Obwiśnięty strop, jak wzmocnić?
To mó pierwszy post na forum, jeśli to zły dział to proszę o przeniesienie postu.
Otóż planuje remont w domu z lat 50. W pokoju o wymiarach około 4,5m na 5m planuje wydzielić łazienkę, która była by że ściany murowanej (cegła dziurawka, pustak ) a reszte przerobić na małą kuchnie. Niestety problemem jest słaby strop o znacznym obwiśnięciu. Obecnie w pokoju znajdzuje się podłoga z desek na legarach a po remoncie w kuchni mają być płytki na wylewce + wyposażenie do tego wylewka w łazience, płytki + wyposażenie oraz sama ściana łazienki która też nie będzie najlżejsza. Łazienkę planuje zrobić w roku o wymiarach 1,6m na 2m. Wiem że strop nie wytrzyma takiego obciążenia i wymaga wzmocnienia, a chciał bym to zrobić we własnym zakresie i nie mam pomysłu jak to zrobić. Proszę nie radzić mi o projektantach odpowiedzaialności i katastrofach, jeśli ktoś posiada odpowiednią wiedze lub\i doświadczenie proszę o rady lub merytoryczną dyskusje. Strop to monolit, obwis orientacyjnie ok 5-8 cm, zbrojenie raczej przypadkowe pręty, ściany z cegły pełnej grubość zewn 50cm, wewnątrz 38cm (pokój narożny domu). Pokój jest na pół piętrze, pod nim jest piwnica, wysokość pokoju ok 3m. Myślałem wzmocnieniu stropu słupami bo w piwnicy by mi nie przeszkadzały, ale boje się zmiany charakteru pracy stropu. Napewno słup musiał by być w narożu nowej łazienki i drugi w centrum stropu. Lepsze były by jakieś dwuteowniki dodatkowo podparte w środku czyli co 2,5m ale w piwnicy jest nisko bo zaledwie 190cm. Nadcią też nie zabaradzo wchodzi w gre bo nie zmieszcze go podłogę, legar i deska to pewnie nie więcej jak 8-10cm. Przepraszam że tak mało danych ale dopiero za jakieś tydzień będe zrywał deski to zrobie odwiert i zmierze grubość stropu, oraz jego obwis i obadam zrojenie.
Dodam że ścianę chce budować na wieńcu który przeniesie część cieżaru na ściany. I pytanie czy lepiej w narożu wieńca dać słup przebić strop i wieniec oprzeć tylko na słupie by wisiał nad stropem czy oprzeć go cała powierzchnią na stropie?
Ostatnio edytowane przez Balluf ; 15-03-2013 o 17:07
Boje się 2 rzeczy:
1) W okolicy belki na strop będą działały siły rozciągające od góry, i belka będzie raczej tworem samodzielnym. Zadziałają siły ścinające i obetnie strop przy belce.
2) Nie wiem narazie jak pierwotne zbrojenie, nie chciał bym mieć stropu w piwnicy po wykuciu bruzd. Mówie bruzd bo chyba trzeba by dać 2 belki symetrycznie, bo jedna i tak zmieni schemat schemat statyczny a ściana łazienki wyjdzie przed połową pokoju.
A jak by dać słupy a robiąc wylewkę w ich okolicach zazbroić ją w górnej części. Odciązyło by to strop ale znowu wylewka może popękać.
Dzisiaj zerwałem deski i mam na ocieplenie i wylewkę
+-10cm, na to panele, w sumie do progu 14cm. Rozmiar pokoju to 450cm na 450cm. Strop obwiśnięty na środku ok 10cm. Wczoraj pooglądałem to w piwnicy i niestety belki nie wchodzą w grę bo na środku mam 190cm wysokości czyli po dodaniu belki np. 20cm zostało by 170 i wcześniej czy później ktoś rozbije głowę. W sąsiedniej piwnicy mi troche otoczki zbrojenia odpadło i widac zbrojenie, dwukierunkowo, druty odpowiedio 8mm na 6mm gładkie. No i zostają mi słupy. Narożnik muru łazienki wypadie w odległości 150cm i 200cm i pod nim dam pierwszy filar wykuje nad nim strop pospawam zbrojenie filara ze zbrojeniem stropu i całośc zaleje a nad tym wieniec zelbetowy osadzony w murze pod nową ściaę łazieki . I teraz myśle czy drugi słup na środku czyli 250cm i 250cm czy symetrycznie do pierwszego filara względem środka pomieszczenia oraz jaką powierzchnie blach przyjąc by zwiekszyc powierzchnie styku.
No i podjąłem decyzję. Strop zostanie podparty 2 słupami żelbetowymi 30cmx30cm. Zbrojenie słupów 4x12 wzdłóż, strzemiona 6. Słupy w odległości 1,5m od siebie i po 1,5m od ścian w jednym kierunku i 2,1m oraz 2,4m w drugim kierunku od ścian. Podstawa pod słupy wspólna o powierzchni 2m x 1m czyli 2m2 osadzona na głębokości ok 50cm + obniżenie piwnicy w sumie ok 1m pod powierzchnią gruntu. Zbrojenie podstawy 16mm kwadrat w odstępach 20x20cm. Między słupem a stropem podkładki z blachy 10-20 mm po powierzchni 50cmx50cm (grubość muszę jeszcze przemyśleć). Zdecydowałem się na to rozwiązanie ze względów praktycznych i ceny. Słupy łatwiej obejść niż schylać głowę bo w najniższym punkcie na środku mam 190cm (opad stropu 10cm). Rozjaśniły się też przyczyny takiego stanu stropu. Na stropie było około 7-8cm gruzu ceglanego w sumie 2-3 tony tego musiało być oprócz tego w pokoju był piec kaflowy(kiedyś to była kuchnia) i kilkukrotnie przy stole siedziała tam 30 osób!. Do tego trudnośći w dostaniu materiału w latach 50 i wszystko jasne. Na koniec dodam że po wybraniu gruzu i odkurzeniu przy ścianach stropu widać łądne pęknięcie wzdłuż ścian zaookrąglone w narożach. Głębokośc rysy różna maksymalnie 7-8mm.
