2012/13 - 1350 zł (4215 kWh)
2013/14 - 1035 zł (3320 kWh)
2014/15 - 936 zł (3481 kWh)
2016/17 - 892 zł (4020 kWh)
2017/18 - 874 zł (3727 kWh)
Ale w tym jest 5 x mniej do spieprzenia niz w "standardowym" kartonowo-welnianym poddaszuTyko ciesle trzeba rzeczywiscie dobrego wziasc no i projekt sensowny zrobic! Jak juz odszalujesz wszystko to patrz jaki luzik - od srodka Ci tynkarze wytynkuja elegancko, od zewnatrz twardy styropianik (na niego potem laty dlugimi kolkami i dachowki). Okna dachowe pewnie da sie (a raczej trzeba) wtedy umiescic w warstwie ocieplenia, styro na skosach idealnie mozna polaczyc ze styro na scianach. Termos idealny
Jak bedzie nastepny dom i jak nie bedzie to parterowka to na pewno robie skosy z betonu
Nie mam pojecia jak w tym wypuscic okap i wiele innych szczegolow - ale ludzie tak robia wiec technologia jest pewnie opracowana![]()
A wracajac do mojego eksperymentu z pompa -> przez dwa dni byla wyzsza temperatura (caly czas 4-6stC) i wyniki calkiem fajne:
2013-01-04: 28.80 kWh (tania: 24.50 kWh, droga: 4.01 kWh), temp: 5.43°C
2013-01-05: 28.67 kWh (tania: 24.20 kWh, droga: 4.26 kWh), temp: 4.44°C
Poprzednio przy tej temperaturze bylo wiecej w drogiej taryfie (przy podobnym zuzyciu ogolnym):
2012-12-27: 29.52 kWh (tania: 19.73 kWh, droga: 9.46 kWh), temp: 5.07°C
No ale biorac na logike. Moj dom ma obliczone zapotrzebowanie na moc przy -20stC na 8kW. Pompa ma 9kW ale odliczajac CWU - ma dokladnie tyle ile trzeba czyli 8kW. Czyli zeby pokryc zapotrzebowanie na energie musi chodzic przy:
-20stC: 24h / dobe
-10stC: 18h / dobe
-0stC: 12h / dobe
+5stC: 9h / dobe
+10stC: 6h / dobe
W nocy mam 7h dzialania w taniej taryfie (8, ale godzina schodzi wieczorem i rano na podgrzanie CWU), w dzien ok 1,5h (bo 30 min tez grzeje CWU). Czyli faktycznie taniej taryfy na CO mam do wykorzystania 8,5h. A to oznacza ze pompa juz przy sredniej temp. +5stC bedzie wchodzic lekko w droga taryfe. I wszystko sie idealnie potwierdza - wczoraj i przedwczoraj przy niemal non stop sredniej temp. +5stC weszla na ok. 1 - 1,5h w droga taryfe (w taniej dzialajac non stop).
Wniosek dla mnie: nic wiecej nie moge juz zoptymalizowacPompa dziala w drogiej taryfie 100% czasu (wczesniej robila bezsensowne przerwy), no i ma bardzo malo start-stopow - tylko 3 dziennie (o 22, o 13 i okolo 17-18 jak uruchamia sie w tej drogiej taryfie).
Wniosek dla reszty: robcie DOKLADNIE OZC (to sie sprawdza)! I drugi raz wzialbym jednak troszke mocniejsza PC - zamiast 9kW mysle ze 12-13kW bylaby lepsza. Szybsze podgrzewanie CWU (= wiecej godzin w taniej) no i zdecydowanie lepszy stosunek uzycia taryfy taniej do drogiej!
Ostatnio edytowane przez Daga&Adam ; 06-01-2013 o 12:50
Powierzchnia użytkowa 200 m2 .Dom budowany przez Dewelopera, BK Ytong 30cm / Styro 12 cm !!!!!! KABE THERM NV / Dach ocieplony wełną około 20 cm , 2 okna dachowe / Podłogówka na dole co 10 cm na górze tylko przedpokój , garderoba , łazienka / 3 Pokoje ne górze grzejniki/ okna profil Rehau z pakietem 3 szybowym / Kocioł Viessmann Vitodens 343 F 3.8-19 Kw / Kominek Spartherm Varia Bh + nasada wodna około 4kW /Reku Thessla Green AirPack 500H Enthalpy. CleanBox XL.
