jazzy ja grzeję tylko 135m2, reszta jak zbyszek napisał
Na powietrzu chodził nie będzie![]()
poniżej 2 ton
2-3 tony
3-4 tony
4 i więcej
Nie wiem dlaczego wydawało mi się, że masz coś pod 300m2. Coś pomyliłem.
A co można pozmieniać w mojej instalacji? Czy np. jest możliwość jakoś zmiany tej instalacji, żebym nie musiał używać cyklicznej pompy CO? Jak zrobię ją jako wyłączoną to wiadomo, że mi zimną wodą zaleje piec i wtedy goni, jak głupi. Np. widzę, że zbigmaz masz wyłączoną pompę CO i nie masz wykresów jak sinusoida.
Rozumiem, że nie ma co u mnie ruszać. Pytam, bo mnie denerwuje, że mi ten prąd ciągnie![]()
Jeśli chcesz znajdziesz sposób,jeśli nie chcesz znajdziesz powód.
Podgląd pracy kotła RBR-K 12kW https://esterownik.pl/device/14153
Kontakt dla zainteresowanych 721274788
Tak to wygląda
To jest pneumatyczny system podawania
Wklejam fotki z mojej strony
są małej rozdzielczości więc ich nie powiększysz.
Na drugim kompie mam duże fotki ale nie mam do niego dostępu![]()
Otwórz u mnie produkty i znajdź EG PNEUMATYCZNY kliknij na foto i sortuj.
Z groszkiem ogólnie ciężko by było nawet na ślimaku.No chyba,że byłby solidny i mieli byśmy pewność,że nic nie zerwie.Ja bym tam nie chciał osobiście zawleczki wymieniać albo gorzej,szukać przyczyny jej zerwania![]()
Panowie czy mam się martwić tym dziwnie podejrzanym nalotem?
około 150m2 - rbr ekouniwersal 11kW
https://remote.esterownik.pl:8080/device/1544/
Tomek ty już chyba nie będziesz palił ? przeleć to trochę jeszcze szczotką z drutu, zapuść kortaninem i niech stoi do jesieni
Powiem że mój badziewiaczek jeszcze gorzej wyglądał.
Jak go zapuściłem mocno a później dobrze oskrobałem z sadzy i nagaru to też taką rdzę i nalot było widać.
Zalega to w grubszej warstwie, niedokładnie oskrobane na bieżąco, do tego dochodzi wilgotne paliwo lub wilgotne powietrze zasysane przez dmuchawę i widać coś takiego po gruntownym oczyszczeniu.
