No to pozostaje pytanie, co z takim systemem jak np sterownik padnie rok po gwarancji - będzie trzeba cały system wymienić?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychŚwietne pytanie, istnieją części zamienne.
Pozostaje pytanie co było przyczyną padnięcia. Słyszałem o przypadku, że np. złe podłączenie elektryczne pompy obiegowej centralnego ogrzewani miało wpływ na uszkodzenie elementu odpowiedzialnego za napięcie na szynie komunikacyjnej BUS - czy jakoś tak, już dokładnie nie pamiętam w każdym razie automatyka działała dalej.
Mi się jeszcze nie zdarzyło padnięcie automatyki do kolektorów a niektóre są ponad 10letnie.
"Słońce nie wystawia rachunków"
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychLOL
jesli masz 20k netto to kup panele foltowoltaiczne. Za tą ceną dostaniesz 10kW paneli + montaż + grzałki do grzania wody
Uzysk roczny będzie powyzej 10MWh a nie będziesz sie pieprzył z wymianą glikolu, zagotowywaniem wody etc...po prostu prąd do grzałek jaki by nie był i kropka. Jedynym mankamentem może być zbyt mała powierzchnia dachu bo będziesz potrzebował 4 razy wiekszą powierzchnie. Jednakoż jeśli takie masz zapotrzebowanie to pewnie i dom niemały zatem powinieneś to zmieścić. Wyjdzie ci na oko 11x14m zabudowy panelami.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychzestaw on-grid jest do produkcji prądu zatem dodajesz parę tyś niepotrzebnie.
Ja zakładam tak : (mowilismy o 20k pln netto ale mozna zrobic to z kumplem i wyjdzie po 10kpln ale prawie 13 brutto)
1.) kupuje na allegor zestaw 100 paneli amorficznych za niecale 19k brutto (jest wyszukiwarka wiec znajdziesz)
2.) zamawiam wykonanie mocowania w lokalnym zakladzie slusarskim (2k brutto)
3.) zakladam to na dachu sam, a jak kogos zamowie to dodaje 2kbrutto
4.) kable lacze sobie sam ale jakby co to polozenie kabli do zasobnika wyjdzie nie drozek niz 1kbrutto
5.) zamawiam wykonanie grzalek na napiecia takie jakie wyjda z polaczenia paneli (duzo mozliwosci i jest szansa ze posiadany zasobnik ma juz takie grzalki)
6.) dokladam prosty sterownik za max 100pln ktory przekaznikami przelaczy mi czesc paneli tak, zeby grzalka pracowala wydajnie nawet w pochmurny dzien.
razem koszt nie wiekszy niz 20k netto czyli okolo 25k brutto a uzysk moim zdaniem co najmniej taki jak z paneli ogrzewajacych a smiem twierdzic, ze biorąc pod uwage uzysk w dni bardzo pochmurne (u nas ich nie malo) to nawet 2 razy wiekszy.
Dodatkowo jest duzo bardziej bezobslugowy i duzo mniej problematyczny.
Zastaw on-grid ma ta wade, ze :
1.potzrebne akumulatory a ich cena w przeliczeniu na energie zmagazynowana w calym czasie pracy jest taka, ze lepiej ich nie kupowac.
2.gdy jest dzien pochmurny system nie dziala gdyz napiecie jest zbyt male....ale grzalka moze nadal dzialac
3.koszt 10kw falownika to co najmien 10k pln a moze i wiecej.
TYLKO DO OGRZEWANIA WODY MA TO SENS.
p.s Z tym 2 razy więcej to zapewne przesadzilem, ale chodzi o to ze bedzie wiecej...moze o 30 a moze o 50 lub 80%...wszak wieczorem i nad ranem nadal produkuje ale mniej....ale to sie zdarza codziennie. Planuje taki zakup więc za rok będę wiedział o ile więcej
Ostatnio edytowane przez Herbatniczek ; 11-03-2013 o 10:58
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPakiet Schuco 2,4kWp to koszt 20200PLN netto. Instalacja taka wyprodukuje ~2000kWh/rok.
Pakiet Schuco 5,280kWp ~44400PLN netto, produkcja prądu w ilości ~4500kWh/rok.
AquaPakiet 7m^2, bez zbiornika, pow.czynnej to koszt od ~22500PLN netto. Wg. SolarKeymark może wyprodukować ~4600kWh/rok.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychW teorii praktyka powinna się zgadzać z teorią, w praktyce tak nie jest.
Dziennik budowy:
http://forum.muratordom.pl/showthrea...10#post4757510
SILKA 24 + 20 cm Styro 0,040; Dach: folia Alum'X + 24 cm wełny ISOLIGHT + deskowanie i papa + Sun'X + ceramika SIRIUS 13 Rupp; Okna Salamander SL szyby u = 0,5; drzwi K&P + KMT; ogrzewanie podłogowe + wylewki anhydrytowe.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNie bredzisz tylko zapomniałem o wspomaganiu co.
Pytanko: czy są jakieś kontrole instalacji przez bank lub NFOŚ w czasie okresu funkcjonowania (oprócz pierwszej z banku)?
Dziennik budowy:
