Strona 552 z 997
Pokaż wyniki od 11.021 do 11.040 z 19940
  1. #11021
    toomm
    Jan 2013
    Iwkowa
    32-861
    142
    witam.. nie mam takiej duzej wiedzy jak koledzy ale wpadł mi do głowy pomysł , moze głupi i dziecinnie prosty
    - moze by tak na KPW była tzw pętla w kotle przed wylotem w celu dostatecznego ogrzania powietrza tylko jest problem z wziernikiem obserwacyjnym wtedy..
  2. #11022
    Cytat Napisał piastun Zobacz post
    jacek37 jeśli to nie jest jaka tajemnica jaki jest koszt takiej usługi?
    Oczywiście sam nie mam problemów z kominem ale chciałem sie dowiedzieć ile kosztuje praca 2 kominiarzy przez około 5h.
    pzdr
    Zawołali 600zł, wytargowałem na 550
  3. #11023
    Cytat Napisał adam1205 Zobacz post
    jacek37, napisz jeszcze o co chodzi z tą solą, co to za sól i jaką rolę miałaby odgrywać, bo nie bardzo kumam o co biega, gasić ogień solą?! Ponadto napisz do jakiej temperatury rozbujali kociołek i jak długo go trzymali, czy trzymali go przez cały czas na maksymalnej temperaturze?
    Jak twierdzili kominiarze sól JADALNA najlepiej gasi pożar w kominie, dusi ogień wrzucona w komin od góry.
    Kociołek bujali co chwila pod 80stopni, później chwila skrobania, zamykanie wszystkich drzwiczek, znów nabijanie temperatury i tak aż do skutku, aż piec zrobił się "metalowy", a nie ze smoły
    Dymu i smrodu było co nie miara, ale teraz chwilka po rozpaleniu i już 60-70 stopni na piecu!!!
    Wiem, że można było zrobić to samemu, (jak się wie co i jak) dlatego patrzyłem kominiarzom na łapki cały czas i następnym razem zrobię to wszystko sam. Niestety nauka kosztuje
    Ale mam nadzieję, że moje kłopoty z piecem i kominem skończyły się na dość długi czas
  4. #11024
    SYMPATYK FORUM (min. 10) Avatar Atros
    Jan 2013
    Tarnów
    33-100
    Cytat Napisał defy Zobacz post
    ATROS
    Może byc tak ,że płaskownik odpycha drzwi bo smoła na ekranie drzwiczek to na bank niesczelnos kocioł nie do opanowania przerobiłem to
    No właśnie - przed uszczelnianiem nie miałem takiego efektu w tym miejscu ale z drugiej strony wilgotność drewna też mnie zastanawia. Jak otworzyłem drzwiczki rusztu pionowego i popielnika to było tam pełno gęstego dymu ale żaru i płomieni nie było więc sam już nie wiem. Płaskownik jest na równo z czołem paleniska i popielnika a na drzwiczkach rowek pod uszczelkę jest na tej samej głębokości. Cały czas idę do przodu z czytaniem ale nie znalazłem podobnego efektu więc faktycznie poczekam na opinię bardziej doświadczonych osób. Może Last Rico się wypowie, może ktoś inny zechce... Zobaczymy. Dzięki za pomoc
  5. #11025
    Cytat Napisał dex001 Zobacz post
    Jacbelfer Radził sobie dobrze
    Pamiętam jego przeboje z kociołkiem raz dołem raz góra
    Czytajcie jego posty dokładnie bo to koleś co toczył nie jedną bitwę ze swoim kociołkiem i mieszkał w tamtym sezonie w kotłowni hi hi
    Jacbelfer uczył się na błędach i wygrał ta wojnę dlatego ja czytam dokładnie jego posty i jak kiedyś zmienię kociołek na dolniaka to skorzystam z jego porad
    POZDRAWIAM
    dex001 to czego on wypisuje głupoty skoro ty takie rzeczy wypisujesz
    jaja sobie ze mnie robi
    post #11042
    Ostatnio edytowane przez ZUG ; 27-01-2013 o 18:52
    Mądry nauczy się więcej z głupiego pytania, niż głupiec z mądrej odpowiedzi.
