wentylacja powinna chodzić ciągle, jest to bezdyskusyjne.
Ale wiadomo, że jeździć też trzeba zgodnie z przepisami a ludzie tego nie robią .OT. Wiem po sobie.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTeż miałem takie zdanie, dopóki nie zamieszkałem.
Mówisz, że chcesz wentylować i potem nawilżać co wywiałeś? No nikt nie zabroni...
Ale jak kolega Miloszenko pisał: niektórym nie przeszkadza niska wilgotność.
Mi przeszkadza - więc ograniczam.
Projekt Malachit z Archetonu. 155m2 podłogi (ok. 125m2 pu).Mieszkam od 23.09.2011!
BK24cm+16cm styr. Poddasze żelbet+25cm styr. Podłogi 10cm styr + panele.
WM+reku+GWC. 100% podłogówka, PPC Hewalex 300l+Immergas 12kW. Kominka brak.
Dziennik Budowy Update 05.10.2011
Komentarze do Dziennika Budowy
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJak kiedyś pisałem o 30m/3 /h non stop ,to mnie w ziemię prawie wdeptali.Teraz mam 70m3/h,co daje 1680m3/dobę i to jest na pograniczu dopuszczalnego stężenia CO2 czyli 1000ppm.Przy twoim 400m3/dobę to chyba dzieci szkoda.Śliczne pewnie i grzeczne.Przydał by się jakiś forumowy lekarz co by wyjaśnił co się wyczynia w człowieku przy stężeniu 2000ppm lub więcej.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPrzeczytałem cały ten wątek i mam kilka pytań:
1. Bardzo mało było o piwnicy. Ja planuję ok 100m2 i teraz czy dawać tam mechaniczną a jeśli tak to gdzie.
Będzie tam na pewno pralnia wiec wiadomo wyciąg,
Kotłownia - z piecem na paliwo stałe. I tu pytanie wiem że mam dwie opcje nawiew i wywiem przy WM lub grawitacyjną kratkę zrobić i nawiew do pomieszczenia.
Inne pomieszczenia to wiadomo jakaś graciarnia, może w przyszłości siłownia. Problem o tyle skomplikowany że chcę mieć okna, myślę także o spełnieniu standardu NF40. Okna parę centymetrów ponad grunt więc małe załóżmy 50x70, i wymaganie Uw tego okna poniżej 0,8 i powiem że wychodzi że może fix spełni to tylko. A jak fix to tylko WM. I bądź ty mądry.
2. Garaż z racji że dwustanowiskowy wymiary ok. 7x6,5 wewnątrz i też WM czy grawitacyjna, dla skomplikowania sprawy dodam pod małą częścią garażu tak 2x7 też podpiwniczenie by powstał kanał.
Dom miałby piwnicę, parter i piętro wychodzi mi bardzo duża przestrzeń do wentylacji, o garażu nie wspomnę i biurze doklejonym tak z 25m2
Poproszę o ocenę
Ostatnio edytowane przez Ostap ; 16-01-2013 o 18:04
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNIE DLA WĘGLA W NOWYCH DOMACH
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychProjekt Malachit z Archetonu. 155m2 podłogi (ok. 125m2 pu).Mieszkam od 23.09.2011!
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTych doniczek faktycznie jest killkadziesiąt. Każdy parapet obstawiony dosłownie że igły nie wciśniesz.
Walczę z żoną . Bo nawet nie ma jak okna otworzyć by zawołać dzieci...
Poza tym i na podłogach jakieś wielkie chabłozy stoją... U mnie jest tego od groma.
A nie wszystkie roślinki dają CO2 w nocy. Są takie, co w nocy uwalniają (wyprodukowany w dzień) tlen.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOstatnio edytowane przez compi ; 17-01-2013 o 07:40
I już mieszkamy !
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWybudowalem: 120 m2, OZC:55 kWh/m2rok, GAZ, 100% podlogowka + klimatyzator z PC: LG P09RL.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNie wiem jak długo Compi mieszka, ale ja w pierwszym sezonie (poprzednia zima) miałem non stop dobrą wilgotność przy WM pracującej na 90m3/h.
A były ostre mrozy. Dosłownie kilka razy wyłączyłem WM na kilka godzin w sumie.
Myślałem, że jest fajnie (byłem przekonany że dom mocno wysuszony). A teraz widać ile tej technologicznej wilgoci jednak było w domku...
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDzisiaj mam 438m3 tego sezonu.
W ubiegłym roku miałem 17go stycznia 550m3.
CWU+CO. Bez dodatkowych źródeł.
Temperaturowo (też zapisywałem) - w zeszłym roku ta część sezonu była cieplejsza.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOj ale myślę, że niewiele. Nadmuch po reku jest powyżej 20st, z anemostatów jest aktualnie najmniej 18-19st.
Myślę, że porównując sezon pierwszy do następnego - możemy liczyć śmiało na ok 15% zmniejszenie zużycia.
