Do qubic-a w kwestii tego czegoś za 700 zł.
Być może Ty będziesz miał szczęście i będzie pracować długo. Mnie na taki zakup nie stać. Wielokrotnie kupowałem coś taniego, używałem krótki czas, psuło się. Kończyło się tym że kupowałem sprawdzoną markę.![]()
Ostatnio edytowane przez Wivaldi ; 06-07-2013 o 20:25 Powód: Bo zupa była za słona...
kupiłem i zamontowałem w ramach powiedzmy eksperymentu zdając sobie sprawę z wad i zalet systemu akumulacyjnego. jeśli to będzie mało użyteczne to nie będę rwał włosów z głowy bo cena jest akceptowalna. doświadczenia innych użytkowników z tego forum są pozytywne w temacie PC p-p to dlaczego nie poprawić sobie komfortu małym kosztem? z drugiej strony liczę się z tym że awaria tego urządzenia może być równoznaczna z demontażem z uwagi na nieopłacalność naprawy. zobaczymy jak się sprawdzi w praktyce , zamontuję podlicznik i wtedy będzie można ocenić po kilku sezonach- jak się nie rozsypie![]()
sezon 2014/15 DEVI 1162 kWh PC JULA 2679/7738 kWh(zużycie/produkcja)
sezon 2015/16 DEVI 2390 kWh PC JULA 2260 kWh
We wszystkim trzeba zachować umiar.
Z umiarem włącznie.
plan był taki że miał być zamontowany w salonie ale po namyśleprzeniosłem na korytarz i teraz jest jakby w centralnym punkcie domu. plusy są takie że oddziaływanie zimnego czy ciepłego powietrza nie będzie takie bezpośrednie a ponadto rozniesie się tez na piętro(brak podciągu). na planie klimatyzator jest na zielono
Ostatnio edytowane przez qubic ; 06-07-2013 o 21:47
Z umiarem włącznie.
Qubic, dzieki, ze juz teraz to zamontowales, ja pewnie na zime bede mial zestaw: kable plus klima.
Dane z kilku domow na pewno beda bardziej wiarygodne.
Pozdrawiam i zycze bezawaryjnosci w calym pewnie 2 letnim okresie zwrotu inwestycji![]()
Z umiarem włącznie.
Z umiarem włącznie.
Te setki to sa troche zdemonizowane, tak samo jak kupowanie reku z wydajnoscia 300 m3 i bujanie go na 50
Kiedys kbab bodajze opisywal ile jeko klima bierze mocy jak dlugo i te max. przeplywy to sa dosc krutkie okresy.
Jesli w najgorszych warunkach nie potrzeba efektu w 10 minut, to spokojnie moznay skrecic klime na 50% mocy w jakims ekonomicznym trybie pracy i sie okaze, ze jednostka zewnetrzna przerzuca dosc podobnie jak cala WM...
tak zdaję sobie z tego sprawę i nie było to moim zamysłem , raczej myślałem o opóźnieniu zaladzania się wymiennika . i tak nie będzie grzała w pracy ciągłej tylko jako dogrzewanie np.rano przed pobudką i np.przed powrotem z pracy. może nawet będzie można tym sposobem obniżyć temperaturę podłogi o stopień a PC lekko dobije kiedy będzie potrzeba. nie wiem tylko sobie gdybam.
Z umiarem włącznie.
witam
może i możesz dochodzić swych uprawnień od twojego instalatora
obiecać można wszystko - nie na darmo mowi się: obiecać nie grzech
w tej umowie nie ma nic o gwarancji producenta
od producenta 5 lat - ciężka sprawa (oni takich gwarancji nie dają)
pozostaje wiara i nadzieja w instalatora
jesli nie chcesz elastykow[dec jest ok]
to kup takie jak moje lub podobne[walcz o cenę i rob sam całą instalację
nie daj sobie wmowić że to skomplikowane
sezon grzewczy 2014/2015
648 kwh POMPA CIEPŁA
25 KWH GRZAŁKA w łazience
0,5 m3 drewna
pompa pow-woda atlantics10