  6. #11026
    Cytat Napisał wojtek65 Zobacz post
    G S
    ZUG jak dużą masz powierzchnię grzewczą kociołka i wymiar komory zasypowej. Mam niepowtarzalną w późniejszym czasie możliwość porównania spalania miału z dmuchawą i węgla na różne sposoby, mój typowo miałowy pow grzewcza płaszcza 3,3 albo 3,0 m2 i chciałbym ją zmniejszyć porównywalnie do twojego. Kocioł pracuje 13 i ostatni już sezon, a zima ucieka. Do dyspozycji ciepłomierz, termometr do 300 st.., miarkownik mechaniczny. 3 sterowniki, KPW, cegły szamotowe i chęci. Nad BHP będzie czuwał czujnik tlenku węgla. Robiłem już trochę porównań i kiedyś wyglądało to tak
    Załącznik 165251
    A teraz może być inaczej https://esterownik.pl/remote/2323 zakładki ARCHIWUM i wykresy. Bruli tylko monitoruje pracę a steruje stary HURAGAN. Narazie.
    powierzchnia grzewcza 2,2m2
    komora 28x39x30
  7. #11027
    carinus
    Jan 2007
    lubuskie/Belgia
    71
    Cytat Napisał jacbelfer Zobacz post
    H3nio
    Zrób ten palnik i będzie nas dwóch !
    Nawet trzech.W piatek będę już w domu przez cały następny tydzień to wezmę się jeszcze za modyfikację swojego palnika.Trzeba korzystać z sezonu grzewczego na próby bo potem bedzie problem z paleniem w upałach.Kocioł pracuje u mnie przez cały rok bo grzeję nim CWU,teraz jednak bufor pozwoli na rozpalanie raz w tygodniu lub nawet żadziej.W planach mam zbudowanie nowego kociołka dlatego intensywnie zbieram doświadczenia jak zbudować coś i nie powielić błędów ze starego kotła.Chodzi mi głównie o kształt i wielkość rusztu i komory zasypowej zeby spalać dobrze i mieć troche większa pojemnośc zasypu.
  8. #11028
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar dex001
    Oct 2011
    Kamiennik
    48-388
    258
    Cytat Napisał zug Zobacz post
    post #11042
    nie kumam czemu tak sadzisz?
  9. #11029
    dex001 przeczytaj post #11042 co mi odpowiedział jacbelfer i swój
  10. #11030
    Tak jak radziłem się w tym wątku zrobilem tak
    1. uszczelniłem ruszt poziomy
    2. Zamontowałem KPW
    3. Rozpalam od góry
    Po rozpaleniu zauważyłem a raczej usłyszałem, że kpw to istne turbodoładowane- rozpala się dobrze. Jedyne co daje mi do myślenia to fakt, że po 3 godzinach żar doszedł na dół kotła- przy zasypie ok 20 kg pali się 13 godzin(na dworze -10-5)
    Czy to dobrze, czy żar nie za szybko zszedł na dół?
  11. #11031
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar Szponi
    Oct 2011
    Dobre Miasto
    298
    Cytat Napisał dzierga Zobacz post
    A jaki masz miarkownik? Zapewne mechaniczny, jeśli tak to on trzyma cały czas uchyloną dolną klapkę przy mrozach bo "brakuje mu temp" i ściąga żar do dołu. Nie dziw się na mechanicznym tak będzie.
    Pozdr
    Pancernik Camino 9,7kW, RCK i komin fi135 - 11m, powierzchnia do ogrzania 46,4m2 w starej nieocieplonej kamienicy.
  12. #11032
    ZUG
    Sam napisałem w tym poście takie coś:
    Nie radziłem sobie. Mój kocioł był odporny na ten sposób.
    Przyczyn może być kilka- malutka klapka od miarkownika, duży ciąg kominowy, pionowe wymienniki.
    Walczyłem z przerwami 2 lata. Po drodze były rury w palenisku, deflektory stalowe, szamotowe.
