Strona 451 z 903
Pokaż wyniki od 9.001 do 9.020 z 18054
  1. #9001
    Lider FORUM (min. 2800)
    Vld
    Feb 2010
    warszawa
    3.215
    Pewnie odmrozu i trochę
    Mniej więcej drugie tyle ile bierze przy temp ok 0C
    R-290 pod strzechy
  2. #9002
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar PeZet
    Dec 2004
    96-321
    803
    Cytat Napisał bajcik Zobacz post
    Ile kW mocy musi brać dom w najmroźniejszy mróz?
    Właśnie sobie to liczę w dzienniku.
    dla temp zewn minus 20 moja chałupa ciągnie około 120kWh na dobę
    Ostatnio edytowane przez PeZet ; 30-07-2013 o 11:15 Powód: korekta jednostek po tym, jak kilka postów dalej...
    Wszystko wymaga swego. Buduję dom... 4-5-6 litrowy... a może 6-5-4 litrowy...
    Dziennik PeZeta: http://forum.budujemydom.pl/Dziennik-PeZeta-t11215.html
  3. #9003
    Dec 2004
    96-321
    803
    ... ale...
    ALE średnio w naszym pięknym kraju jest plus dwa.
    wtedy ma chata ciągnie 55,5kWh
    ergo akumulatorek 500l zakumuluje zapas na blisko 18 godzin.
    A to już niezły bufor.
    Przy odrobinie szczęścia załaduję go piecem 18kW do 95st w niespełna w 2 i pół godziny.
    Ma sens.
    15kW kominek będzie potrzebował 3 godzin. Akurat wieczorne popalanie.
    Ostatnio edytowane przez PeZet ; 30-07-2013 o 11:16 Powód: korekta jednostek po zjebce
  4. #9004
    Cytat Napisał PeZet Zobacz post
    120kW
    Ja pierdziu, wiesz co to za moc? Nie popełniaj takich błędów tutaj, bo w oczy kole.
  5. #9005
    Dec 2004
    96-321
    803
    Heraklesie, tak wychodzi z obliczeń potwierdzonych zeszłoroczną praktyką.
    W NAJCIĘŻSZE MROZY rzędu minus 20 st mój dom potrzebował około 100kWh na dobę.
    Czyli 5kWh.
    czyli niecałych 46W na m2.
    Cieszę się. Popraw kołnierzyk.
    Ostatnio edytowane przez PeZet ; 30-07-2013 o 11:17 Powód: korekta jednostek, chociaż i tak to już bez znaczenia...
  6. #9006
    Dec 2004
    96-321
    803
    dodam że 120 jest zawyżone, faktycznie jest niecałe 100 kilowatów . na dobę
    edit: kilowatogodzin!!!!
    Ostatnio edytowane przez PeZet ; 30-07-2013 o 11:18 Powód: ...:)
  7. #9007
    adam_mk
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.229
    Miejcież litość!!!
    Z CZEGO Wy te domy budujecie!
    Blacha falista obłożona tekturą falistą?
    W mrozy 120kW razy 24 godziny to energii (ciepła) 2880kWh = 2,88MWh
    A w miesiąc?
    KTO za to zapłaci?
    Chyba, że...
    Popiermyliły Ci się moc i praca.
    Adam M.
  8. #9008
    Feb 2010
    Dąbrowa Tarnowska
    33-200
    11.533
    W NAJCIĘŻSZE MROZY rzędu minus 20 st mój dom potrzebował około 100kW na dobę.
    Czyli 5kWh.
    Kilku poprawia, nic to nie daje, odpornosc na wiedze zadziwiająca. Spróbuję i ja.
    100 kWh /doba - zapotrzebowanie na ciepło (maksymalne)
    5 kW maksymalne obciązenie cieplne (przy -20 oC) zapewne III strefa klimatyczna
  9. #9009
    Dec 2004
    96-321
    803
    MIEJCIEŹ LITOŚĆ!!!
    Nauczcie się czytać zdania OD POCZĄTKU DO KOŃCA,
    Jeden Asolt tu czytać potrafi i MYŚLEĆ
  10. #9010
    Vld
    Feb 2010
    warszawa
    3.215
    Dla ciebie kW to to samo co kWh?
    I każdy kto to rozróznia nie potrafi czytać i myśleć?
    Trudny przypadek...
    R-290 pod strzechy
  11. #9011
    adam_mk
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.229
    Uwierzyłem na słowo, że WIESZ o czym piszesz...
    Nieco mnie zadziwiło TO CO ZBUDOWAŁEŚ, oraz PO CO TO ZROBIŁEŚ.
    Ale to Twoje...
    Pewnie TAKIE miało być...
    Adam M.
  12. #9012
    Dec 2004
    96-321
    803
    ok.
    Vld, bez tej jednej literki - nie potrafisz zrozumieć o co chodzi. Przykre.
