Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychnie wiem czy to samo ogladam: http://www.atlas.com.pl/pdf/system_tarasowy_p3.pdf
ale nie podoba mi sie tutaj:
1) czas wiazania Postar20 i grubosci stosowania dla w. spadkowej od 10mm
2) brak rozwiazan pewniejszych dla przejsc np balustrad (tylko tasma) nie ma korkow zywicznych, nie ma mankietow
3) brak naroznikow wewnetrznych/zewnetrznych
4) brak zywicy dla polozenia na obrobkach blacharskich
5) izolacja z papy opisana zostala jako glowna izolacja... a przeciez to ma byc paroizolacyjna warstwa
Cos przeoczylem? Cos wygralem?
Ostatnio edytowane przez fighter1983 ; 28-05-2013 o 17:57
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPrzeczytałem ten prospekt (bo ten co oglądałem był inny) i przyznaję rację. Co prawda sam przyznaję się do tego, że nie korzystam z taśm narożnikowych, ale system to system Generalnie obróbka (mocowanie, izolacja, uszczelnianie) obróbki blacharskiej w tych prospektach jest olewana, a przecież to mega ważne.
Na tym co ja oglądałem był przekrój i raził mnie np. brak folii na termoizolacji, przecież jastrych dociskowy ma być niezwiązany. Słowa tam nie było o dylatacjach, polach i ich pokrywaniu się z płytkami, systemowa fuga to taka od 1mm (tylko się prosi o nawiedzonego inwestora z krzyżykami 1,5mm). Połączenia elastyczne to dla nich ciągle ten sylikon, w dodatku występują tylko na połączeniach ściana/posadzka.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZamiast rzygaczy planuję runne bo mam odprowadzenie wody opadowej w "pole". Chciałbym to wszystko wykonać sam z pomocnikiem, nie robiłem jeszcze tarasów ale przy budowie inne różne rzeczy tak, a mój pomocnik to facet który z wykształcenia jest budowlańcem i właśnie kładzie mi płytki i widzę że jest bardzo dokładny dlatego myślę że damy radę, a chciałbym to zrobić ostatni raz i wiem że to musi kosztować, Jako termo izolację na ściany będzie styropian grafitowy 15 ale jeszcze nie jest zrobiony - będzie w sierpniu
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychok no to po kolei jak ja bym to widzial, jak gdzies cos pominalem kolega dom-zrb pewnie mnie "uzupelni" bo sporo detali jest, generalnie powinno sie uzywac produktow jednego producenta, aby to zadzialalo jako system, opisze to w Kerakollu bo po prostu najwiecej nazw wlasnych produktu pamietam, ale z producentow chemii sugerowalbym rozwiazania nastepujacych firm producenckich: MC Bauchemie lub Botament (raczej unikac marketowego ultramentu), PCI(Basf) , Schomburg, Sika, Kerakoll,
1 - wykonanie spadków - min 2% w kierunku wiadomym - tam gdzie ma ta woda odplywac. Czym zrobic spadki: w Kerakollu Kerakoll Keralevel LR z warstwa szczepna z P6
2 - warstwa paroizolacyjna: albo papa Sopremy z aluminium: AL + V60 S4 albo 2-skladnikowa masa bitumiczna klasy Sika Igolflex P201, Botament BM92, Pecimor2K, (mazidla w 2 cyklach) zaleta mazidel bitumicznych jest to, ze latwo jest zrobic wywyniecia na sciany, takie wywiniecie po pierwszym zasmarowaniu zezbroic paskiem z geowlokniny.