    Nie szło.
    Chyba nie czepiasz się "radził sobie dobrze" , "nie radziłem sobie" . Przecież wyjaśnia to treść tych krótkich wpisów.
    Sedno jest w tym co napisał dex001:
    ...jak kiedyś zmienię kociołek na dolniaka to skorzystam z jego porad
    Ostatnio edytowane przez jacbelfer ; 27-01-2013 o 20:48
    Palę dołem -DS w kotle o następującym przekroju ZOBACZ.
    Domek: Stary, ceglany. Mury 50 cm nieocieplone. Dach nieocieplony. Powierzchnia ok. 170 m2. Woj. pomorskie.
    Zobacz ile powinieneś spalać- KALKULATOR
  13. #11033
    dzierga
    Nie narzekaj. Jak w domu ciepło to dobry wynik.
  14. #11034
    Prubi85
    Jan 2013
    ŁDZ
    Witam wszystkich mam nadzieje że tu na tym forum ktoś mi pomorze mam piec który załatwiłem sobie po znamojosci ktoś dla mnie go zrobił i nie mam za bardzo od niego jakiejś instrukcji ...piec jest ze sterownikiem i posiada dmuchawę nie mam żadnych otworów itd. tylko dmuchawa może pochwale się jak on wygląda:Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMAG0200.jpg
Rozmiar:	93,1 KB
ID:	165420Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMAG0204.jpg
Rozmiar:	88,5 KB
ID:	165421Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	piec.jpg
Rozmiar:	31,3 KB
    w piecu jak na tą chwile pale węglem i miałem po 4 miesiącach użytkowania czyściłem komin uzbierało mi się sporo sadzy 1,5 wiaderka takie 10l i sporo na nim tzw. smoły poczytałem trochę forum i niby za niska tem. na piecu ustawiałem tak 45 *C grzeje powierzchnie 1 piętro gdzieś 100m2 na dole 50m2 i terma 120l problem też mam z ustawieniami tego pieca może ktoś walczył z podobnym sterownikiem ...i jeszcze jedno pytanie jaka metoda palenia będzie dobra przy tym piecu...?
  15. #11035
    więc może i ja się pochwalę oraz zapytam
    piec to defro optima lux 15kw do ogrzania jakieś 120m2 + woda jakieś 300 litrów w planach rozbudowa domu do 160m2 mam nadzieję że ta 15 wyrobi
    żeby w nim palić groszkiem musiałem wsadzić na ruszt powiedzmy siatkę o oczkach około 1cm2 może mniej bo inaczej wszystko by w popielniku było
    tydzień palenia standardowego czyli zapalić i sypać co jakiś czas węgiel na żar, miałem dość, sadzy od cholery na szczęście smoły zero ani kropelki w tym roku udało mi się kupić węgiel powiedzmy idealnie suchy ale że jest to groszek to miałem opory przed rozpaleniem od góry
    zacząłem budować palnik rynnowy jestem w połowie i.......
    i coś mnie podkusiło zapaliłem ten groszek od góry nie mam tej kierownicy, dolne drzwiczki zrobione do bani (powietrze wpada pod ruszt i delikatnie nad) zresztą piec wygląda tak
Nazwa:	defro_optikom_lux_przekroj.jpg
Rozmiar:	29,1 KB
    więc wypróbowałem i banan od ucha do ucha 7 godzin palenia jednym wiaderkiem (takie po farbie 10litrów) pewnie pociągnął by dłużej ale nie chciało mi się zaczynać palić w nocy więc po tych 7 godzinach czyszczenie pieca żar do popielnika do środka węgiel potem żar z popielnika na węgiel wymiennik nadal czysty w piecu znowu wiadro węgla ,zobaczę co będzie rano,
    a temp na piecu na okrągło 45-50st w domu 22-23st
    brak miarkownika
    mam wentylator ale nie standardowa dmuchawa tylko wentylatorek 18W załączał się tylko przy rozpaleniu
    jako że nie mam miarkownika coś tym piecem musi sterować więc wentylatorek na razie zostaje a skoro zostaje to mam taki pomysł i pytanie:
    w środek węgla wsadzić rurę z niej otworki na boki coś ala kierownica, chcę doprowadzić powietrze wtórne w ten sposób -co o tym sądzicie?
