Strona 90 z 149
Pokaż wyniki od 1.781 do 1.800 z 2978
  1. #1781
    50.186
    Cytat Napisał ivy17 Zobacz post
    jako że moja łączka będzie przeorana niebawem mam pytanie -czy odchwaszczac teraz np jakąs chemią np.roundap a potem dosypac ziemi...czy w jakiej kolejności ?? i jakachemi może pomoća jednoczenie zeby potem coś rosło
    Odchwaszcza się przed założeniem trawnika a nie pracami ziemnymi.
  2. #1782
    W jakim czasie po wysiewie trawy można odchwascić opryskiem na dwulistne? Chwastnice wybieram ręcznie ale gwiazdnicę, babkę i faćkę nie nadążam.
  3. #1783
    Cytat Napisał bea_m Zobacz post
    Moim zdaniem w drugim sezonie po posadzeniu. Chwastnicę zostaw w spokoju. Szkoda Twojego zdrowia. Koś po roku nie będzie po niej śladu. Wiem, że teraz wygląda okropnie i drażni, ale to jest jednoroczny chwast.
  4. #1784
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) Avatar Pyxis
    Mar 2011
    Strzegom
    58-150
    14.349
    Witam.
    Trawnik alozony w maju zeszlego roku. Teraz po paru dniach intensywnego slonaczka zaczyna sie robic taki placki z podeschnieta trawka. Jak poleje woda, to wraca do normy. Ziemia dosyc zwiezla (w zasadzie jak sucho to skala sie robi).
    Pytanie jest czy lac go woda od razu jak takie cos sie dzieje, czy jakos probowac zmusic przez "terapie szokowa" do glebszego korzenienia i lac dopiero jak padnie mocniej?
    2012/13 - 1350 zł (4215 kWh)
    2013/14 - 1035 zł (3320 kWh)
    2014/15 - 936 zł (3481 kWh)
    2016/17 - 892 zł (4020 kWh)
    2017/18 - 874 zł (3727 kWh)
  5. #1785
    Ja chyba bym podlał a nie czekał aż padnie. Jak padnie to już się chyba nie ukorzeni...
  6. #1786
    Cytat Napisał grzegorz_si Zobacz post
    Tylko że chwastnica kładzie się i kosiarka nie koniecznie ją bierze ponieważ koszę niezanisko bo trawka młoda. A co z gwiazdnicą? Wybierać łapami bo widzę że kosiarka jej nie bierze i powoli zaczyna wyglądać tak jakbym posiała gwiazdnicę poprzetykaną trawą
  7. #1787
    50.186
    na gwiazdniće działa herbicyd przeciwko dwuliściennym. W trzy miesiace po pierwszym koszeniu można bez problemu użyć herbicydu.
  8. #1788
    Mar 2011
    Strzegom
    58-150
    14.349
    Najpierw probowalem zapanowac nad chwasciorami motyczka i wyrywac podwazajac nia. Pozniej juz latalem tylko z kubeczkiem z Roundup'em rozrobionym 1:5 z woda i malutkim pedzelkiem. Maznalem tam, maznalem tu.... herbicyt totalny to jest to!
  9. #1789
    Mar 2011
    Strzegom
    58-150
    14.349
    Nie doceniasz trawy. Zeby padla na amen to ze 2 tyg musialo by chyba palic.
  10. #1790
    To moze ja tez opisze swoj przypadek.
    Trawa wysiana we wrzesniu. Na wiosne piekny zielony dywan, ale juz zaczynalo rosnac nierowno. z Kazdym koszeniem widac bylo, ze w miejscach gdzie do wymieszania gleby poszlo wiecej piasku trawa rosnie jak dzika (mieszanka wibledon sport czy jakos tak), natomiast w niektorych miejscach przestala rosnac zupelnie o stracila kolor, jest bardziej zolta niz zielona.
    Ziemia to glina, wiec jak dla mnie wyglada na to, ze dopok korzenie mialy gdize isc w pierwszych 5-7 cm wszystko bylo ok, natomiast glebiej sama glina (choc wszystko niby przerzucone glebogryzarka) i juz rosnac na ponad polowie terenu nie chce.
    Rozpoczalem wiec prace ratunkowe: nawiozlem wszystko nawozem, teraz widlami wbijam sie na glebokosc prawie calych widel i staram sie nieco podniesc i wzruszyc wszystko, potem obsypuje mieszanka torfu kwasnego i piasku i wcieram gorna krawedzia grabkow co by wlazlo jako tako w te dziury.
