Podejrzewam ze jest to jakiś zawór 3-drożny lub zwykła głowica gdzie ustawiasz temp wody...
poniżej 2 ton
2-3 tony
3-4 tony
4 i więcej
Jest ciężkie do początkowego ustawienia ale potem idzie. Ja tak jadę i kocioł pracuje stabilniej. Teraz masz taką cyrkulację na obu obiegach, dojdzie do zadanej i dalej cykliczna, spadnie temp. załączy pompę dochodzi do zadanej i znowu
Przy ciągłej by było jeszcze ładniej ale u mnie się na razie nie daWiosną pomyślę
Stefan ma podłogówki na dole zrobione poprzez rozdzielacz z pompą, rotametrami i zaworem trójdrożnym termostatycznym i to jest dobre, a w łazience na górze ze zdjęć wynika że jest obwód podłogi wpięty z rozdzielacza grzejnikowego i z zaworem rtl i to jest średnio dobrze ale działać bedzie.
Podpisu nie było, nie ma i nie będzie.
http://www.dobredomy.pl/projekt/atlas
Wieksze foto jest tutaj https://picasaweb.google.com/1164414...CLSd8uOTg6TraQ
Zdjęcia wstawiłem tutaj https://picasaweb.google.com/1164414...CLSd8uOTg6TraQ. A czemu średnio dobrze? Podpowiedz coś żebym nabył wiedzy.
Od razu nie panikuj, ale ograniczenie RTL-em polega na tym że ten zawór zamyka się kiedy przepływa przez niego woda o temperaturze na jaką jest w danej chwili nastawiony - dokładne temperatury odpowiadające cyfrze na głowicy są zwykle podane na opakowaniu zaworu. Jak wiadomo taki zawór będzie dotąd otwarty
aż przez całą pętle podłogówki popłynie gorąca woda (taka jaka wychodzi z kotła), część ciepła po drodze odda w beton aż dotrze do zaworu który nagrzeje się i zamknie przepływ, po czym po wychłodzeniu ponownie się otworzy itd.(Można to nazwać pracą cykliczną) A średnio dobrze dlatego, bo zwykle maksymalną temperaturą jaką się dopuszcza na posadzki to 50 st. więc jeśli masz obliczone grzejniki pod parametr 75/55/20 to większe mrozy może być konieczność nastawy takiej temperatury na kotle- 75 st. i też taka gorąca woda płynie w pętle z RTL-em. Jeśli ktoś wyliczył grzejniki na parametr 55/45/20 i zastosował zawór mieszający na obwód c.o to problemów być nie powinno.
Możliwe że się mylimy co do tego połączenia pętli w łazience na górze i ona będzie wpięta w rozdzielacz na dole w tym z zaworem termostatycznym bo na zdjęciu jest miejsce na siódmy obwód, a w tej skrzynce na górze ma być tylko odpowietrznik. I to by było najlepsze rozwiązanie. Trzeba więcej zdjęć.
