Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
    Domyślnie Wilgotna wełna naczyniu wzbiorczym
    1.Zabrałem się za ocieplenie naczynia wzbiorczego na poddaszu bo do tej pory było prowizorycznie przykryte wełną. Po zdjęciu wełny okazało się że naczynie jest całe mokre a wełna wilgotna. Wydaje mi się że to zupełnie normalne bo przecież naczynie ma w górnej części otwór którym wydostaje się para osadza się na wełnie. Naczynie jest na nieogrzewanym poddaszu i martwię się o przemarzanie zbiornika Czy 2x15 takiej wilgotnej wełny wystarczy??
    2. Z naczynia jest powrót do kanalizacji więc czy ten otwór w naczyniu jest niezbędny ??
    -Michał
    adam_mk
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.229
    Jak zatkasz ten otwór, to automatycznie to naczynie stanie się NAJNIŻSZYM punktem układu CO.
    Próba uzupełnienia zładu daje wtedy nieoczekiwane atrakcje!
    Oblep to naczynie styropianem...
    Albo podłącz w układzie "kaloryferowym".
    (tak, jakby było kaloryferem)
    Adam M.
    A może rurka o długości nieco ponad grubość ocieplenia osadzona na tym otworze rozwiązałaby problem zawilgocenia. Otwór o tak małej średnicy pewnie nie spowodowałby zamarznięcia.
    adam_mk
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.229
    To jest dobry pomysł.
    Adam M.
