Halooo..... ? kurcze po majówce ruszam z wyprawą
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychforumowicze w okolicach 2020 roku praktycznie opuscilem to forum.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychGeneralnie zastosuj dobrej jakosci farbe, przy czym dobrej jakosci farba to:
- Amphisialan Plus
- Amphisilan NQG
- Muresco Premium
- Sylitol NQG
- Thermosan NQG
Info o roznicach znajdziesz na stronie Caparola. nie zadales pytania wiec nie uzyskasz odpowiedzi.
Sa pewne roznice pomiedzy farbami silikatowymi i silikonowymi, w zaleznosci od tego czego oczekujemy od efektu koncowego - dobieramy farbe do odpowiedniego podloza.
Panowie fachowcy, ile potrzebuję farby Amphisilan Plus (mais 15 ze wzornika) na ok. 190m2 na tynk mineralny 1,5 mm baranek Caparola, zakładając podwójne malowanie? Przyjmując zużycie na poziomie 250ml/m2 wychodzi mi 100l. Jeśli w praktyce jest inaczej to proszę o poprawkę, gdyż farbę zamawiam przez neta, a w razie gdyby mi jej zabrakło to może myć mały problem. Lokalni dystrybutorzy raczej nie mają jej w posiadaniu. Dzięki z góry za jakąś podpowiedź lub sugestię.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych6-7x 10l.... a to sprzedawca internetowy nie powiedzial?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTrzeba,
miedzy 100-30% zalecane
miedzy 100-20% dopuszczalne, ale przy odpowiedniej jakosci systemie
miedzy 100-15% system Carbon na styropianie
miedzy 100-5% system carbon na welnie
jest jeszcze Orca w Caparolu - nie pamietam, podobnie dosc do Carbona, ale w takim ukladzie juz lepiej Carbon stosowac.
Ile potrzeba tynku i farby:
dla 1,5mm baranek:
- tynk: 2,5kg/m2 dla silikonowego (AMphisialan FP K15)
- tynk: 1,9kg/m2 dla hybrydy (Thermosan NQG K15)
malowany:
- tynk: 2,5kg dla mineralnego (MLP 139 K15)
- farba: ok. 0,35L/m2
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNie wiem czy dobrze liczę ale mi wychodzi tynk mineralny plus farba drożej niż tynk silikonowy różnica w cenie 150 zł na plus tynku silikonowego przy założeniu że:Ile potrzeba tynku i farby:
dla 1,5mm baranek:
malowany:
tynk mineralny: 44zł 25kg
farba sylitol: 437 zł 12,5l
tynk silikonowy:169zł 25kg
ceny z internetu!
A poczytałem trochu na forum i wszyscy piszą także i Ty fighter1983 że za tynkiem mineralnym przemawia głównie cena a mi wychodzi drożej na 200m2 elewacji chyba że źle liczę a jak dojdzie jeszcze droższa robocizna za ponowne rozkładanie rusztowania pod malowanie to już wogule całkiem drożej wyjdzie tynk mineralny! I jeszcze dwa pytanka chciałbym zrobić elewacje na caparolu czy styropian też muszę wziąść ich firmy żeby uwzględnili reklamację jakby coś było nie tak? I czym malować tynk mineralny wałkiem, pędzlem czy może jakimś kompresorem?? Z góry dziekuje za odpowiedź i sorki że tak dużo pytań naraz!!
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNie zauwazylem tego posta.
za tynkiem mineralnym przemawia glownie jakosc a nie cena
ale faktycznie tynk mineralny malowany wychodzi materialowo najtaniej.
Moze to Ci pomoze. Arkusz ma 3 zakladki: otworzy Ci sie na tej w ktorej powinienes podac 4 informacje:
- ilosc m2
- wybrac z listy rozwijalnej grubosc styropianu
- wybrac czy frezowany czy nie
- wybrac z listy rozwijalnej rodzaj wyprawy
W zasadzie juz masz policzony koszt materialow po aktualnych cenach rynkowych, przynajmniej u mnie takie obowiazuja na styropianie spelniajacym wymagania, czyli Termoorganika Termonium Plus (dawne platinium plus) i teraz przechodzisz do nastepnego arkusza o nazwie Zestawienie Produktów i w zasadzie masz gotowe wszystko. Zuzycia wpisalem wg moich doswiadczen, nie wg kart technicznych
https://www.sugarsync.com/pf/D0345232_78719513_940681
Robocizna wychodzi drozej, ale ta roznica powinna wejsc "jedno w drugie" i tynk mineralny malowany powinen wyjsc w tej samej cenie co silikonowy koncowo.
Dawno temu ten arkusz robilem, teraz zaktualizowalem, ale dokladnie nie sprawdzalem, wiec mozliwe sa jakies drobne roznice w cenach.
Caparol nie ma styropianu w swojej ofercie.
AT systemu okresla jakie parametry powinien spelniac styropian, tak aby nadawal sie do systemu KD600 (z tynkiem silikonowym) oraz Capatecct Mineral z tynkiem mienralnym. AT masz tutaj: http://caparol.pl/desktopdefault.asp...ias=pl&lang=pl
A co do reklamacji ewentualnych.... wykonawca powinien to zrobic tak jak mu najwygodniej... moze malowac dowolna metoda... ale to ma byc wykonawca a nie Ty. Jak zrobisz sam- w razie czego i tak nikt nie uzna reklamacji. Nie jestes wykonawca ktory ma odpowiednie doswiadczenie i przeszkolenie do tego.
Ostatnio edytowane przez fighter1983 ; 20-07-2013 o 13:23
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychFighter1983 gdyby mi się w przyszłości zachciało tynku Caparol to czy styropian Austrotherm eps 038 fassada super lub Genderka Eps 038 fasada max będzie odpowiedni ?
Ewentualnie jeszcze biorę pod uwagę grafitowe Austrotherm lub Genderka .
Czy nie jest trochę tak że z grafitowym styropianem jest więcej problemów niż pożytku?
Pewnie już o tym było , ale jakim klejem zaciągnąć ten styropian żeby się nadawało pod Caparol?
( nie najdroższy , ale też nie najtańszy)
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychmodena.... generalnie styropian ma spelniac wymagania AT systemu Capatect KD600 lub Capatect Mineral lub Carbon A/B swoimi parametrami.
Nalezy sciagnac sobie AT Caparola tego systemu ze strony, znalezc oznaczenia EPS i porownac z tym jaki zamierzasz kupic.
Z grafitowym jest tak, ze wymaga innego traktowania: przechowywac w cieniu, uzywac siatek rusztowaniowych.
Aby sie nadawalo pod tynk Caparola - nalezy zastosowac Capatect 190 szary lub bialy z siatka systemowa Caparola (sugeruje 165g/m2) dla tynkow: mineralnego, akrylowego, silikatowego, silikonowego, Thermosan NQG. Dla systemu Carbon - uzywac albo CarbonSpachtel albo Carbonit.
Jest jeszcze bezcementowy klej do w. zbrojacej - ale stosuje sie go w bardzo skrajnych i szczegolnych przypadkach.
