Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
    cyprinus
    Jul 2003
    Bory Dolnośląskie
    662
    Domyślnie Izolacja termiczna ścian fundamentowych a wjazd do garażu.
    W jaki sposób zabezpiecza się od góry styropian ocieplający ściany fundamentowe, w miejscach takich jak wjazd do garażu czy wejście ? Blachą metalową i na to zbrojona wylewka betonowa (posadzka) ? Są jakieś gotowe rozwiązania, czy trzeba kombinować samodzielnie ?
    Dobre pytanie, ja przed wejściem planuje przemurować ścianę z bloczka fundamentowego ustawionego pionowo (powstanie ścianka gr 12cm), i nan niej oprzeć płytę spocznika przed wejściem nad izolacją pędzie przewieszona troche wspornikowo (na grubość izolacji), ale na styku ściana domu a moja płyta wsadze chyba 2cm styro -XPS...
    Innego pomysła nie mam ...
    Podobny temat - ale bez sensownego rozwiązania...
    http://forum.muratordom.pl/showthrea...ym-fundamencie
    Ostatnio edytowane przez hokejgk1 ; 25-04-2013 o 08:13
    Możesz zrobić w nastepujący sposób...to poprawi trochę izolacyjnosć, osobiście bym tak nie robił, bo mostek na wjeździedo nieogrzewanego garażu jest nieistotny..w domach pasywnych garaż zapewne jest zdylatowany od odmucałkowicie (domyslam sie bo nie miałem przyjemności w praktyce tego spotkac), ale odbiegłem od tematu.
    Należy wykonać ścianęwarstwową, np. odśrodka..bloczek fumdamentowy wieńczony potem styrodur 10 (15) potem warstwa bloczka na 12(14), od góry patrząc bedziesz widział bloczek 24 styridur bloczek 12(14), brame zamątujesz na krawędzi bloczka 24 , kostka na podjeździe będzie dochodziła do warstwy bloczka 12(14), a nad styrodurem zamątuj blachę łezkową na przykład lub inną ze zstali kwasowej czy nierdzewnej.."mostkowała" będzie wtedy ta blacha, styk blachy z bloczkiem musisz uszczelnić czymś może bentonit?, może zrobić blachę wsuwaną w zamki, nie rozkminiałem dokłądnie sposobu zamocowania blachy, na pewno jeżeli użyjesz blachy kwasowej to zakładasz jej długą żywotność czyli mozna na sztywno ją uszczelnić (prowadnice z bentonitem i w to wkładasz blache).
    To taki sposób wymyslony na szybko..prtotypównie robiłem to mogę się mylić
    Normalnie to styroduru się nie zabezpiecza, wycinasz go na głębokość (kostka plus 10vm , kostkę ikładaszna podbudowie cementowo piaskowej i tak to zostaje
    Ostatnio edytowane przez Andrzej733 ; 25-04-2013 o 18:08
    cyprinus
    Jul 2003
    Bory Dolnośląskie
    662
    To wygląda u mnie tak, że garaż jest połączony z domem i ocieplony. Ściany fundamentowe całego obiektu zostały ocieplone odpowiednim styropianem i zabezpieczone tynkiem na siatce, na to folia kubełkowa. Podjazd na razie utwardzono klińcem. W garażu jest wylany chudziak. Na chudziak położę 10 cm twardego styro i 6-7 cm zbrojonej wylewki. Wylewkę myślę zakończyć na linii zakończenia styropianu na fundamentach, więc będzie się wpierała na styropianie przyklejonym do ściany fundamentowej. Żadne to podparcie, więc trzeba coś na styro położyć, oczywiście szerzej, wspierając też na ścianie fundamentowej. Myślałem o jakiejś grubszej blasze, ale to takie patenty domorosłe.
    Ja mam ocieplony i ogrzewany garaż ( ogrzewanie podłogowe ) i bramę garażową zamontowaną w warstwie ocieplenia , zlikwidowałem praktycznie mostek na styku wylewaka w garażu a podjazd. Jak będziesz w pobliżu Łodzi zapraszam - pokażę i wyjaśnię.
    cyprinus
    Jul 2003
    Bory Dolnośląskie
    662
    Prawdę mówiąc, bardziej mi zależy na mechanicznej stronie zagadnienia.
    KiloGwoździ
    Jul 2013
    Zielona Góra
    65-001
    18
    Wita wszystkich. Ponieważ nurtuje mnie podobny problem.
    Proszę rzucić okiem na mój szkic i doradzić jak odizolować jastrych.
    Co dać między bloczek ytong a bramę? Do zagospodarowania mam wysokość 8 cm.
    Myślałem o XPS (z 6cm) i oklejeniu go płytkami, ale czy to wytrzyma nacisk koła samochodu osobowego?
Nazwa:	mostek_garaz__17226.jpg
Rozmiar:	39,5 KB
    XPS ze swoją wytrzymałością na ściskanie wytrzyma, ale i tak zalecałbym na łączeniu jastrychu z XPS przeciąć płytkę i zdylatować elastycznie np. poliuretanem.
    I w miejscu zdylatowania będzie problem , bo to potencjalne miejsce przecieku wody tym bardziej niebezpieczne, że w zimie płytka będzie miała na przemian kilka stopni na minusie i kilka na plusie , co przy nawet niewielkiej nieszczelności będzie skutkowało odspojeniem płytki od podłoża .
