po 6 h 2/-1
w zeszłym sezonie miałem 1/-2
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychGrzanych podlog 230[m2]+2 drabinki w lazienkach. Ogrzewana kubatura ~550[m3]. Uzytkowa ~175[m2]. Na posadzce 18[cm] styro. Sciany suporex 36[cm]+10[cm] styro. Skosy 25[cm] welny. WG. PCi Ekontech 12,6[kW]. DZ 4x200[m] PE32 jako kolektor spiralny.
2012/13 - 1350 zł (4215 kWh)
2013/14 - 1035 zł (3320 kWh)
2014/15 - 936 zł (3481 kWh)
2016/17 - 892 zł (4020 kWh)
2017/18 - 874 zł (3727 kWh)
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJa tylko słyszałem o zamarzniętym DZ ze względu na niedomiarowanie. Gdyby faktycznie było coś na rzeczy, to z zachodu (robili je kilkadziesiąt lat wcześniej od nas) popłynęła by rzeka informacji. Nic takiego nie ma miejsca.
Przewymiarować zawsze można, tyle że w pewnym momencie traci to jakikolwiek ekonomiczny sens, a nawet przynosi straty.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPamiętam jak ze 30 lat temu wiercili u nas studnię głębinową, to mimo że trafiały się warstwy wodonośne wiertacze uparcie wiercili dalej twierdząc że są zbyt małe i że dobra woda i dużo będzie dopiero jak dowiercą się do skały. Następnie wpuszczali pompę i pompowali wodę przez kilka dni sprawdzając poziom wody w studni. Wody nigdy nie zabrakło. Pamiętam jak w suche lata woda lała się kilka tygodni non stop na trawniki, drzewka, ogródek. Wszyscy dziwili się że wszystko dookoła spalone a tu taka oaza.
Przy odwiertach nikt takich prób nie robi i nawet jak trafi się na warstwę wodonośną to nikt nie wie jaka ona jest duża. Często może być tak że nie ma jej wcale. Jeżeli takie odwierty będą nadmiernie eksploatowane i nie zdążą się dobrze zregenerować przed następnym sezonem to po kilku latach taka sytuacja może nastąpić. Dlatego trzeba sprawdzać temp DZ i jeżeli co roku są na podobnym poziomie to wszystko ok. Jeżeli natomiast zaobserwujemy coroczny systematyczny spadek temp DZ to dobrze już nie jest. W takim przypadku rozwiązaniem mogą być kolektory słoneczne które w okresie letnim będą wspomagać ich regeneracje.
Co do poziomych to jeżeli będą za krótkie to można je zamrozić. Natomiast z regeneracja nie powinno być problemu. W październiku miałem pow 10* w sierpniu pow 15.
pow użytkowa - 145,8m2, podłoga 15 cm,ściana 20 cm , poddasze 30cm, PC 9kW, DZ 6 x 100 PE 32
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNie ma się co dziwić skoro u nich dni z temp poniżej 0 jest w roku mniej więcej tyle co u nas z temp poniżej - 15.
NIE DLA WĘGLA W NOWYCH DOMACH
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTakże tylko "słyszałem", że źródło potrafi się wyziębić po jednym sezonie i kiszka, że tak powiem, ale to może tylko mity
Gorzej jak przy odwiertach trafi się na takiego Żywiec Zdrój albo Kropla Beskidu, w sumie na tych głębokościach to raczej coś z Lidla - to dopiero bigosu można sobie narobić
Pzdr
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTU jest wątek na Forum "Instalacja pompy ciepła tymi ręcami robiona".
Dom 200m2 po podłogach, dół podłogówka, góra grzejniki+podłogówka w łazience, 2 drabinki w łazienkach, zasilanie bezpośrednio z pc bez mieszacza. Ocieplenie: ściany 20cm, poddasze 30cm, podłoga 10cm, pc Stiebel Eltron 11kW, kolektor spiralny 4x200m. Reku
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJa mam DZ spiralne 5 pętli po 100 mb na głębokości circa 2,0 m i prawie cały sezon (nie mierzyłem temperatur na początku) temp. DZ -0,4/-2,5.
Tak jak pisałem wcześniej przyczyną chyba mogą być dwa czynniki:
- wymrożenie DZ przez "eksperymenty wynikające z niewiedzy" podczas których np. przez kilka dni ładowałem w GZ circa +45 +50 st.C
- zabrudzony filtr DZ (zgodnie z sugestią instalatora sprawdzić lepiej po sezonie grzewczym)
Dla tzw. świętego spokoju na wiosnę dołożę jedną petlę 100 mb.
PS. Temperatury DZ mierzę wyskalowanymi w wodzie lodowej termometrami z sondami przytwierdzonymi pastą termoprzewodzącą.
"Barwny EC132". Podłogi ok.169m2 kubatura ok.430m3 tylko ogrz.podł. Posadzka 15cm; anhydryt śr.6,5cm. Ściany Ytong 24cm+20cm λ=0,031. Poddasze 15cm piana PUR zamkniętokom. Reku. PC c.o. Dimplex SI 7TE bez bufora od 07.2014; c.w.u. Dimplex BWP 30HLW. DZ: 6 pętli po 100m w glebie śr.glin. Okna 3szybowe Tytan MS i Fakro FTT U5. Taryfa G12w.
sezon: zużycie c.o.;(%T2);koszt;godz pracy spręż:
13/14: 2792;(84%);1095;1375
14/15: 2728;(93%);993;1362
15/16: 2616;(92%);960;1300
