Na 3 min jest ok.
Tak tylko dla informacji poczytajcie o sterowniku eCoal dla palników II generacji typu Brucer/ekoenergia http://ecoal.pl/?pd=dzialanie
Warto się nad nim zastanowić.
Jeśli chcesz znajdziesz sposób,jeśli nie chcesz znajdziesz powód.
Podgląd pracy kotła RBR-K 12kW https://esterownik.pl/device/14153
Kontakt dla zainteresowanych 721274788
Ja mam RT09PID i też mi starcza - niestety nie każdego stać na E-coala.
A tu cytat ze strony którą podajesz :Chyba że polityka firmy się zmieniła - a Ty nic o tym nie wiesz ?Kod:Pytanie: Jaka jest cena sterownika eCoal.pl i gdzie można go kupić? Odpowiedź: Niestety nie planujemy sprzedaży sterowników dla osób fizycznych. Powodów jest kilka. Pierwszy i najważniejszy, to obawa przed niewłaściwym użyciem eCoala.pl wynikająca z braku doświadczenia przy montażu i uruchomieniu kotła - głównie chodzi tu o doświadczenie i znajomość instalacji centralnego ogrzewania. Sterowniki oferujemy tylko firmom kotlarskim, którym rekomendacje wystawia Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla, oraz doświadczonym instalatorom po krótkim jednodniowym przeszkoleniu - minimalizujemy w ten sposób możliwość podłączenia sterownika do kiepskiego kotła, oraz wykorzystaniu dobrego kotła w kiepskiej instalacji centralnego ogrzewania. Proszę odwiedzać portal kotły co – poradnik użytkownika gdzie pojawiają się rzetelne informacje o kotłach na paliwa stałe.
Nie zmieniła się a to co wkleiłeś przeczytaj ze zrozumieniem.
Pisałem o tym wyżej ja nie mam już sterownika Tango tylko zmieniłem go na RT09 PID a tam się trochę inaczej ustawia czas przerwy. Temp. zadaną na piecu mam 58 stopni. Dodatkowo 2 tygodnie temu dokupiłem do pieca deflektor ( oryginalnie nie miałem nie wiem czy to niedopatrzenie czy tak miało być ) i powiesiłem na ruszcie wodnym. Jeśli takowego nie masz to polecam ( mniej syfu w piecu a i wydaje mi się że lekko wzrosła sprawność) .
witam wszystkich, niedawno zakupiłem kocioł Tilgner EKR 25 ,sterownik SIGNUM 600, dopiero co w sobotę został zamontowany,niestety mam domek nieocieplony,stara instalacja CO, rura w pionie 2 cale,boję sie troszkę spalania w zimie co to będzie,ale po 8 latach korzystania z pieca miałowego nie chcę patrzeć już na żadnego miałowca, dziś w nim napaliłem praktycznie drugi raz, z ta róznicą ze pierwszy raz z trybem pracy-lato, czyli tylko CWU, narazie zaobserwowałem ze czas oczekiwania musiałem zrobić na około 7-ninut , bo jak zrobiłem około 10-12 minut to niestety ogień schodzi głeboko w palnik, czas pracy podajnika musiałem wydłuzyć do około 25 s, patrząc na parametry innych uzytkowników trochę się dziwię ze u mnie tak to odbiega od normy,ale jak zrobiłem podobnie do innych( oczekiwanie 10-12 minut, czas podawania- 10 s) to niestety ogień schodzi mi w głąb palnika,a powinien być ten kopczyk, wiem ze czeka mnie cała zima testów,ale moze coś mi doradzicie?
to może wypowiedzą się osoby które posiadają EKR'a ze sterownikiem Menuet, bo mój sterownik Signum 600 to to samo co Menuet, ma tylko inną obudowę, tak ogólnie jak Wam się te piece sprawują?,mam nadzieję ze nie będę żałował wyboru,na rynku cała masa producentów, ale po wizycie w fabryce Tilgnera nie miałem wątpliwości co kupić.
witam. jak testy zimowe? wysokość kopczyka można też regulować krotnością. ustaw na 1 i powinno być lepiej.ja palę teraz na czeskim ekogroszku i mam czas podawania na 10 sek i pauza 60. przy takich temp. można też ustawić czas odłączania pomp najlepiej na 5. tzn ,że włączy się pompa co 5 min na 30 sek. bardzo fajna sprawa. 100kg starcza mi w tej chwili na 5 dni. a ogrzewam około 250 metrów. daj znać jak wyniki.
Ja palę pieklorzem pomieszanym z miałem.
Czas podawania 9s
Przerwa 60s
Krotnośc 4
czas przerwy 9min
dmuchawa 8
dmuchawa podtrzymanie 6
praca dmychawy w podtrzymaniu 20 - bo się długo rozkręca.
W sytyacji kiedy piec wtaje ze snu, tzn ze sterownik pokojowy włancza pompki na stałe wtedy lekko spada temp na piecu i musi dłuzej popracować.
Nie wiem co jest, bo czasem jak termostat pokojowy odłączy, i jest np co 3min na 30s pompka, to piec nie trzyma zadanego parametru 3st histerezy, tylko np jak zadana jest 55, to przy spadku do 54 już załancza dmuchawe i pracuje, a czasami jest to normalnie 52 i wtedy się załancza. Musze zadzwonić do Fostera i sie zapytac.
To akurat chyba nie jest żadna wada.u mnie też tak bywa.
Ja też zmieniłem węgiel i w końcu udało mi sie kupić super bo z całego zasobnika mam może 1/3 węglarki popiołu i to w większości sam pył. A miałem taki węgiel co mi z zasobnika węglarka nie starczała.
Z moich obserwacji wynika,że najtaniej wychodzi mi paleniem czeskim ekogroszkiem. co prawda trzeba o 1-2sek.ustawić większy czas podawania ale czeski węgiel jest większy objętościowo i lżejszy tak,ze wychodzi na to samo a cena 300zł. tona taniej. I zasobnik na tyle samo czasu wystarcza.
Jedyny warunek to musi być temp. na zewnątrz powyżej zera bo inaczej piec się długo nagrzewa.
