Strona 1111 z 1521
Pokaż wyniki od 22.201 do 22.220 z 30404
  1. #22201
    czytałem, ale co to ma do rzeczy?? ale o co chodzi z tym "misiewydaje" który mi zarzuciłeś, znowu się zgubiłem,
  2. #22202
    Feb 2010
    Dąbrowa Tarnowska
    33-200
    11.536
    Cytat Napisał Pyxis Zobacz post
    Te papierki mozesz sobie wiesz gdzie .... Tez mam taki papierek. Tez robil gostek ktory tym sie zajmuje zawodowo.
    Sądzę ze nie masz takiego papierka, Kasia & Krzysiek pisze o charakterystyce energetycznej budynku która jest konieczna od 05.2012 roku do kompletu dokumentów dla PNB, gdy Ty się budowałes taki dokument nie był wymagany. Dla wyjasnienia chrakterystyka energetyczna budynku to cos innego niż swiadectwo chrakterystyki energetycznej budynku. Co nie zmienia faktu ze charakterystyka jest również robiona na tzw. sztukę.
  3. #22203
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) Avatar Pyxis
    Mar 2011
    Strzegom
    58-150
    14.349
    Jak zwal tak zwal, ale wnioski jedne. Chcac znac konkrety trzeba zrobic OZC i to dobrze zrobic.
    2012/13 - 1350 zł (4215 kWh)
    2013/14 - 1035 zł (3320 kWh)
    2014/15 - 936 zł (3481 kWh)
    2016/17 - 892 zł (4020 kWh)
    2017/18 - 874 zł (3727 kWh)
  4. #22204
    mardor1971
    Mar 2011
    nowa sól
    67-100
    389
    Przewymiarowanie pionowego DZC o np 20 m to też niewielki koszt w porównaniu do całości inwestycji grzewczej nie mówiąc już o całym domu. Jeżeli 180m kosztuje nas 18000 to 200 za 20000 to już pryszcz. Tak jak u ciebie 100 m poziomego to też pewnie koło tysiąca. Więc przewymiarowanie tu itu nie kosztuje wiele. Teraz wg mnie i was ważne jest ile zrobić DZC nieważne czy poziomego czy pionowego bo to jest zależne od zamożności inwestora.
    projekt Tymek 135 użytkowych. ściany 24 keramzyt plus 20 styro, sufit 25-30 wełny, na podłodze 23 cm styro ogrzewanie całośc podłogówka 160 m kw 5,5 cm Agila Sols pompa ciepła Dimplex HPK9TEW, odwiert 2*100 m, okna MS 3 szybowe z roletami zewn,2 dorosłych 2 dzieci. Fotowoltaika 8,8 solaredge, produkcja 2020 9,86 mwh
  5. #22205
    Mar 2011
    Strzegom
    58-150
    14.349
    Cytat Napisał Kasia & Krzysiek Zobacz post
    Myslalem, ze "swiete oburzenie" wynikalo z tego, ze porownujesz ze swoim OZC i na tej podstawie negujesz.
  6. #22206
    mardor1971
    Mar 2011
    nowa sól
    67-100
    389
    Z drugiej strony nie wypada mówić, że politycy mnie nie słuchają ale na wybory nie iść. Tak jest z twoim OZC, którego jeśli dobrze zauważyłem też nie masz.
  7. #22207
    Mar 2011
    Strzegom
    58-150
    14.349
    Cytat Napisał mardor1971 Zobacz post
    Jesli mowisz, ze dobrze jest zawsze przewymiarowac DZ. Zgoda w 100%.
    Jesli ktos mowi, ze KONIECZNE jest powiekszanie DZ dla przewymiarowanej PCi. Nie zgadzam sie.
  8. #22208
    Mar 2011
    Strzegom
    58-150
    14.349
    Dobre (w sensie wiarygodne) OZC kosztowalo by mnie tyle, co zakopanie tej dodatkowej petli na DZ.
