Strona 54 z 128
Pokaż wyniki od 1.061 do 1.080 z 2550
  1. #1061
    Sep 2011
    Obecnie Łódź a potem Łódzkie
    6.127
    A wziąłeś już pod uwagę wylewkę?
    NIE DLA WĘGLA W NOWYCH DOMACH
  2. #1062
    kkalin
    Aug 2011
    Czerwionka-Leszczyny
    44-238
    tak, te 235 jest po odjęciu wylewki
  3. #1063
    Czasem uzupełniam nadmierną wysokość styropianem ale nie aż tyle, 25 cm nadmiaru to nie mało. Kupiłbym gotowe nadproże i wstawił nad drzwiami choć nie mam pojęcia czy 25 cm styropianu u góry w czym kolwiek będzie w przyszłości przeszkadzać
  4. #1064
    finlandia
    Feb 2005
    Siedlce
    08-110
    13.143
    a ja mam w ofercie drzwi Urzedowskiego i parę drzwi na wysokość 230+5cm belka już sprzedałem
  5. #1065
    kkalin
    Aug 2011
    44-238
    1) a Urzędowski ma w kolorze Winchester? i ile takie drzwi kosztują
    2) a jak myślisz te 25 cm twardego styro to duży błąd i może w przyszłości czymś skutkować?
  6. #1066
    thened
    May 2013
    Proszę o pomoc w dobrze drzwi wejściowych do mieszkania: domek w zabudowie szeregowej, ma dwa mieszkania i wewnętrzną klatkę schodową. Chodzi o drzwi z tej klatki schodowej do mieszkania, zatem nie będą narażone na śnieg/deszcz i niekorzystne warunki atmosferyczne. Wg projektu wielkość drzwi powinna wynosić 90/205 (a przynajmniej tak są podpisane drzwi na projekcie ). Chciałbym drzwi antywłamaniowe klasy B - polecono mi model B30 firmy pol-skone (z zamianą wkładek w zamkach na wkładki klasy C) oraz model Granit firmy Porta. Jako że jestem laikiem w temacie - prosiłbym o pomoc. Przejrzałem ten wątek (kilkanaście stron wstecz) ale nie potrafię odnaleźć się w porównaniach. Miło by było za całość z montażem zmieścić się w 2000 netto (jeśli nie ma takiej możliwości to max 2500).
    Drzwi pełne, z tłoczeniami (nie wiem jak się to fachowo nazywa) i wizjerem, bez szyb.
    Ponadto - czy kupować drzwi drewniane z tej półki cenowej (polecaliście we wcześniejszych posta CAL, ale to nie mój budżet ), czy też lepiej solidne drzwi metalowe (np. Delta)? Proszę o pomoc/pokierowanie.
    Jeśli są potrzebne jakieś dodatkowe informacje - chętnie uzupełnię.
  7. #1067
    @thened
    Przede wszystkim CAL, to są drzwi typowo zewnętrzne. A jak rozumiem, Ty takich nie potrzebujesz. Nie ma więc sensu wydawać pieniędzy.
    To czy wybrać drzwi drewniane czy metalowe, to tylko od Ciebie zależy, które bardziej Ci się podobają i lepiej pasują do wnętrza. A dlaczego? Skoro poszukujesz drzwi w klasie B, to znajdziesz zarówno produkty drewniane jak i metalowe. Oba typy spełnią tą klasę. A jeśli tak jest, to nie można powiedzieć, że te drewniane są mniej solidne niż metalowe. Jeśli drzwi przeszły badania i uzyskały jakąś klasę, to znaczy, że przeszły wszystkie próby wytrzymałościowe, a nie tylko niektóre. Nie ma też klas pośrednich. Tak jak w AGD: A, A+, A++ itd.
    Wracając, do Twoich drzwi, to B-30 jak najbardziej są polecane. To jest sprawdzony w wielu warunkach produkt, na którym się nie zawiedziesz. Jednak im więcej płatnych dodatków (tak jak te wkładki) sobie do nich zażyczysz, tym wyjdą drożej. Wtedy może warto by sobie przeliczyć, czy jednak nie kupić modelu C-30. W nim wiele dodatkowych akcesoriów jest w cenie. No i przy okazji otrzymujesz drzwi antywłamaniowe w klasie C.
    Takimi też drzwiami są wymienione przez Ciebie Porta Granit. Zatem ktoś zaproponował Ci drzwi o wyższych parametrach niż sobie założyłeś.
    Bezpośrednimi odpowiednikami B-30 od Pol-Skone są portowskie drzwi Kwarc.
