Strona 10 z 10
Pokaż wyniki od 181 do 199 z 199
  1. #181
    Jan 2002
    Żelechów koło Żabiej Woli
    9.544
    przyzwoicie to zrobiłeś
  2. #182
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar f.5
    Jul 2008
    3.226
    Cytat Napisał compi Zobacz post
    No ale zlew za to masz klasa! : ) Niejeden szpital takiego by Ci pewnie pozazdrościł.
    Nie smiejscie się Panowie
    zlew gospodarczy intra, na forum dziewczyny poleciły i sie sprawdza.
    Cytat Napisał autorus Zobacz post
    w idiotycznym miejscu ta skrzynka wiem ale jak pisałem juz nie raz taki projekt.
    Powierzchnia użytkowa 200 m2 .Dom budowany przez Dewelopera, BK Ytong 30cm / Styro 12 cm !!!!!! KABE THERM NV / Dach ocieplony wełną około 20 cm , 2 okna dachowe / Podłogówka na dole co 10 cm na górze tylko przedpokój , garderoba , łazienka / 3 Pokoje ne górze grzejniki / okna profil Rehau z pakietem 3 szybowym / Kocioł Viessmann Vitodens 343 F 3.8-19 Kw / Kominek Spartherm Varia Bh + nasada wodna około 4kW /Reku Thessla Green AirPack 500H Enthalpy. CleanBox XL.
  3. #183
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar gentoonx
    Mar 2010
    Warszawa ale uciekam na wieś
    4.061
    Jak nie ma miejsca żeby od środka (czasami ściana za cienka to i skąd ma być), to trzeba tak.
    W/g mnie super-profesjonalnie
  4. #184
    Cytat Napisał f.5 Zobacz post
    Ja poważnie to pisałem. Masz elegancki element wyposażenia garażowego prawdziwego gospodarza. A pomysłu z baterią wannową i słuchawką zazdroszczę. Sam jedynie wyszukałem czegoś z dłuższą wylewką. W ogóle to żałuję, że kranu ogrodowego w garażu nie zrobiłem. Na zimę gdy zrzucam wodę z instalacji zewnętrznej, przydałby się zwykły kran w okolicach bramy garazowej do podłączenia krótkiego węża, aby spokojnie umyć auto lub inne rzeczy, których szkoda pchać do zlewu.
    Ostatnio edytowane przez compi ; 10-01-2013 o 08:38
    I już mieszkamy !
  5. #185
    zmieniasz baterię w umywalce (jeśli masz w garażu) na wannową, zamiast węża prysznicowego zakładasz końcówkę do szybkozłączy ogrodowych, i masz wtedy nawet ciepłą wodę do mycia auta (tak zrobiłem u siebie)
    Ostatnio edytowane przez kulca ; 10-01-2013 o 10:40
  6. #186
    SYMPATYK FORUM (min. 10) Avatar Art_83
    May 2011
    Pawłowice
    85
    Średnio profesjonalnie wiem ale takie cos wymysliłem na tą chwilę.
    świetny pomysł z tą słuchawką prysznicową, niby drobiazg ale bardzo przydatny
  7. #187
    Jul 2008
    3.226
    Cytat Napisał Art_83 Zobacz post
    wic cały z tym zlewem jest taki ze nawet najmniejszy a są 3 rozmiary jest duzy i dedykowana bateria
    taka
    jest za długa i kosztuje ponad pięc stów
    zlew kupiony w obi w cenie internetowej a bateria kosztowała grosze.
    wszyscy budowlancy maja nakaz myc tam ręce - nie w umywalkach....
    Najpraktyczniejszą rzeczą jednak jest darmowa woda
    koszt wykonania studni 1500 zł + hydrofor
    https://picasaweb.google.com/1147806...CoZTegoBedzie#
    W garazu polecam też lampę z czujnikiem ruchu
    wiadomo kazdy napęd ma lampę jasniejszą bądz ciemniejszą ale czesto chodze do garażu i wowczas nie musze pamietać o swietle
    Ostatnio edytowane przez f.5 ; 10-01-2013 o 11:57
  8. #188
    Cytat Napisał kulca Zobacz post
    Genialne!
    I już mieszkamy !
  9. #189
    ELITA FORUM (min. 1000) FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar moniss
    Apr 2005
    BB
    2.287
    Cytat Napisał edde Zobacz post
    taki garaż się odizolowuje termicznie od pomieszczeń mieszkalnych, nie izoluje od gruntu i tym uzyskuje się te wymagane pzrez Ciebie plus 5, wtedy żadnego ogrzewania do tego nie potrzeba i nie wychładza się mieszkalnej części domu
    To co piszesz nijak się ma do doświadczeń moich rodziców o czym pisałam kilka postów wyżej. Gdy na zewnątrz jest minusowa temperatura i wew. jest podobnie pomimo braku izolacji cieplnej na gruncie. Bo niby skąd masz mieć tam +5 skoro nie dostarczasz tego ciepła? A może masz cały czas włączony samochód, bo zysków od gruntu nie będziesz miał tyle. Grunt ma stałą temperaturę ok. +10 dopiero na głębokości ok. 8m. To że nie zaizolujesz cieplnie podłogi garażu da ci może na jakieś kilka dni spowolnienia spadku temperatury, a później temperatura będzie wyrównywała się z zewnętrzną.