    Na poprzedniej stronie tej dyskusji zadałem pytanie prosząc o wyjaśnienie i sprostowanie mojego toku rozumowania.
    Lecz, mam takie wrażenie, nikt nie zajrzał na poprzednią stronę.
    Za to jeden człowiek nie doczytawszy zdania do końca, beknął coś, a reszta jak stado zaczęła dobekiwać.
    Sens umknął z powodu h.
    Z grubsza wiem co TAM jest bez sensu.
    Dziękuję. Skończyłem.
  13. #9013
    Feb 2010
    Dąbrowa Tarnowska
    33-200
    11.533
    Cytat Napisał Vld Zobacz post
    Trudny przypadek...
    Nie wytłuszczyłem kWh i kW, myślałem ze kol Pezet zrozumie gdzie zrobił bład, ale to widac nie takie proste. Problemem jest ciągłe mylenie i nie chodzi mi o kol. Pezeta zapotrzebowania na ciepło i projektowego obciązenia cieplnego. To ze jednostki mylą to wynik tej nieznajomości a nie przyczyna
    Ostatnio edytowane przez asolt ; 29-07-2013 o 21:12
  14. #9014
    adam_mk
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.229
    Klaskać?!
    Adam M.
  15. #9015
    Dec 2004
    96-321
    803
    ... można klaskać...
    wiem, wiem, kurna, wiedza ciężko wchodzi.
    ale, ale,
    kolego Asolt,
    wytłuściłem, a nie wytłuszczyłem.
    ot, literki.
    Uznajmy, że w różnych dziedzinach różne literki dla różnych ludzi mają różne znaczenie.
  16. #9016
    adam_mk
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.229
    Ale my tu staramy się TYM SAMYM językiem...
    Dla zrozumiałości przekazu...
    Adam M.
  17. #9017
    Feb 2010
    Dąbrowa Tarnowska
    33-200
    11.533
    ale, ale,
    kolego Asolt,
    ot, literki.
    Moze mały cytat ze strony opisującej wytłuszczanie teksu:
    "Wybrany tekst jest bardzo można powiedzieć cienki i bardzo mało czytelny, jak i widoczny. Możemy to zmienić. Profesjonalna nazwa jest wytłuszczanie tekstu. Tekst może być wytłuszczony i nie wytłuszczony. Wytłuszczony zauważymy gołym okiem. Jest on jednym słowem mówiąc "grubszy" jest bardziej wyrazisty. Taki efekt możemy uzyskać poprzez wpisanie danej funkcji, która znajduje się w naszym kursie. Tą funkcją jest i wpisywany jest tekst, a następnie znów znajduje się znaczek . Tekst, który został wpisany w te znaczki będzie pogrubiony i będzie on nazywał się wytłuszczonym."
    Przepraszam za odejscie od tematu ale poprawiac trzeba poprawnie
  18. #9018
    Dec 2004
    96-321
    803
    Skoroć Asolt w lot pojął, znaczy, że DA SIĘ
    Staramy'.
    Tak!
    Z całego serca /- tak!
    Też staram się i pojąć, i poprawnie wypowiadać i tu i nie tylko TU.
  19. #9019
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar szwedii
    Mar 2012
    śląskie
    283
    Projektowe obciążenie cieplne budynku ΦHL: 5660W
    Zapotrzebowanie na ciepło - ogrzewanieQH,nd: 8875kWh/rok
    Siema to jak już o tym gadacie to i ja może skorzystam. Powyżej zapodałem wyniki OZC dla mojej stodoły. Co to oznacza w praktyce dokładnie.
    Czy mając wynik 5660W--5,66kW przekładając na energię to znaczy że potrzebuję np. wyciągać z bufora 5,66kwh w ciągu 1h żeby ogrzać moją stodołę a co dalej za tym idzie potrzebuję 135kwh zmagazynowanych w buforze co by mieć zapas na 24h. No oczywiście zależne od delta T. Dobrze to rozumię czy nie bardzo.
    Dom 210m2 zbudowany z ceramiki 24cm P+W, strop tzw. trumna ocieplony 25cm styropianu,podłoga 20cm styropianu,ściana 15 styropianu, kocioł DS 25kW+bufor 2100l(oba wykonane by PRZEMYSŁAW2AR kolega z innego forum), wentylacja mechaniczna, reku JG , gwc rurowe, podłogówka na całości,PBOŚ, OZC asolt. Ogromna pomoc ze strony ADAMA_Mk,PICZMANA,ASOLTA, EDDE wielkie dzięki!!!!!
  20. #9020
    ni potrewie zlozumieci jak kto pirze pieldolki. Ta jetna litełka społo zmienia!!!
    kW != kWh
    I ta jebaniutka litełka spławia rze sie nie da czytaci, panioł?
Strona 451 z 903