    Prosze mnie poprawic albo utwierdzic w przekonaniu ze to dobry kierunek, bo wbijanie tych widel to nie jest lekka robota
    Zdjecie podczas wizytacji
Nazwa:	trawa_placki.jpg
Rozmiar:	32,0 KB
  11. #1791
    Cytat Napisał Pyxis Zobacz post
    Motyczką? Ja latam z widelcem (prezent od teściowej niezwykle przydatny). Nie śmiałabym rzucić się z motyczką na mój delikatny trawniczek. A jak z raudapem skoro trawka obok? Czy ta chwastnica ma możliwość się rozsiać przy koszeniu na "4"?
  12. #1792
    Mar 2011
    Strzegom
    58-150
    14.349
    No kancikiem motyczki podwazalem i wyciagalem. Czesto z calym korzeniem.
    Bierzesz pedzelek i smaryje tylko po chwascie. On sie przez czesci zielone dostaje do rosliny.
    U mnie nawet przy niskim koszeniu udawalo sie jej przetrwac, bo sie pieknie plozy (przy okazji skutecznie robi lyse placki bo trawa tam nie rosnie i to mnie najbardziej wkurzalo). Nawet te klosy z nasionami potrafily uciec z pod noza. Faktem jest, ze teraz w drugim roku nie ma po niej nawet sladu na trawniku. Wyginela, ale nie wiem ile w tym mojej zaslugi. Za to teraz mam plage babki. Dzisiaj latalem z ChwastoxemTrio. Licze, ze to ja skutecznie przystopuje.
  13. #1793
    Na gwiazdnicę to już wiesz. Słuchaj Elfir bo ona się zna. Chwastnicą cię nie przejmuj. Nawet jak nasiona dojrzeją to i tak jej nie zobaczysz na drugi rok. Wyrywanie jest kłopotliwe i dziury pozostają.
  14. #1794
    yurec
    Apr 2006
    Pszczyna
    233
    Jest takie narzędzie, nazywa się aerator rurkowy. Można wymienić/rozluźnić glebę wypełniając otwory piaskiem lub substratem.
    Ręczny jest bardzo popularny na wyspach.
    Na większej pow. można zrobić maszyną, wycina do 300 otworów/m2 głębokości 5-12 cm
    taki ręczny np: http://www.idealworld.tv/Handy+Hollo...ay-185297.aspx
  15. #1795
    5-12 cm nie za plytko? Jaka powinna byc glebokosc i od czego zalezy, od rodzaju gleby?
  16. #1796
    yurec
    Apr 2006
    Pszczyna
    233
    No tak, przygotowanie powinno się odbyć PRZED założeniem trawnika. Aerator służy do rozluźnienia gleby zbitej w czasie użytkowania.
    Są oczywiście maszyny które działają do 40cm, ale to zupełnie inna sprawa.
    Trawnik ucieszy się jak poprawisz mu warunki choć te kilka cm.
    zrobiłem kilka fotek tego nieznanego w Polsce ustrojstwa:
    http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/...39a914af5.html
    Widły też się przydają.
    Ostatnio edytowane przez yurec ; 18-07-2013 o 10:58
  17. #1797
    to, ze trzeba PRZED to juz wiem
    Ale glebogryzarka jak przerzucala rodzima ziemie plus to co dorzucilem piachu to myslalem ze bedzie ok, niestety zbilo sie bardzo szybko i mocno tam, gdzie piachu dalem za malo, trzebabylo wtedy dokladniej to zrobic
  18. #1798
    Mar 2011
    Strzegom
    58-150
    14.349
    Jak dasz za duzo piachu, to ziemia bedzie luzniejsza, ale woda ucieknie bardzo szybko. Bedzie lanie wody w lecie co 2 dni. Jak nie masz automatu i wydajnej studni, to nie wiem co gorsze
  19. #1799
    50.186
    Dlaczego zakwaszasz sobie glebę pod trawnikiem? Masz ochotę na mech?
    Sam piasek wystarczy. jak już chcesz stosowac torf to w postaci substratu torfowego (zobojętniony torf)
  20. #1800
    Czy ten odkwaszony torf bedzie bardziej odpowiedni?
    Generalnie sam torf to sie na spod tych otworow po widlach slabo dostaje, wiekszosc jest przy wierzchu...
Strona 90 z 149
