Strona 499 z 997
Pokaż wyniki od 9.961 do 9.980 z 19940
  1. #9961
    SYMPATYK FORUM (min. 10) Avatar kokos0
    Feb 2011
    dociepleniabudynkow.com
    71
    Cytat Napisał mikar1 Zobacz post
    A jak masz zrobione awaryjne zasilanie prądem?
    Ja mam przetwornicę z ładowarką plus akumulator samochodowy, coś takiego jak tu kliknij
    Reklama jest płatna na FM
  2. #9962
    Cytat Napisał G69 Zobacz post
    ZUG,a co z płytami szamotowymi,które zamówiłeś?
    na razie czekaja na palecie w garażu
    myślę że bezpieczniej będzie robić wczesną wiosną ponieważ w tygodniu jedynie sobotę i niedzielę mam całą wolną
    i jeszcze musiało by być ciepło aby domu nie wychłodzić aczkolwiek super by był teraz to zrobić i przetestować.
    fakt kwestia dociąć i odpowiednio poskładać ale dzionek trzeba przeznaczyć.
    Mądry nauczy się więcej z głupiego pytania, niż głupiec z mądrej odpowiedzi.
  3. #9963
    Od paru dni piec strasznie mi smoli, wczoraj to nawet zaczęła, ta niby smoła kapać z drzwiczek zasypowych oraz strasznie mi dymi po ich otwarciu
    Może to być związane ze zmianą węgla? Kupiłem parę worków orzecha z Wesołej. Na poprzednim węglu, nie wiem skąd, tak się nie działo.
  4. #9964
    Cytat Napisał jacek37 Zobacz post
    posiadam kwk wesoła orzech II ale takich rzeczy niema
    może jest to faktycznie nie wesoła lub z racji +temp. kisisz zasyp ,za niska temp na kotle.
    niestety ale nasze GS a tym bardziej przewymiarowane gdy na zew. jest +temp. ich sprawność jest b.niska i efekt taki że ponad połowe energii idzie kominem.
    Ostatnio edytowane przez ZUG ; 30-12-2012 o 09:09
  5. #9965
    Z tym "kiszeniem" to chyba masz rację, piec jakoś ostatnio nie może dobić się do 60 stopni.
    Jak to poprawić?
  6. #9966
    Cytat Napisał Drifte Zobacz post
    Witam szanowne gremium profesorskie.
    Mam problem z węglem z Sośnicy - koksujacym. Strasznie wolno łapie temperaturę, a po złapaniu zarzy mi się ten węgiel na dole (chociaz rozpalałem od góry ). Pale w camino po przeróbkach z kpw i zaślepionym rusztem pionowym ). Stałopalność tego węgla całkiem ok - pali mi się dłuzej od ruska o ok 6 godzin, ale mysle, ze mógłbym go spalać efektywniej.
    Koledzy pomózcie z tym węglem.
    nie chce mi złapać temp większej niz 40 stopni, a po 12 godzinach zostaje mi pół wsadu niedopalonego koksu. Jak tym palić ???
    100m kw, cegła, 10 cm styropian
    Poddasze 18 cm wełna
    Camino 3/7 z KPW, miarkownik ciągu.
    Temp. zadana 50 stopni C
    Temp. w domu 22-23
    Konsumpcja węgla ok 28 kg/dobę.
  7. #9967
    Mam pytanie do Pana palacza Zuga . Wyczytałem że kolega pali węglem z wesołej kopalni kupionym w internetowym sklepie B&G Energy , napisz cos wiecej czy jesteś zadowolony i czy rzeczywiscie ma max 6 % popiołu i jest suchy?
  8. #9968
    lysy1l
    Sep 2012
    Gliwice
    279
    Palić prawidłowo, a Ty mając przewymiarowany kocioł 18kW/100m kw. przymykasz wszystko co możliwe i tak to potem wygląda. Jak w ten sposób chcesz spalać węgiel typu 33, to życzę powodzenia:
    Co jeszcze mogę dodać to, ze temp na kotle góra 50 % (stopni), a częściej nawet robie 40-45 gdyż przy 50 mam w domu już za ciepło...