    Główna, wizualna, różnica między Portą, a Pol-Skone, tkwi w ościeżnicy i progu. Pol-Skone ma próg dębowy, a ościeżnicę sosnową, która jest oklejona tą samą okleiną co skrzydło. Porta ma próg ze stali nierdzewnej i ościeżnicę również stalową ale polakierowaną proszkowo. Zatem kolorystyka do siebie nie przystaje. Możesz zastanowić się nad ościeżnicą Porta Projekt. Jest to nakładka na metalową ościeżnicę, która będzie maskowała otwory montażowe. Przede wszystkim będzie jednak oklejona tą samą okleiną co skrzydło. Co prawda nakładka nie zakrywa metalu w 100% ale i tak tworzy dość ciekawy dla oka efekt. Takie rozwiązanie spotkałem tylko w Porcie.
    Natomiast gdybyś chciał zaoszczędzić pieniądze na inne zbytki , to zainteresuj się drzwiami o odporności na włamanie w 2 klasie. Nie wdając się w zawiłości techniczno-proceduralne jest to częściowo "odpowiednik" klasy B. I tu można by polecić Opale z Porty. Dobrą opinią cieszą się również drzwi Tower od Interdoora. Z drzwi metalowych, również Delta i KMT mają swoją ofertę. Różnica do B-30 czy Kwarcy/Granitów to, że te wszystkie drzwi nie posiadają odporności ogniowej.
    Jeśli chodzi o wymiar na projekcie, to określa on światło przejścia ościeżnicy. Ten punkt spełnia każdy szanujący się producent stolarki. Jeśli są jakieś centymetrowe odstępstwa, to i tak nie wykraczają poza normę. Ważniejszym jest wymiar montażowy. A więc światło muru (światło ościeży). Tu, między poszczególnymi producentami, mogą pojawić się znaczne różnice. Np. B-30 potrzebują otworu ok. 103x208,5 cm, a Granity tylko 98,5x205,5 cm. Może zatem w kosztorysie pojawić się również punkt dotyczący przerobienia otworu w murze.
  8. #1068
    Welonka
    Jan 2013
    Lubin
    59-300
    To może Gerda albo Vox ? My też bierzemy je pod uwagę .Cena dla nas też ma znaczenie, a jak patrzyłam to przy Voxie zmieścimy się w 2000 z montażem, Gerda wychodzi jeszcze taniej, ale akurat na 2 tysiące jesteśmy przygotowani.I najbardziej pasuje nam wybarwienie dąb złoty.
  9. #1069
    SYMPATYK FORUM (min. 10) Avatar Karolcia24
    Feb 2013
    Wrocław
    55-003
    Witam!
    Mam pytanie: co myślicie o tych drzwiach?sa godne uwagi?
    http://www.drzwi.pl/katalog/drzwi-do...i-dzp-501.html
    Pozdrawiam i z gory dziękuję!
  10. #1070
    Sep 2011
    6.127
    Nie wiem czy zauważyłaś ale to tylko same drzwi. A co z okuciami i brzydko powiem futryną. Po za tym nie widzę żadnych parametrów tych drzwi. Jak to wszystko doliczysz to nie wiem czy w 4K się zmieścisz.
  11. #1071
    finlandia
    Feb 2005
    Siedlce
    08-110
    13.143
    Dobre
    ciekawe jaki termin podają na realizację? Bo ja na nie dziś mówię ok 3 miesięcy.
    Cena też dziwnie rozpisana - zwykle sprzedaję te drzwi kompletnie doposażone w granicach 3- 4 tys.zł nrutto z montażem.
  12. #1072
    Feb 2013
    Wrocław
    55-003
    Bardzo dziękuje za szybką odp. znalazłam prawie identyczne drzwi,a o tych co powiecie? http://www.salamon-drzwi.pl/oferta-p...ct,55,p43.html Przepraszam że tak pytam ale ja się na tym nie znam.
  13. #1073
    finlandia
    Feb 2005
    Siedlce
    08-110
    13.143
    Nie wiem jak te drzwi - informacje są jak dla mnie lakoniczne, ale na przykladzie poprzednim (drzwi Urzędowskiego powiem, że ceny w tym sklepie internetowym są kosmicznie wysokie (na marce którą sprzedaję "jadą" po 1-1,5 tys. drożej niż w normalnej sieci Producenta.
    Druga sprawa - fajne miejsce do oglądania, ale drzwi bym u nich nie kupił. Nie można się specjalizować w tak wielu markach - zwyczajnie nie da się ogarnąć szczegółów.
    Taka sprzedaż na bank zaowocuje kłopotami w razie reklamacji - będzie to typowa spychologia producent-sklep.
