Czym poprawnie i prosto wykonywać cięcia rur odkurzacza centralnego? Są specjalne narzędzia, ale ja chcę położyć 3 punkty, więc i ten "wyrzynak" się nie zamortyzuje. Jakaś ręczna piłka i papier ścierny da radę?
Całą instalację kładłem sam (parter, poddasze użytkowe, garaż) łącznie 5 punktów w tym 2 automatyczne szufelki.
Rury przycinałem szlifierką kątową z tarczą do stali nierdzewnej -taka cieniuteńka. Na początku (kilka cięć) nie było prostych, ale później opracowałem sposób -rurę kładziesz na ziemi płasko, przykładasz od góry włączoną szlifierkę i delikatnie przetaczasz rurę co spowoduje ładne równe obcięcie.
Po położeniu instalacji odkurzacza miałem taką wprawę w tym cięciu rur, że tak samo przycinałem rury metalowe do poręczy systemowych
Viszna
Też robiłem kątówką, taką z regulacją obrotów - to rzeczywiście pomaga.
Tak w ogólności, regulacji obrotów w kątówce używam prawie zawsze do wielu rzeczy - bardzo rzadko przydają mi się maksymalne obroty, a najczęściej używam minimalnych. Dlatego warto kupić droższą kątówkę, z regulacją.
Kątówka w domu się przyda do miliona innych rzeczy. Przecinak do rur zaś już do niczego więcej.
Natomiast co do pytania - nie wiem, czy nie prościej zwykłą piłką do metalu, przecież to plastikowa rura, parę machnięć wystarczy. Obrabiać krawędź tak czy tak trzeba, ja to robiłem ostrym nożem.
J.
Dom w Lesie - Dziennik Budowy
Nie tylko Dom w Lesie - moja strona
Zasadzić dom, spłodzić drzewo i wybudować syna... czy jakoś tak...
http://allegro.pl/korytko-skrzynka-u...266557669.html
a może taką skrazynką (same skrzynki bez piłki są nawt do 10zł)? jakąż piłkę z drobnym zębem np do cięcia metalu (brzeszczot) i powinno chyba dać rade, hmmm?
Ostatnio edytowane przez WOJSKI ; 20-06-2013 o 10:14
OK, teraz jasneOczyma duszy już widziałem jakąś tajemniczą piłę do rur ołowianych, a że z tematyki narzędziowej mało co jest w stanie mnie zaskoczyć, byłem ciekaw
J.
Najlepiej oczywiście specjalnym nożem do rur i stożkiem do gradowania, co znacznie skraca czas kładzenia instalacji. Przecięcie i ogradowanie rury trwa maksymalnie 20 sekund.
Poz tym każdy sposób jest dobry o ile cięcie jest proste (jest to bardzo ważne, ponieważ w szparz emoże zatrzymać się śmieć, na którym zatrzymają sie kolejne śmieci...) i rurka jest porządnie ogradowana.
Przepraszam że off-topic.
W pracy mamy taką De-Wallta i za cholerę takiej nie chcę. Dla mnie do prac domowych podstawowym argumentem jest ergonomia. Ta żółta jest strasznie ciężka, choć też mocniejsza (mówimy o 125-tkach) w porównaniu do mojej makity. Po troszkę dłuższej pracy ręce bolą.