    Jestem ciekawy, co zrobisz z tym kotłem po ociepleniu domu?
    Na przyszłość zamiast węgla typu 33 poszukaj najsłabszych kalorycznie polskich węgli typu 31.2 z Janiny, Sobieskiego, Piasta lub Ziemowita, ewentualnie węgla czeskiego.
    Bardzo dobrym rozwiązaniem mógłby być też dobrej jakości węgiel brunatny np. z Bogatyni.
    Ostatnio edytowane przez lysy1l ; 30-12-2012 o 12:31
    Wykwalifikowany palacz górnego spalania po kursie korespondencyjnym.
  9. #9969
  10. #9970
    Cytat Napisał lysy1l Zobacz post
    Palić prawidłowo, a Ty prawdopodobnie mając przewymiarowany kocioł przymykasz wszystko co możliwe i tak to potem wygląda. Jak w ten sposób chcesz spalać węgiel typu 33, to życzę powodzenia:
    Zamiast węgla typu 33 poszukaj najsłabszych kalorycznie polskich węgli typu 31.2 z Janiny, Sobieskiego, Piasta lub Ziemowita, ewentualnie węgla czeskiego.
    1. Mam lekko przewym. ale zmniejszyłem komorę szamotem i na innych węglach było ok. Nie przymykam niczego.
    2. Teraz juz nie poszukam niczego innego bo do końca lutego jestem skazany na mieszankę 600 kg z Sośnicy koksujacego i 600 kg z piasta.
    Temp. w domu 22-23
  11. #9971
    Już dawno tu nie pisałem tylko czasem po cichu sprawdzałem co nowego. Zaintrygował mnie pomysł jacbelfra na modyfikacje pieca bez zbytniego ingerowania w samą jego konstrukcję. Stworzyłem podobny palnik jaki zaproponowałeś z ułożonych płyt szamotowych (bez zaprawy) tak na próbę jak to będzie działać... no i pomysł się sprawdził. Posiadam piec taki jak Wezyr. Podobnie jak on obniżyłem palnik o 10 cm. Co dzięki temu uzyskałem
    1. Pali się niewielka ilość opału na samym dole (wcześniej zbyt szybko zajmowała się duża ilość opału i strasznie dymiło).
    2. Gdy warstwa żaru jest na wysokość palnika muszą przez nią przejść wszystkie gazy które się w niej dopalają.
    Dobrze wychodzi palenie węglem, a drewnem gorzej - komora zasypowa strasznie się smoli i cieknie trochę po ściankach. Jak nasypie cały piec węgla to pali się około 12 godzin i mam temp. średnią około 55 stopni.
    Wkurza mnie kilka rzeczy odnośnie konstrukcji kotła:
    1. Przy drzwiczkach węgiel się nie dopala i muszę go ręcznie przesuwać w koniec pieca.
    2. System odpopielania w tym piecu to porażka bowiem znajduję się w jego końcu i wcale z niego nie można korzystać - muszę sam odpopielać pogrzebaczem.
    3. Nawet jak zmniejszyłem palnik czopuch chyba nazbyt bardzo się nagrzewa - jak spryskam go wodą odparowuje ona po kilku sekundach..to i tak lepiej niż kiedyś bo wtedy aż skwierczała.
    4. Kolejny mankament tego pieca to drzwiczki załadowcze - strasznie się grzeją.
    Także jacbelfer dzięki za pomysł. Kupie teraz szamotu i zrobię w końcu porządny palnik. Spróbuję jeszcze powstawiać pionowo arkusze kilkumilimetrowej blachy po środku między wymienikami - może to poskutkuje lepszą wymiana ciepła. Kiedyś wpychałem tam puszki ale to się nie sprawdziło ;D
  12. #9972
    Cytat Napisał Darek2121 Zobacz post
    tak jestem b.zadowolony
    naprawdę węgiel kaloryczny ,przy załadunku 28kg zostało jasny popielaty popiół ważył 1,5kg i zostało około 1,5kg koksików które poszły na następny
    załadunek.
    Firma b.poważnie traktuje klienta i jest dokładnie jak mówi.
