Pokaż wyniki od 1 do 2 z 2
    bullterier
    Mar 2005
    Domyślnie JAKIE ŚCIANY DZIAŁOWE NA STROP PREFABRYKOWANY-PŁYTY KANAŁOWE
    MAM STROP WYKONANY Z PŁYT ŻELBETONOWYCH PREFABRYKOWANYCH TZW. PŁYT KANAŁOWYCH. CHCEM ZASTOSOWAĆ ŚCIANKI Z BETONU Z BETONU KOMÓRKOWEGO 12 CM LUB CEGŁY CERAMICZNEJ DZIURKOWANEJ 12CM. ZAZNACZAM ŻE W PROJEKCIE SĄ KARTONGIPSY (KTÓRYCH NIE CHCĘ),A NA PŁYTACH NIE MA ŻADNEJ NADLEWKI BETONU. CZY TAKIE ŚCIANKI SĄ DOPUSZCZALNE I CZY JEST TO ROZWIĄZANIE BEZPIECZNE?
    Jan 2004
    Tarnobrzeg-Rzeszów
    10.244
    Ja mam samochód czy mogę nim jedzdzić z szybkościa 120km/h ?
    Zadałes wg mnie takie samo pytanie jak ja, malo danych o tym stropie podajesz i oczekujesz ze Ci tu napiszemy ze wytrzyma. Masz projekt, kogoś kto go rojektował (adoptował) a wiec powinien wiedziec na jakie obciążenia są liczone stropy, jakie to są dokladnie stropy i jakich rozpiętości. Scianki z gazobetonu sa lekkie, stropy kanaowe niby mocne ale... no własnie moga byc pewne ale....
    Po co ten włączony Caps Lock?
    Dźwigary deskowe /projekt/ do samodzielnego wykonania. Zainteresowany ? Pisz na priv.
