Strona 292 z 833
Pokaż wyniki od 5.821 do 5.840 z 16654
  1. #5821
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar _artur_
    Oct 2012
    Bolmin
    26-060
    2.906
    Cytat Napisał Lumiere Zobacz post
    No właśnie, Ty masz siatkę, u mnie będą pręty wiązane, więc u mnie będzie bardziej się uginać. Ale dzięki za fotki.
    nastąpiła pewna niezgodność w nazwenictwie - pisząc siatka miałem na myśli pręty wiązane drutem wiązałkowym..
    Tak, płytę liczył konstruktor, który najczęściej bywa posądzany o przesadzanie ze stalą, więc jestem spokojna, że te fi8 wystarczy. Nie mam żadnych trudnych warunków gruntowych.
    no i super, jeśli tak to nie ma co bić piany
    Cytat Napisał mic81 Zobacz post
    U mnie w projekcie płyty jest napisane wymiana gruntu 50 cm - piasek zagęszczany warstwowo - prosto i przejrzyście
    EPS 200 kazałem konstruktorowi od razu zamienić na XPS. Co do stali to jest jej w sumie 2,7 tony sporo jak na mała parterówkę ale tu się nie wtrącam bo moja wiedza jest żadna.
    u mnie było podobnie - niecałe 3t na płytę
    miałem EPSa 200 w projekcie, zrobiłem XPSa bo w tą stronę zawsze można wpisem kierbuda, ale jak wpisze Ci XPS to już mało który kierbud zgodzi się na słabszy (np. jakbyś się rozmyślił co do XPSa)
  2. #5822
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar Lumiere
    Feb 2013
    Oleśnica
    200
    No, toście mi ćwieka zabili... u mnie w kosztorysie niecałe 1,6 tony na płytę. Muszę sprawdzić, czy to się zgadza z projektem, bo zamówienie już uruchomiłam...
    Na podbudowę zamówiłam jednak tą mieszankę żwirową na całą grubość (40cm) plus piasek na wierzch.
  3. #5823
    Aug 2011
    Rybnik
    18.664
    Nie ma sensu patrzeć na ilość stali, jak się nie zna powierzchni płyty (są tacy, co budują 85m2, inni 180) nie mówiąc już o obciążeniach i podłożu.
    U mnie przy 136 m2 poszło 2.8t i jak na to spojrzałem przed zalaniem, to uznałem, to to całkiem sporo...
  4. #5824
    Jun 2010
    Górny Śląsk
    41-400
    4.749
    Wybrałbym to ze środkowego worka
  5. #5825
    rozmawiacie o ilości zbrojenia w płycie jak o przepisie na ciasto,dodaj szklankę mąki ,pół szklanki cukru etc.
    no comment...
  6. #5826
    Oct 2012
    Bolmin
    26-060
    2.906
    w sumie tak, tylko piszemy żeby zwracać uwagę też na ile porcji tych składników trzeba.. płyty mają różną wielkośc,są różne grunty więc i stali będzie różna ilośc.. ale co komu szkodzi się dowiedzieć ile u innych czego poszło.. pozwala to przynajmniej z grubsza oszacować co powinno być zrobione, mniej węcej jak.. jak nie chcesz czytac to nikt nie zmusza.. szczerze to jakbym u wszystkich przeczytał że poszło powiedzmy 2.5t (plus minus) na 150m2 a mnie by projektant policzył 5t albo 1t to bym bezkrytycznie nie wierzył bo "projektant się zna" tylko bym postarał się sprawdzic.. mimo że ma uprawnienia itp. to potem jak są problemy to się okazuje że można było lepiej/inaczej.. dzięki internetowi można bardziej uczyc się na cudzych błędach niż swoich
  7. #5827
    perm
    Apr 2009
    Szczecin
    prawobrzeże, na wylocie
    11.766
    Cytat Napisał artstarz Zobacz post
    No niestety. Zasada ograniczonego zaufania pozwala czasem zaoszczędzić masę pieniążków. Projektanci i architekci potrafią stworzyć potwora. Nie raz tu pisano o płycie gr 45 cm pod zwykły domek na zwykłym gruncie.
