Oj tak biorąc pod uwagę wszystkie za i przeciw to chyba jednak ja zdecyduję się na grzejniki konwektorowe (oczywiście + kominek + rekuperacja +dgp jeśli reku nie da rady wyrównać temperatur).
Temat jest o ogrzewaniu prądem, ale króluje tu chyba podłogówka. Czy ma tu ktoś grzejniki konwektorowe? Proszę o podzielenie się doświadczeniami.
Ja jak już pisałem będę miał szkielet drewniany więc zero akumulacji. Będzie to stało na płycie fundamentowej (najprawdopodobniej ale jeszcze nie na 100% płyta będzie posadzką)
Teoretycznie po odpaleniu grzejników w 30-60min powinno być ciepło. Więc wychodząc do pracy spokojnie można wyłączyć ogrzewanie, a godzinkę przed powrotem włączać.
Na noc można obniżać temperaturę żeby się lepiej oddychało. W dzień sypialnie można też wychładzać skoro się z nich nie korzysta.
Tak tylko teoretyzuję na razie, ale wydaje mi się że w takim układzie 2 taryfy nie będę potrzebne.
no a kabelki ewentualnie w łazience pod płytkami.
spoko spoko
ja trochę się zadręczyłem dziś swoimi 14 kwh ale jak widzę chłopaków jak na luzie podają swoje 50-60 kwh to trochę się uspokajam
sezon grzewczy 2014/2015
648 kwh POMPA CIEPŁA
25 KWH GRZAŁKA w łazience
0,5 m3 drewna
pompa pow-woda atlantics10
Grzanie w taryfie G11 to czysta brawura.
Kolega kbab ma świetny kalkulator dostępny na forum.
Grzanie prądem bez akumulacji w taniej taryfie nie ma największego sensu.
Rozważ inne nośniki energi, które potrzebujesz w określonych godzinach, (droższego prądu) a są o wiele tańsze.
Zrób bezwzględzie OZC
Witam ,
niedawno wprowadziłem się na nowe mieszkania gdzie znajduje się Kocioł elektryczny Kospel 6kw. Jest to mieszkanie 57 m2 w pełni ocieplone i wyrmontowane . Rok czasu stało puste i nieogrzewane , aktualnie od czasu wprowadzenia mija właśnie tydzień i próbuje uporać się z tym rzekomo w miare oszczędnym piecem . Posiadam system II taryf - I taryfa 0,41 zł Kwh i II taryfa 0,26 zł kwh . Moglibyscie mi poradzić w jak miare uśredniony sposób ogrzewać mieszkanie ktore było wczesniej dlugo nie ogrzewane i na pewno na początku pochłoneło sporo energii. Generanie chodzi mi aby było w miare ekonomicznie grzane z utrzymaniem temperatur od 19 do 20,5 stopnia . System taryfowy pozwala mi na 10 godzin tanszego ogrzewania oraz korzystanie z droższej taryfy podczas sporo zimniejszych dni .Czy macie może jakieś doswiadczenia zwiazane z ustawieniem krzywej , histerezy itp itd. Czy lepiej jest ustawic ogrzewanie przez dłuższy czas a potem robić np przerwy mniej wiecej w granicach droższego prudu . Czy lepiej jednak korzystac z pieca praktycznie 3/4 dobowego czasu i wchodzic na pierwsza taryfe ?
Aktualnie temp. wyjsciowa z pieca wynosi 45 C przy -5 na podwórku i ma utrzymac temp. pokojową do 20,5 C.
Czy może zmniejszyc krzywą ?
To tak na marginesie
Pozdrawiam Pandeska
Co prawda watek o ogrzewaniu prądem ale PCi to też prąd, wiec postanowiłem napisać.
Mnie też zastanawia niskie zużycie u R&K na samym prądzie.
Obecnie mi pompa ciepła 10 kW w domu od 01-12-2012 do 08-12-2012 dziennie pociągnęła 40 kWh. Dom ma 225m2, kubatura coś ok. 600m3 (wszędzie podłogówka), obecnie jest jeszcze nie skończony ale temperaturę na sterowniki mam tylko 15 st.
Dziś zwariowała mi temp. pogodowa , raptem od 7 zaczelo intensywnie świecic słonce i momentalnie zwiększała się temp zewnetrzna . Od - 5 wzrosło do 13 na plusie :/ i przestało grzać . A temp. pokojowa zaczeła spadać bo podawało tylko 22 C i z grzejników nawet ciut ciepła nie leciało ... Póki co dobowe zuzycie wyniosło 24 kwh na dzień wczorajszy . Ale jak uporac się z grzaniem w ciagu tygodniu bo jednak mam taryfe G12W
Już trochę jaśniej, z tego co podajesz nie masz możliwości akumulowania ciepła w grzejnikach? Zatem problem polega na tym, że w czasie drogiej taryfy nie jesteś w stanie ogrzewać tanio mieszkania, pozostaje przegrzewanie go w taniej i wychładzanie w droższej - oczywiście utrzymywać różnicę temp w rozsądnych wielkościach.
dom z poddaszem użytk, pow podłóg 130m², prosty w bryle "stodoły" z małym gankiem, w technologii TH300 (thermomur), kominek z pw, gaz GZ50, podłogówka na całości, pod płytą 10cm styro, solary płaszczyznowe, okna pcv 1,1, bez piwnic. Dodatkowo (dachowe kształtki styro) ocieplone wełną (20cm) skosy i sufit poddasza. Garaż TH250 nie ogrzewany z os wejściem.
Ostatni tydzien (nd-nd) 258 kWh w taniej co daje 36,85 kWh/doba.
W calym budynku 21,5-22*
Dom z poddaszem, dach dwuspadowy, brak kominów, brak garażu, 165 m2 po podłodze. Ytong 600 24 cm, cokół 12 cm EPS100 0,038, podłoga 20 cm EPS100 0,038, ściana 25 cm EPS70 0,040, okna 3-szybowe 0,5 w warstwie ocieplenia JB-D, dach 36 cm wełna 0,033, WM Bartosz bez GWC, ogrzewanie Dimplex DuoHeat, brak kominka, okien połaciowych, schody i taras oddzielone od budynku. PV 9,4 kWp SolarEdge + Hoymiles. Szacunkowe zapotrzebowanie na energię 36 kWh/m2.