3 - warstwa termoizolacji: tylko XPS co najmniej 300kPa URSA XPS N-III-L co najmniej: grubosc najlepiej: ok 10cm
4 - folia czarna jako warstwa poslizgowa dla w.dociskowej zabezpieczajaca jednoczesnie przez zbyt szybkim oddawaniu wilgoci z jastrychu
5 - warstwa dociskowa dobrej klasy, najlepiej z gotowej mieszanki, Keracem Pronto Kerakolla np. w grubosci co najmniej 5cm, zdylatowana odpowiednio (obwodowo) plus dylatacje na plaszczyznie tworzace pola nie wieksze niz 5m2 (trzeba sobie rozrysowac)
I teraz detale wykonawcze przy tej warstwie:
- montaz barierek "od gory" wiercimy otwornica dziure srednicy ok. 6cm wkladamy pret gwintowany (dla pozniejszego montazu barierki) i taki pret kotwimy na korek zywiczny ze szpachlowki epoksydowej: np Sikafloor 156 zmieszany z piaskiem kwarcowym.
- dylatacje: jezeli bedziemy obic to izolacja szlamowa: przygotowujemy tasmy uszczelniajace do wlozenia ich w dylatacje tak, aby tasma wchodzila do srodka, jezeli bedziemy robic izolacje poliuretanem - dylatacje wypelniamy sznurem dylatacyjnym i zamykamy ja np. Sikaflex Pro 3WF
- obrobki blacharskie: przesmarowujemy zywica NP. Sikafloor156 i przesypujemy piaskiem kwarcowym
Kolejna warstwa - izolacja przeciwwodna podplytkowa (Kerakoll Idrobuild - 2skldnikowy)
- w przypadku szlamowej izolacji w 2 cyklach nanosimy izolacje szlamowa na wilgotne podloze, wchodzac na wczesniej przygotowane podloza, przy obrobkach blacharskich stosujemy tasme zamykajac ja miedzy 2 warstwami szlamowej izolacji, tak samo w dylatacjach i obwodowo w przejsciach plyta/sciana przy czym polaczenia sciana-plyta a nie na styropianie (ewentualnie na styropianie mozna podwoic tasme)
przy izolacji poliuretanem SIkabond T8 nie stosujemy tasm. nakladamy cienka warstwe na calosc.
Klejenie plytki: kleimy dla izolacji szlamowej klejem cementowym co najmniej: Kerakoll H40 Flex lub lepszy w przypadku izolacji z poliuretanu kleimy sikabondem T8
Plytke kleimy w taki sposob, aby zachowac ciaglosc dylatacji, tak wiec spoina/fuga musi pokrywac sie z naszymi dylatacjami w warswie doscikowej. Spoina co najmniej 3mm lub szersza.
Unikajmy duzych plytek, 30x30 to optymalny rozmiar, im wieksza - tym potencjalnie latwiej o problemy. Unikajmy tez ciemnej plytki (wieksza praca termiczna)
Fugowanie:
Przy izolacji poliuretanowej - fugowanie Sikaflex 11FC lub Sikaflex Pro3WF
przy izolacji szlamowej - fugowanie fuga cementowa Kerakoll Porcelana 0-8 ale w miejscach dylatacji wypelnienie poliuretanem (Pro3WF)
Tak zrobiony taras bez bledow wykonawczych, z odpowiednimi przertwami i zachowaniem odpowiednich wilgotnosci dla warstw nie ma prawa cieknac.
Dodam tez, ze plytka cokolowa - dobrze jest ja kleic w "pocienieniu" na elewacji, czyli wycinamy styropian elewacyjny o te 2-3 cm i plytke cokolowa "chowamy" glebiej.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDobrze opisane. Dodałbym jedynie, że szlam kładziemy warstwy na krzyż, a fugę dajemy jednak większą (wiem, ze to nieestetyczne, ale jeśli to południe to już absolutne (bezpieczne) minimum minimum to 6mm cementowa, 8 dylatacyjna (tu sznur nam wymusza poniekąd bo ma 10mm. W moim systemie istnieje jeszcze grunt pod poliuretan, a reszta podobnie. Nie ma ocieplenia więc dobrze, ale ta barierka będzie wyzwaniem
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychdzięki wielkie za odpowiedź zaraz zobaczę i policzę materiały bo jestem ciekaw bez robocizny jaki wyjdzie koszt bo ten taras w sumie nie jest taki bardzo duzy. chyba że z doswiadczenia możesz mi powiedzieć jaki będzie koszt?
