z Mrówki, producent wg opisu na worku "Panmar"] i kocioł wygasł.
Po rozpaleniu postanowiłem szybko podgrzać dom bo się trochę wystudził i powrzucałem zagracające mi kotłownię kartony - jeszcze trochę ich jest, więc zutylizuję je korzystając z okazji "nietestowego" palenia jutro.
Tymczasem dopisuję wynik Jaret Plusa z Mrówki ...
Ostatnio edytowane przez SUSPENSER ; 04-12-2012 o 22:56
właśnie otrzymałem dwa worki węgla orzechII z "wesołej" zakupiony w firmie B&E energy.
worki mocne i po zważeniu wyszło 24,6kg węgiel lekko wilgotny bez miału.
paliło się bardzo dobrze od razu było widać jego moc i popiołu jak na lekarstwo.
także już teraz wiem gdzie będe zakupy robił i polecam.
ZUG daj zdjęcie worka i węgla jaki ten węgiel wygląda ,który wybrałeś,to co napisałeś jest obiecująco dobre .Będziesz brał większa ilość teraz ?
Może SUSPENSER też by się skusił na test
ponawiam link do firmy :
http://eko-groszek.org/index.php/zamowienie
Ostatnio edytowane przez animuss ; 06-12-2012 o 09:33
tak jak ktoś ma miejsce to super.
ja mam ponad 200m2 wolnego miejsca także jest gdzie ulokować.
latem przywiozłem dość suchutki a teraz tak dosechł że podczas załadunku to sam pył.
jesli chodzi o koszt to tak wyjdzie jak piszesz i do towaru daja pismo do podpisania odnośnie akcyzy która podpisujesz i odsyłasz do nich.