    Ja zamówiłem w workach 25kg 1 tone dołożyli 1worek wyrównujący tonaż.
    worki mocne ,węgiel wilgotny ale żadna woda nie leciała.
    także póki co mam spokój gdzie będe węgiel zamawiał a ten kwk wesoła dla mnie jest NUMER 1
  13. #9973
    lysy1l
    Sep 2012
    Gliwice
    279
    Zug, ja mam w workach tonę mieszanki grubszego groszku pół na pół Wesoła - Marcel. To jest dopiero piękna jazda. Duża kaloryczność, a jednocześnie nie jest tak wymagająca jak sam Marcel. Na razie nim nie palę, leży z boku.Ten Twój orzech dwójka jest drobny, czy raczej troszeczkę grubszy? Możesz wrzucić jakieś zdjęcie z linijką, jakąś zapalniczką, czy pudełkiem zapałek dla porównania?
    Tak wygląda orzech II z Marcela, są też też mniejsze kawałki:
Nazwa:	JD502885.jpg
Rozmiar:	89,2 KB
    A tak mieszanka groszku Marcel/Wesoła:
Nazwa:	JD502887.jpg
Rozmiar:	90,8 KB
    Te bardziej matowe kawałki to Wesoła, te bardzej błyszczące to Marcel.
    Pytam, bo wziąłbym w przyszłym roku 2.5 tony deputatu z Sośnicy i kupiłbym u autoryzowanego sprzedawcy Holdingu Węglowego ze trzy, cztery tony tej Wesołej. Mają ten węgiel w ofercie w bardzo dobrej cenie, orzech II 640zł/tonę, groszek 600zł/tonę z transportem. Zastanawiam się tylko, czy brać orzech II, czy groszek? Różnica we frakcji nie jest tak duża.
    Ostatnio edytowane przez lysy1l ; 30-12-2012 o 20:07
  14. #9974
    tomek 1980
    Nov 2011
    ok. Częstochowa
    270
    Witam, w sąsiedniej miejscowości jest skład opałowy, koleś ma cały opał z KWK Wesoła.
    Jakby był ktoś chętny to gdzieś mam tel. do gościa, może gdyby było więcej chętnych to w dobrej cenie by zawiózł cały zestaw tj. około 25ton.
    Zug jeśli możesz daj jakieś foto tego szamotu, który leży na palecie?
    Pozdrawiam.
    Ostatnio edytowane przez tomek 1980 ; 30-12-2012 o 14:37
  15. #9975
    mikar1
    Dec 2011
    Zelków-Kolonia
    08-110
    74
    Cytat Napisał ZUG Zobacz post
    załadunek.
    Mógłbyś podać namiary na ten skład.
  16. #9976
    lysy1l
    Sep 2012
    Gliwice
    279
    Ostatnio edytowane przez lysy1l ; 30-12-2012 o 15:10
  17. #9977
    Kolega łysy1 w odp. na post Drifte napisał: Jestem ciekawy, co zrobisz z tym kotłem po ociepleniu domu? To proste zawsze może rozkręcić piec i zdemontować 1 lub 2 człony to zmniejszy wtedy jego moc.
  18. #9978
    Cytat Napisał rp1964 Zobacz post
    Zastosowałbym inne rozwiązanie dokładając bufor ciepła.
  19. #9979
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar animuss
    Feb 2012
    Warmia&Mazury
    4.823
    także póki co mam spokój B&G Energy gdzie będe węgiel zamawiał a ten kwk wesoła dla mnie jest NUMER 1
    Chciałem przypomnieć że to ja wygrzebałem ten skład węgla .
    Zainteresowały mnie wtedy te Big Bagi:
    EKORET
    Ostatnio edytowane przez animuss ; 30-12-2012 o 17:45
  20. #9980
    Tak wygląda orzech II z Macela, są też też mniejsze kawałki:
    Jutro machnę bo teraz ciemno
    lysy nie drażnij tymi cenami
    jak bym miał ze te cenę to od razu bym zakupił 6ton
    Ostatnio edytowane przez ZUG ; 30-12-2012 o 18:03
Strona 499 z 997