    Andrzej Friszke:
  8. #5828
    Wojmil
    May 2013
    śląsk i zagłębie
    32
    Drobne pytanko - mianowicie dostałem, po pewnych przebojach, projekt płyty i w nim mam napisane że podbudowa ma być wykonana z "łamane kruszywo kamienne o frakcji 0/63 mm lub mieszanka żwirowo-piaskowa bez domieszek pyłów lub gruntów ilastych".
    Może ktoś z tu bywających podpowie gdzie tego szukać i w jakich cenach to może występować a już wskazówki na Górnym Śląsku w okolicy Sosnowca, Jaworzna lub Dąbrowy Górniczej byłyby super.
    Nasuwa mi się jeszcze pytanie czy na taką podbudowę można dać np: 15 cm piasku pod sam styropian żeby go nie pokaleczyć podczas układania i po zalaniu betonem?
  9. #5829
    Wojmil
    May 2013
    śląsk i zagłębie
    32
    Jeszcze jedno mi do głowy przyszło - powinienem pomyśleć o zamówieniu styropianu XPS - może ktoś podpowie gdzie można to zrobić tak aby firma była wiarygodna i cena sensowna.
    PS: Jakiej pianki używaliście do klejenia styro na obrzeżach
  10. #5830
    Jun 2010
    Górny Śląsk
    41-400
    4.749
    Cytat Napisał Wojmil Zobacz post
    imielin
  11. #5831
    jak najbardziej rozumiem i Ciebie i stwierdzenie perma, ja sam dostaję na maila takie projekty,że bunkier w Ketrzynie to pikuś, nie ma miejsca na beton,
    jaka wiedza taki projekt,im niej wiedzy tym więcej stali ,ale zapytać kogoś kto wie - nie honor
  12. #5832
    Feb 2013
    Oleśnica
    200
    Na ostatnią warstwę pod styropian wystarczy 5 cm piasku.
    Ja zamawiałam przez termoorganikę - początkowo miał być BASF'owy, ale jak się okazało - będzie stynthos 30.
  13. #5833
    Wojmil
    May 2013
    śląsk i zagłębie
    32
    Dziękuje za odpowiedź - mógłbyś mi powiedzieć w jakiej cenie kupujesz Synthosa - za m3? Jeśli nie tutaj to może na priva.
  14. #5834
    Oct 2012
    Bolmin
    26-060
    2.906
    ja kupowałem synthosa xps30 chyba po 430 za m3
  15. #5835
    semo
    Aug 2013
    Warszowice
    43-254
    Ja kupowałem ostatnio BASF po 445 zł za m3
  16. #5836
    sham4n
    May 2012
    Wrocław
    114
    Cześć,
    pewnie już było, ale nie mogę się doczytać
    Zastanawiam się czy nie zrobić płyty w październiku i ją przezimować. Wtedy można na wiosnę szybko ruszyć z budową. Jak myślicie czy można tak robić? Czy rury od kanalizacji, przyłącz itp dadzą radę gdyby przyszły mrozy...?
  17. #5837
    Aug 2011
    Rybnik
    18.664
    Można. Trzeba pamiętać, aby wykonac ochocby prowizowyczną opaskę przeciwwysadzinową.
    Płytę można przykryć folią, ktoś tu ją przykrywał belami słomy, bo akurat dysponował takowymi
    Pomysł jest dobry, gdyż umożliwia większe uniezależnienie się od kaprysów pogody.
  18. #5838
    sham4n
    May 2012
    Wrocław
    114
    Opaska będzie.
  19. #5839
    Ad vocem zbrojenia płyty (a konkretnie jej przezbrojenia lub "niedozbrojenia") dość miarodajną wartością jest wskaźnik zbrojenia czyli ilość stali na m^3 betonu. Operując wskaźnikiem można już co nieco porównać....
  20. #5840
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar vega1
    Nov 2009
    Rzeszów
    1.434
    to było miarodajne 30 lat temu.
Strona 292 z 833