Dodatkowo mam pytanie jako że taraz przezimował pomalowany dysperbitem i przykryty folią budowlaną to czy nie będzie to miało wpływu na przyczepność warstwy spadkowej? I drugie pytanie czy warstwę spadkową zakończyć równo z budynkiem czy wypuścić ją 15-20 cm na zewnątrz biorąc pod uwagę że garaż pod tarasem będzie ocieplony 15 cm styropianu
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOdezwij się na PW z mailem, mam gdzieś w czeluściach kalkulator dla wycen tarasów to ci podeślę, materiały są tam co prawda z PCI, ale ceny można swoje wpisywać. Wypuszczanie warstwy spadkowej nie ma sensu, dystans na styropian załatwisz blacharką (jeśli estetycznie ci to podpasuje). Dysperbit jest problemem dla przyczepności warstwy spadkowej. Jastrych spadkowy z zasady ma być związany z betonem a nie dysperbitem, ale zeszlifujesz (albo nawet zmyjesz to
Brak murka to spadek jednostronny więc luz. Detal mocowania fajnie jest pokazany tu: http://indutec.pl/download.php?id=195
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJa osobiście bardzo nie lubie ceresitu ... pomimo tego ze jakby nie bylo to olbrzymi koncern i niezlej jakosci chemia, jakos do mnie henkel nie przemawia.
Wole Sike, MC Bauchemie, Basf-a
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCeresit jest dobry na nim bazuję i widzę efekty, robiłem też na Weberze, Szomburgu (wybaczcie inną pisownie), PCI i Sika. I jeżeli wybierać najbardziej ekonomicznie i mając na uwadze strone techniczna to Ceresit jest ok....No ma znaczenie również to że mam duże upusty na nim , to zawsze łatwiej cenę przepchnąć wśród sępiących inwestorów
Bardziej w tych systemach liczy się poprawność wykonania niż producent, bo jak coś spieprzysz to żadne superelastyczne cudu nie pomoże..
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCos w tym jest... jak cos pojawia sie w markecie robi sie juz nie takie samo...
Kiedys Atlas mial swietne kleje....
Kiedys Mapei bylo rewelacyjne....
Sopro podobnie....
Takie MC Bauchemie: jako marka Ultrament jest w marketach, Botament - tylko hurtownie a samo MC Bauchemie - na duzych obiektach gdzie trzeba popracowac bezposrednio.
Schomburg Symbud i Indutect- podobnie, tyle ze nie ma linii marketowej
Caparol - tak samo marka Alpina robiona dla Castoramy...
Wiec mozna... byc w markecie i trzymac jakosc, ale... otwierajac osobna firme - marke i osobna linie produkcyjna.
Sika - czesc produktow w cennikach dystrybution, wiekszosc zaawansowanych rozwiazan: zazwyczaj niedostepna dla hurtowni (contractors) no chyba ze.... ale Sika to inna bajka
Specjalistycznych produktow prozno szukac na polkach w marketach
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychU mnie zrobili:
- paroizolacja
- kliny spadkowe styropianowe (2%)
- termoizolacja (płyty PIR, materiał mój)
- membrana epdm
- folia kubełkowa ponacinana
- geowłóknina
Na to wrzucę cienką warstwę żwiru jako docisk (kilka cm). Taras jest zamknięty, specjalnie montowali bale drewniane żeby go zamknąć. Na razie nie mam barierek ale jak będą montować tzrepienie słupków to od razu zamontuję nimi obróbki tych bali (spadki do środka). Wodę odprowadzam przez strop do garażu. Wpust podgrzewany montowany systemowym rozwiązaniem. Jak będziesz zainteresowany to dam Ci znać jakie dokłądnie roziwązania zostały użyte - PW pls. Firmę mogę polecić, jedna z lepszych ekip dotychczas na mojej budowie, to też PW w razie potrzeby. Pzdr