    za wentylatorem mam zamiar zamontować klapkę/zawór który będzie otwierał się jedynie gdy pracuje went jak bardzo szczelny będzie to wyjdzie w testach
    obecnie piec dostaje powietrze powiedzmy dziurką o wielkości 1zł
    mam jeszcze parę pytań ale tekst i tak już jest długi (ciekawe czy ktoś doczyta i coś poradzi) więc dalsze pytania w innym poście
    a palnik rynnowy i tak skończę budować bo w okresie przejściowym łatwiej nim sterować niż zasypem na pół wiadra
  16. #11036
    Prubi85 pal od góry suchym węglem nie będzie smoły i sadzy
  17. #11037
    Cytat Napisał carinus Zobacz post
    no to jak ja dokończę swój to będzie już czterech - niestety brak czasu -ale z tym co już jest to jest o niebo lepiej jak był "fabryczny"
Nazwa:	_s0.zmniejszacz.pl_DSC_0023_zmniejszacz-pl_937677.jpg
Rozmiar:	79,0 KB
ID:	165427   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	_s0.zmniejszacz.pl_DSC_0021_zmniejszacz-pl_359947.jpg
Rozmiar:	79,3 KB
    Kocioł DEFRO NOWA OPTIMA PLUS 15, sterownik tylko do pomp, miarkownik REGULUS, zawór 3d na wyjściu z kotła, wymiennik SECESPOL LB31-30, dom do ogrzania w-g projektu GULIWER1G (parterowy z użytkowym poddaszem pow uzytkowa 114m2), ściany cegła max, styropian 12cm lambda 0,031, dach ocieplony 23cm wełna lambda 0,035. Komin 7m z cegły pełnej z wkładem owalnym MKSZ 120*230mm
  18. #11038
    Oct 2011
    Kamiennik
    48-388
    258
    ZUG
    Piłeś coś ?....
    Każdy czyta i co innego wyczytuje!!!!!!!!!!
    ŻEBY BYŁO JASNE
    CHODZIŁO MI O TO ZE JACBELFER NIE DAWAŁ SOBIE RADY Z PALENIEM OD GÓRY MIMO MILIONA PRÓB I PRZERÓBEK ALE SIĘ NIE PODDAŁ I PRZESZEDŁ NA DOLNE I WYGRAŁ TA WOJNĘ , I TERAZ RADZI JAK ZROBIC DODATKOWO PALNIK DO DOLNIAKA.
    A ja mam typowego górniaka i zastanawiam sie nad przerobieniem go na dolniaka
  19. #11039
    jacbelfer
    pytałem się tylko ciebie po to aby upewnić się bo nie śledziłem twoje posty że :
    przegrałeś walkę z GS
    wygrałeś walkę z DS
    i tyle w temacie.
    a teraz silnie wszystkich co mają problemy z GS silnie nakręcasz na zmianę na DS i nie do końca mi się to podoba ponieważ że ty miałeś to nie znaczy że wszyscy a ja jestem tego dowodem.
    mamy podobne domki i podobne spalanie i nie widzę potrzeby zmiany a tym bardziej mój kocioł jest tak zbudowany że za mało by wchodziło węgla, ruszt lipny i chodzenie co 3-4godz do kotłowni to dla mnie zaden komfort.
    wrzucę 37kg i na 24h mam spokój
    dex001 ja walczyłem z tym co chciałem i to mam a jacbelfer walczył z tym a ma co innego.
    i twierdzisz że sie nie poddał a ja uważam że sie poddał bo niema GS
    Ostatnio edytowane przez ZUG ; 27-01-2013 o 21:00
  20. #11040
    Prubi85
    Jan 2013
    ŁDZ
    a jakieś sugestie co do ustawień? dodam ze piec ma pompkę co pewnie na większości będzie oczywiste...a jeśli chciałbym miałem to też od góry?
Strona 552 z 997