  14. #1074
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar Aoczka
    Oct 2011
    Kraków
    138
    Jak to zwykle bywa w forumowym świecie, jak już się jakiś problem zbada i daną rzecz zakupi, to potem tematy porad w danym dziale się omija, bo już nie jest Nam to potrzebne Dobrze, że chociaż specjaliści od dobrych rad pozostają, bo ludzie z pytaniami pojawiają się ciągle
    Ja dalej dostaję przypominajki o nowych wpisach w tym temacie, więc postanowiłem nadrobić co się od listopada wydarzyło i podzielić się swoimi doświadczeniami już z użytkowania moich drzwi, a nóż komuś to pomoże.
    Więc dla przypomnienia, mam CALa Mszczuja podwyższonego do 220cm z naświetlem bocznym - w sumie weszło to w otwór o szerokości 141cm. Wybierałem te drzwi z pół roku i po pierwszej wizycie montażowej się załamałem, bo kolory ramy drzwi i naświetla mocno od siebie odbiegały, a nie zareklamowałem tego od razu... Pierwsze myśli - k#$%a, po co drzwi za ponad 6k brałem, jak już sam ich wygląd mnie irytuje. No ale suma summarum po przeprowadzce z początkiem grudnia i przyzwyczajeniu się jakoś tego nie dostrzegam, a ich wygląd ogólny i - co najważniejsze - wykonanie daje mi sporą satysfakcję z dokonanego wyboru. No ale wygląd to nie wszystko...
    Po pierwsze, są grube, wręcz potężne i dają to poczucie bezpieczeństwa po zamknięciu. Zamek listwowy, który dostałem w standardzie z wysokością mimo, że nie byłem do niego przekonany, tylko umacnia to wrażenie.
    Po drugie, "ciepłota" - mam je zamontowane od północnej strony w domu na podkrakowskim wzgórzu gdzie powiedzieć, że wieje jak w kieleckim, to mało (w Kielcach mieszkałem kilkanaście lat i wiem co mówię ). Zimę przeżyły bez problemów - pocenia się, szronienia, podwiewania i tym podobnych, a jak wiemy ostatnia zima do lekkich nie należała.
    Po trzecie, niezawodność. Do wielu rzeczy po przeprowadzce musiałem wzywać serwisantów, bo "coś" się zepsuło/poluzowało/oderwało/przestało działać. A z Calem tego problemu nie mam. Te klamki AXA, na które miałem mieć baczne oko też spisują się świetnie i siedzą jak trzeba. A "motylek" (czyli wewnętrzna gałka) to chodzi wręcz tak luźno, że czasem zastanawiam się, czy zamknąłem ostatecznie drzwi, ale podobno przy zamku listwowym tak to już jest... 3,5-letniego syna to jednak nie powstrzymuje przed wyjściem, więc rodzice obecni i przyszli do tego elementu mogą się przyczepić.
    Oczywiście te pół roku użytkowania to pewnie zbyt krótki okres, by ocenić tego typu produkt, ale zawsze jest to bezpośrednia opinia klienta... Pamiętam, że nawet tak subiektywnych ocen na etapie poszukiwań łaknąłem jak komar odkrytej łydki w te czerwcowe wieczory
    I żeby nie było, nie reklamuję tu Cala bezkrytycznie, bo w dalszym ciągu mam do nich żal o ten problem koloru i brak zainteresowania nim - tak być nie powinno, mimo że to grymaśne drewno.
    Zresztą za to dostało się też ich monterowi, co w sumie powinienem sprostować. Napisałem:
    Cytat Napisał Aoczka Zobacz post
    ... ich jedyny autoryzowany krakowski montażysta z Hoffa pozostawia dużo do życzenia.
    ... nie czekając na zakończenie prac. To chyba było tak, że narzekałem na ciasto drożdżowe kiedy dopiero wyrastało
    Problematyczny fartuch EPDM został wymieniony (bez żadnych dopłat, choć Nasze oceny źródeł uszkodzeń były odmienne) i inne uwagi też zweryfikowano. Do reszty drzwi zamontowanych u mnie w domu (1 Gerda z garażu i 12 czy 13 sztuk wewnętrznych) też ostatecznie przyczepić się nie mogę, bo niektóre otwory wymagały kombinowania z wysokim ryzykiem estetycznej klapy, a efekt jest rewelacyjny. Właściwie oprócz kaset przesuwnych Eclisse, co do których ewidentnie się nie dogadaliśmy, to wszystko zostało zrobione jak należy. A już telefon z Jego własnej inicjatywy po zimie by upewnić się, że wszystko jest OK i aby umówić się na doregulowanie wszystkich skrzydeł wywołał we mnie wręcz podejrzenia, że coś powinno być "nie tak", bo to pierwszy wykonawca/montażysta, który po pracach w zeszłym roku wykazał zainteresowanie spisywaniem się danego produktu. No ale powodów doszukiwać się nie będę, ważne, że na satysfakcję klienta wpływa.