Baniak CWU mam 300l. Niestety padla mi w nim jedna wezownica, ale nawet z dwoma polaczonymi szeregowo - baniak byl nagrzewany dosc slabo (tj. u gory ~42stC, na dole ~35stC). Dolozylem wiec zewnetrzny wymiennik + pompke (musi byc z mosieznym wirnikiem inaczej zardzewieje szybko) ktora "miesza" w calym zbiorniku w momencie ladowania baniaka. Dzieki tym zabiegom mam po zagrzaniu w calutkim zbiorniku, od dolu do gory - 45stC
Ten zbiornik to wogole kupilem za jakies 800 pln chyba okazyjnie (noweczke), jak padnie calkiem to chyba wezme tego z galmeta 400l sws maxi (6m2 wymiennik - podwojna wezownica (wezownica w wezownicy). Wtedy bede mogl ograniczyc grzanie CWU do raz dziennie pewnie
A wezownica w nim padla po 3 latach (zaczela przepuszczac), przypuszczam ze przez moj fatalny transport w poziomie - 60km w aucie![]()
3-4 lata temu jak się decydowałem na PCi to na muratorze wszyscy doradzali żeby brać pompę nie dowymiarowaną, i tak się początkowo uparłem. Producent pompy jednak twierdził inaczej, uwierzyłem mu i teraz mam 14kW a miała być 11kW. Są dni kiedy PCi grzejąc nie wykorzystuje w całości 2T.
Tu nie było reklamy, tylko informacja że mój nick to "kamieniarz"
45 stopni CWU to idealna temperatura dla mnie.
probowałem 41 , 39 ale jednak ustawiłem na 45.
Ciekawiło mnie ile i jaki masz zasobnik ale jak 300 litrow to starcza.
mam kondensata w zwiazku z tym nie martwię sie o brak wody
zaciekawiło mnie ile pompa jest w stanie nagrzac w jakim okresie i do jakiej temp.
dzieki
Z tym ze jeden aspekt - BUFOR! Ja go mam i uzywam, gdybym go nie mial to przewymiarowana PC to wiecej klopotow z powodu czestszych start-stopow, szczegolnie w okresach przejsciowych. W sumie IMHO optymalnie jest tak o 20% przewymiarowac, nie wiecej. Bo wiecej to jeszcze wieksze (i drozsze) DZ etc. Stopa zwrotu z tytulu wyzszej inwestycji (pompa tez by mnie kosztowala ~3k wiecej) moze wyniesc 20-30 lat
Ja nie narzekam - grzanie CWU + CO + wszystkie pompki (lacznie z cyrkulacyjna) i grzalka do wygrzewania - seszly sezon grzewczy (listopad - maj) zamknalem w 2,2k pln. Dla mnie to super wynik - no ale optymalizuje bo czemu nie optymalizowac, kazde 3 pln to dobre piwo wiec warto![]()
Ostatnio edytowane przez Daga&Adam ; 06-01-2013 o 14:02
lekkie przewymiarowanie (powiedzmy, że tak jak już ktoś napisał do max 20 %) nie będzie tragedią, ale trzeba się wystrzegać nadmiernego zwiększania mocy bo to nie jest akurat sensowne...
u nas to cały proces doboru odbywa się trochę "na oko" i dlatego trzeba uważać żeby nie dochodziło do sytuacji, że wykonawca przyjmie straty na poziomie 50 W/m2 co przy domu np 200 m da 10 kW, do tego dołoży ze 2 kW na wodę użytkową a później tak "na wszelki wypadek" ze 30 % dołoży czyli w sumie uzyskamy 15,6 a najbliższy typoszereg producenta to 17 więc bez zmrużenia okiem zaproponuje te 17 kW + kilkaset mb odwiertów podczas gdy rzeczywiście zapotrzebowanie to 40 W/m czyli 9 kW będzie już wystarczające..
wiem, że OZC to podstawa, ale kto ma za to OZC płacić jak inwestor nie chce? wykonawca ma je robić za darmo do każdej oferty?
Problem z wymiarowaniem wziął się z "dzikich" krajów bo tam jest specjalna taryfa dla ogrzewających prądem czy pompą. U nas niestety czegoś takiego brak więc trzeba trochę inaczej wymiarować aby na maxa wykorzystać drugą taryfę.
NIE DLA WĘGLA W NOWYCH DOMACH
okazuje się, że niby PC to jedno i to samo urządzenie w każdym kraju, a jednak rzeczywiście w różnych krajach różnie podchodzi się do doboru i do samej instalacji (właśnie ze względu na różnice w kosztach prądu i rozmaitych taryfach)
np podobno w Niemczech zaleca się zwiększanie mocy pomp do wartości u nas uważanych za bezsensowne i stosowanie buforów ponieważ następują tam częste braki prądu na potrzeby PC i stąd konieczność magazynowania ciepła (nie wiem na ile to jest prawdziwe, ale mam to info od znajomego, który zajmuje się serwisem jednej z niemieckich marek PC i stad zna tamtejsze zwyczaje)
Panie, Panowie
piszę, bo zaraz chyba się upiję, jeśli będę miał za co. Ostatnia doba pracy mojej pompy ciepła (ZIRUS M11) to 54 kWh, co oznacza, że pompa pracowała przez 16 godzin przy temperaturach bliskich 0 stopni, a w domu mam 19 stopni. Ponoć idzie ochłodzenie. Nie chce ktoś nerki ode mnie kupić, abym miał z czego zapłacić rachunek za prąd ?
