Strona 62 z 62
Pokaż wyniki od 1.221 do 1.227 z 1227
  1. #1221
    Witam, próbowałem przekopać to forum, ale nie mam już siły, więc zadam pytanie, które pewnie się już przewinęło przez ten wątek. Mianowicie chodzi mi o następującą sytuację. Dach mam na pełnym deskowaniu z płyt OSB. Na płytach ułożoną membranę paroprzepuszczalną MDM. W moim przypadku muszę więc zostawić szczelinę 3cm między wełna a płytą OSB. (wiele razy spotkałem się z opinią, że płyta OSB jest paroizolacyjna więc w tym przypadku należy zastosować szczelinę wentylacyjną). Czy jest możliwe, aby nie robić tej szczeliny i delikatnie nawiercić odpowiednią ilość otworów w płytach OSB tak aby nie uszkodzić membrany i dosunąć wełnę do samej płyty. Spotkałem się też z takimi opiniami, że będzie lepsza termoizolacyjność dachu wynikająca z braku dolnej szczeliny wentylacyjnej, która w okresie chłodów "wpuszcza" wilgoć atmosferyczną do termoizolacji, lepsza osłona przed tymi zanieczyszczeniami zawartymi w powietrzu.
    Ostatnio edytowane przez regentgnik ; 28-07-2012 o 11:15
  2. #1222
    Cytat Napisał regentgnik Zobacz post
    Nie spotkałem się z taka praktyką...........
  3. #1223
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar profi45
    Feb 2011
    Stargard Szczeciński
    73-110
    787
    Cytat Napisał Marysia2 Zobacz post
    Witam, mam obawy, że nasze poddasze nie wróży niczego dobrego, a wykonawca wzbudza w nas coraz więsze wątpliwości. Czy nie przesadzamy? Czy takie przestrzenie między płytami? Czy łączenie glifów bocznych z dwóch kawałków jest ok?
    Załącznik 129500
    Załącznik 129503
    Pozdrawiam i proszę o pomoc.
    Masz racje Dramat w kilku aktach.
  4. #1224
    Załącznik 129500
    Załącznik 129503
    Szpar nie powinno być. O ile się orientuję w wykończeniówce - ale to bardziej z obseracji - to szpar nie powinno być dużych - bo jesli nawet zarzuci na łączenia uniflota to i tak może popękać. Regips powinien byc w miare docięty............
  5. #1225
    Feb 2011
    73-110
    787
    Marysia zastopuj tego fachowca. Obróbki okien mu sie kłaniaja na dzien dobry i podstawy budowania.
  6. #1226
    Witam.
    Piszę do was w imieniu męża a mianowicie sami wykańczamy domek obecne rozłożyliśmy elektrykę i czekamy na pogodę do tynków. Dzisiaj rano dojechała wełna i mąż nie chce marnować czasu i chciał by na dniach układać ją między krokwie.
    Pytanie brzmi czy może układać wełnę przed tynkami?
    Pozdrawiam. Ania
  7. #1227
    Jun 2011
    Cigacice
    66-131
    1.741
    19
    Klub SUPER WYKONAWCA Chciałbym jednocześnie zaprosić do odwiedzenia grupy Izolacja Rockwool na Facebooku gdzie odnajdziecie sporo informacji na temat izolacji z wełny skalnej Rockwool www.facebook.com/groups/izolacjerockwool
    Nie polecam układania wełny mineralnej przed wyschnięciem tynków i posadzek. Spora ilość wody technologicznej znajdująca się w tynkach czy posadzkach podczas odsychania będzie powodować, że ciśnienie pary wodnej w pomieszczeniu będzie bardzo duże i może nastąpić zawilgocenie materiału, nawet pomimo tego, iż jest on zabezpieczony środkami hydrofobowymi.
    W ekstremalnych warunkach jeżeli nie ma innej możliwości, można wykonać takie ocieplenie, ale należałoby wówczas materiał ochronić folią paroizolacyjną która należy szczelnie ułożyć i skleić na zakładach. Wówczas należy liczyć się z faktem, że po folii będzie mogła spływać spora ilość wody. Dlatego też, według mnie najkorzystniej jest poczekać z pracami ociepleniowymi do momentu wyschnięcia tynków i posadzek.
    Tomek W.
    e-konsultant Rockwool
Strona 62 z 62