    Także wypada mi przeprosić i zapewnić, że warto wziąć do montażu autoryzowanego montażystę, bo dodatkowy rok gwarancji piechotą nie chodzi No i same drzwi Cala polecam, bo warto wydać tę niemałą kasę za produkt z klasą (aż chyba poszukam jakiegoś konkursu na chwytliwe hasła reklamowe ).
    A jak ktoś ma jakieś pytania o te drzwi, to śmiało zapraszam...
    Budujemy Kornelię 2G Grupy Archipelag
    Nasz rzadko aktualizowany dziennik budowy
  15. #1075
    Także wypada mi przeprosić i zapewnić, że warto wziąć do montażu autoryzowanego montażystę, bo dodatkowy rok gwarancji piechotą nie chodzi No i same drzwi Cala polecam, bo warto wydać tę niemałą kasę za produkt z klasą (aż chyba poszukam jakiegoś konkursu na chwytliwe hasła reklamowe ). ...
    I takich Klientów lubimy, którzy potrafią docenić fachową robotę i obsługę.. Tak poza wszystkim, to wyraźnie rośnie świadomość korzyści z poprawnie wykonanych prac montażowych. Twoja opinia też to potwierdza.. pzdr
  16. #1076
    finlandia
    Feb 2005
    Siedlce
    08-110
    13.143
    To prawda. Miło czytać takie opienie nawet jeśli dotyczą konkurencji
  17. #1077
    Oct 2011
    Kraków
    138
    Oj tam, oj tam. To o specjalistach od dobrych rad było w głównej mierze o Tobie, i oczywiście o Robespierre, bo to On w moim przypadku był chyba bardziej "pro-Calowy"
    No! Ego połechtane, ale w pełni zasłużenie
  18. #1078
    Bardzo dziękuje z pochwale i cieszę się iż ostatecznie Twoje zadowolenie sięgło zenitu. Po tym okresie zalecam zainteresować się fabrycznym zastawem do pielęgnacji lakieru. Szczerze polecam...
    Pozdrawiam.
  19. #1079
    MaBa
    Mar 2013
    Kraków
    30-134
    28
    Aoczka, bardzo dziękuję za Twój wpis.
    Właśnie jesteśmy po turne po salonach drzwi na Zakopiańskiej, gdzie trafiliśmy min. do Hoffa. Ich oferta przyciąga nas z uwagi na autoryzację montażu.
    Twoja opinia jest dla mnie o tyle ważna że u nas lokalizacja drzwi jet identyczna (północ, choć nie na wzgórzu )
    W zasadzie na 90% jesteśmy zdecydowani na drzwi Cal`a, choć nie ukrywam że ta cena puki co jest dla mnie zwalająca z nóg.
    Zastanawiamy się nad modelem Malinówka lub Jagienka z modyfikacjami, ewentualnie Łęczyca ze starej kolekcji zamkowej choć tu mam dylemat co do sosnowej ościeżnicy bo jak sam producent podaje w katalogu możliwa jest różnica w odcieniu pomiędzy skrzydłem a ościeżnica.
    Mam pytanie do krakusów, czy znacie gdzieś na terenie Krk. salon gdzie można obejrzeć większą ilość drzwi Cal`owych. Salony na Zakopiańskiej, mimo że mocno zachwalają firmę to jednak mają niewiele modeli, a ja przed kupnem strasznie chciałabym zobaczyć coś więcej niż tylko zdjęcie katalogowe.
  20. #1080
    KKM1
    Apr 2012
    Blizne Łaszczyńskiego
    05-082
    48
    Proszę o poradę w sprawie drzwi zewnętrznych drewnianych Myślałam o firmie CAL, Urzędowski, Dziadek lub Derpal Cenowo chciałabym zamknąć się w sumie 5 tys zł Którego z producentów najlepiej wybrać Drzwi mają być proste pasujące do nowoczesnej bryły budynku z przeszkleniem najlepiej podłużnym (nie mamy w wiatrołapie okna) Otwór w murze 100cm x 237 cm (wylewka +30cm) Jest szansa na drzwi dębowe w takiej cenie? Proszę o opinię, od czytania głowa puchnie a decyzji nadal brak Dodam że jestem z okolic Warszawy Dziękuję
Strona 54 z 128