    Pomyśl o zeszłej zimie gdzie przez 3 tygodnie trzymały silne mrozy. Czy Twoim zdaniem przez cały ten czas będziesz miał dodatnią temperaturę w garażu?
    W garażu moich rodziców juz tej zimy po tygodniowych mrozach było ok. -10 (nocami temp. -15 do -20, dniami -10 do -14)
  10. #190
    Mar 2010
    4.061
    To przeje...ne twoi starzy mają.
  11. #191
    Kamil69
    Jan 2013
    61-497
    22
    Ja troche grzeje w garażu, kaloryfer na 2
  12. #192
    Cytat Napisał moniss Zobacz post
    nie wiem po co mnie tak usilnie przekonujesz: ja mieszkam i wiem jakie mam temperatury i mieszkałem też w zeszłoroczne mrozy, rzecz jasna temperatura przy -30 na zewnatrz spadała i w środku ale nigdy na termometrze samochodu nie spadła ponizej 0st, nie zamarz wodomierz, ani zawór czerpalny czy bateria umywalki, co wg twojej teorii czy też praktyki twoich rodziców powinno mieć automatycznie miejsce, to że rodzice mają skopany dom nie oznacza ze wszyscy tak mają lub muszą mieć...
  13. #193
    Apr 2005
    BB
    2.287
    Edde, tak jak pisałam wcześniej, garaż moich rodziców jest w lekko ocieplonym budynku gospodarczym a nie przy domu. Gdyby był przy domu to zapewne temperatura tak nisko by nie spadła z powodu zysków cieplnych od ścian nośnych, które łączyłyby go z domem. Pomimo tego, że ocieplisz ścianę rozdzielającą garaż i dom, to mostki cieplne pojawią się właśnie na połączeniach ścian nośnych. Nie wiem czy dobrze to tłumaczę, ale załączę rysunek.
    Tak więc wtedy, poza bufor ciepła pod posadzką masz zyski ciepła z części mieszkalnej. W przypadku garażu moich rodziców jest tylko grunt, brama garażowa nie jest ocieplona a pomieszczenia obok garażu nieogrzewane.
    Podsumowując:
    jeśli garaż jest oddzielony od części ogrzewanej domu ścianą docieploną od strony garażu i nieizolowany od gruntu, to będzie tam zimą temperatura lekko dodatnia i jeśli nie majsterkujesz to nie musisz go ogrzewać.
    Czy zgodzisz sie ze mną?
    Jednak w tych pomieszczeniach, gdzie są mostki cieplne od ścian garażu, ściana będzie zimna a może nawet pojawić sie wilgoć (przekroczony punkt rosy) a nawet grzyb. Aby tego uniknąć mależało by nie tyle docieplić ścianę garażową, co raczej zdylatować garaż od domu, jak to jest w projektach domów pasywnych i niskoenergetycznych (np. u Lipińskich).
    P.S.
    Edde, nie staram się Ciebie przekonać, tylko podejść merytorycznie do tematu. A nóż-widelec komuś sie to przyda.
    Bowiem nie ma co oszczędzać na grzejniku w garażu, gdy jest się zapalonym majsterkowiczem i spędza sie tam sporo czasu.
    Albo też nie ma co na siłę garaż ogrzewać ,"bo tak na forum pisali", gdy jesteśmy tam tylko tak długo aby wsiąść i wysiąść z auta (wówczas ogrzewanie garażu to już czysta rozrzutność).
Nazwa:	parter.jpg
Rozmiar:	32,1 KB
    Ostatnio edytowane przez moniss ; 10-01-2013 o 22:53
  14. #194
    Jan 2002
    9.544
    I z tym można się zgodzić
    Pamiętajmy jeszcze o wersji pośredniej, wyrzut z reku.
  15. #195
    Jeśli brama garażowa to tylko kawał blachy to podejrzewam, że w nawet lekkie mrozy nie będzie potrzebny grzejniczek, a porządny i zainstalowany w przemyślany sposób grzejnik. Inaczej to on pierwszy, obok elementów sanitarnych, może paść ofiarą złej izolacji.
    I już mieszkamy !
  16. #196
    Jan 2002
    9.544
    No ale nie przesadzajmy, obecnie raczej każda brama segmentowa jest odpowiednio ocieplona. Golasów nie widziałem już ho ho albo nawet dłużej
  17. #197
    u mnie obecnie w garazu w bryle budynku, ocieplonym z zewnatrz i od spodu panuje okolo 10 stopni, ogrzewanie mam wylaczone (podlogowka)
  18. #198
    ..............W przypadku garażu moich rodziców jest tylko grunt, BRAMA GARAŻOWA NIE JEST OCIEPLONA a pomieszczenia obok garażu nieogrzewane.
    Napisałem to w kontekście tego zdania i tutaj można wrócić do tego co napisał Edde.
    I już mieszkamy !
  19. #199
    Przerabiałem ostatnio wentylację, postanowiłem sprawdzić sposób z umieszczeniem wyrzutni w garażu. Pomysł nietrafiony, temperatura niewiele wyższa niż bez tego, natomiast wilgoć nie do zaakceptowania, woda płynęła po oknie, podejrzewam że narzędzia i sprzęty które tam trzymam skorodowały by po miesiącu. Taki sposób ew można dać do garażu gdzie stoi tylko samochód (jemu nic nie będzie), a nie mamy żadnych innych rzeczy.
Strona 10 z 10