  9. #22209
    mardor1971
    Mar 2011
    nowa sól
    67-100
    389
    I tu masz rację ale jeśli monter wyliczył mi pc to mógł zmniejszyć cenę zaniżając w moim przypadku pionowe DZC. Dlatego ktoś na forum rzucił pytanie o DZC przy znanych parametrach pc a wy nakręciliście co niemiara. Nie wiem tylko po co
  10. #22210
    mardor1971
    Mar 2011
    nowa sól
    67-100
    389
    Sam sobie odpowiedziałeś dlaczego niewielu ma OZC. Ja też nie mam
  11. #22211
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!NAJPOŻYTECZNIEJSZY FORUMOWICZ od ZAWSZE
    sSiwy12
    Mar 2006
    vel bajbaga
    10.842
    A później się inwestorzy dziwią, że PCi tak drogo kosztują. Przewymiarowana PCi + przewymiarowane DZ do przewymiarowanej PCi, to koszt dochodzący nawet do 10.000zł.
  12. #22212
    Mar 2011
    Strzegom
    58-150
    14.349
    A od slowa do slowa, od niejasnosci do niejasnosci....tak bywa. Bo to pierwszy i oststni raz?
    W przypadku ktory opisales mogl podzielic moc chlodnicza pompy przez ilosc metro planowanego kolektora i by dostal w wyniku moc przypadajaca na mb kolektora. Potem "tylko" wystarczy ocenic, czy grunt jest w stanie taka moc zapewnic. Ot cala filozofia na sprawdzenie faktow. Ale to nie jest dobieranie DZ.
  13. #22213
    Ale jak to? Nie macie OZC i jestescie zadowoleni ze swoich inst. Pc?
    200m2 podłogówki+2 drabinki,(parter=140m2+60m2=poddasze) kubatura ogrzewana-531m3 , ściany 25cm+15cm-styro(0,039),poddasze 25/30cm-wełna toprock(0,035),na gruncie 15cm-styro eps200(0,034).Pc Nateo Vega 12kw DZ PE32 4x150mb w poziomie na pow. 800m2,okna(Eurocolor) 3-szyby+rolety. Mieszkamy !!!
    od 10.05.2014 (wypasik )
  14. #22214
    dobra panowie odpuszczam
    wygrałem zakład że Pyxis nie odpuści i tyle mojego
    Ja jestem upośledzonym pompiarzem bo mam PW, więc mnie DZ nie bardzo interesuje bo jest ogromne ale mniej wydajne, się czymta
  15. #22215
    Mar 2011
    Strzegom
    58-150
    14.349
    Cytat Napisał sSiwy12 Zobacz post
    Dokladnie. Pozniej jest jojczenie na koszta odwiektow.
  16. #22216
    Mar 2011
    Strzegom
    58-150
    14.349
    Ale jesli mial bym robic odwierty po 100zl/mb kolektora, to chyba bym sie jednak zdecydowal na to OZC. Pozostala by tylko kwestia jego "wiarygodnosci".
  17. #22217
    Mar 2011
    Strzegom
    58-150
    14.349
    Cytat Napisał pitersson Zobacz post
    Jestem zadowolony jak swinia w blocie.
  18. #22218
    mardor1971
    Mar 2011
    nowa sól
    67-100
    389
    Tak z ciekawości moje 200 m kosztowało 16000 pln. Już pisałem wcześniej że pare metrów odwiertow nie różni się bardzo cenowo od parudziesięciu m poziomego więcej.
    Pitersson tak nie mam OZC i jestem zadowolony. Chciałem i mam co chciałem. Zbudowałem i teraz na tym forum mogę dzielić się moim doświadczeniem niekoniecznie wiedzą.
  19. #22219
    No to Panowie !
    Dalsza część tej zajmującej dyskusji, proponuje jutro, bo muszę iść spać, wstaje juto o 6.00.
    Proszę !
    Serdecznie Pozdrawiam
    Krzysztof5426
  20. #22220
    Feb 2010
    Dąbrowa Tarnowska
    33-200
    11.536
    Cytat Napisał Värmepumpsägare Zobacz post
    A nie jest tak ze jedno z nich trzeba zrobic i miec sprzedajac dom... juz istniejacy... czy to tylko dotyczy sie nowych domow?
    sorry... tak jakos mi sie przypomnialo.... a nie wiem ...
    Przy sprzedaży kazdego domu jak i odbiorze nowego jest konieczne swiadectwo, charakterystyka jest konieczna do kompletu dokumentów do wydania PNB
Strona 1111 z 1521
