Witam.
Czytam ten watek od poczatku,jestem dopiero na 220 str.jeszcze troche do konca! Dzieki waszej wiedzy mam juz mój dach kopertowy ocieplony 15+10 i konstrukcja tez juz wisi.Dotychczas nie znalazłem odpowiedzi na ponizsze pytania.
Mam na tym poddaszu dwa kominy,czy nalezy je jakos dodatkowo izolowac,czywystarczy izolacja taka jak na całym dachu ?
Postawiłem scianke kolankowa z GK ,jak ja prawidłowo izolować ?
Piszecie czesto o ściankach kolankowych ale nikt nie opisuje ich ocieplenia.Ja sobie poradzilem w nastepujacy sposób.Do kazdej krokwi przybiłem pionowo łate i przykreciłem do stropu.Do łat przybiłem siatkę lesną,czesciowo naciągnołem sznurek-mam "płot" o który mogę oprzeć wełnę.W odległości 20 cm od płotu postawiłem ściankę kolankową.I tu moje wątpliwości,czy wełna po jakimś ??? czasie "osiadzie" i będę miał szczelinę między tą wełną a ociepleniem międzykrokwiowym ?
Jak ktoś to wykonał ,to proszę o radę .
Pozdrawiam Włodek.
Ostatnio edytowane przez wlodo ; 26-01-2013 o 23:02
włodo,
Robiłem podobnie. Tylko że ja ocieplałem dwoma warstwami wełny do samego konca, pozniej budowałem ściankę i dawałem wełnę, z tyłu wełnę przytrzymywałem na kontrłatkach co mi zostały z dachu na podobnej konstrukcji. Nie myślałem o tym ze z czasem wełna może się ubić, ale myśle ze moja konstrukja z łat ją przytrzyma, u Ciebie powinna się też trzymać tej siatki.
Witam. Jestem na etapie ocieplania poddasza i po przeczytaniu części tematu mam takie pytanie. Parę osób pisało aby najpierw przykręcić grzybki, a następnie poukładać wełnę (w moim wypadku 18 i 10 cm) i następnie zapiąć profile cd. Wszystko ok ale podpowiedzcie jak to zrobić aby nie pogiąć tych grzybków. Jest tam mało miejsca, cd wciskać trzeba po skosie, dodatkowo profile ud utrudniają. Podpowiedzcie jak to robicie aby się dało i nic się nie poniszczyło i poprzestawiało. Proszę o podpowiedź, bo jakoś tego nie widzę.
Ostatnio edytowane przez zygi72 ; 29-01-2013 o 21:43
zygi72
Ja ocieplałem sam,druga warstwa w poprzeg 10cm,dach kopertowy.Rozwijałem rolkę na posadzce pod miejscem podwieszenia,podkładałem kawałek profila ,łatę,sztyl od szczotki,obojętnie co byle szersze od wełny.Podnosiłem do poziomu skosu,opierałem jeden koniec łaty na jakimś niższym poziomym profilu skosu,a drugi koniec podwieszałem za pomocą haczyka zrobionego z kawałka drutu na którymś z wyzszych poziomych profili.Tak podwiesiłem kilka,min.3 łaty.Teraz początek wełny przykładasz tam gdzie chcesz zacząc ja układać.Szukasz (macasz) gdzie jest pierwszy grzybek.Jak go czujesz przez wełnę bierzesz długi nóż i przebijasz wełnę a grzybek sam ci wychodzi na zewnącz.Teraz ściskasz przy grzybku wełnę tak daleko aż pojawią się dziurki w grzybku.Wkładasz w najniższy(lepiej w następny)otwór gwózc ,taki ze 2",i tadamm,wełna się trzyma.Po naciągnięciu wieszasz na kolejnych grzybach.Jak już cała płachta wełny wisi otwierasz oranżadę i możesz odpocząć.Bierzesz teraz dopasowane wcześniej profile CD i wpinasz w grzybki wyjmując jednocześnie gwozdzie.No i kosmetyka,wstrząchsz wełną żeby się napowietrzła i gotowe.Samemu trochę kłopotliwe, we dwoje łatwiej i szybciej.
Powodzenia.
Acha,na głowę jakaś szmata typu arab,czapka, maska i okulary,bo włazi wszędzie!!!
No technika spoko, ale dalej mam pytanie jak wprowadzić profil CD w przyścienny UD i przykręcone już grzybki ??? wszystko wyjdzie przy założeniu, że nie ma profili UD, wtedy faktycznie można by wcisnąć profile na grzybki. Inaczej tego nie widzę. wydaje mi się że coś się pognie. Przecież pierwszy grzybek jest dość blisko od profilu UD do którego trzeba włożyć profil CD. No chyba, że wyciąć w ud dziurę na włożenie CD ale wtedy po co go dawać jak nie będzie trzymał CD??? dalej tego nie widzę. Nie chcę ciąć wełny pomiędzy profile, bo mam zwykłą wełnę a nie płytę i chyba trochę lipa by wyszła. Poza tym jak nie ma cięcia to jest dokładniej - wiadomo.
Ostatnio edytowane przez zygi72 ; 30-01-2013 o 14:05
witam,
Potrafię czytać ze zrozumieniem specyfikację produktów, ale prosiłbym o krótkie potwierdzenie, lub zdementowanie mojego założenia:
- zastosowanie wełny skalnej, zamiast szklanej, pozwoli w razie zawilgocenia izolacji nie stracić bezpowrotnie jej parametrów. Tzn po wyschnięciu/wyparowaniu wilgoci, uzyska ona ponownie swoje pierwotne parametry. Prawda toż to? Jest pod tym względem "bezpieczniejsza"?
