Moim skromnym zdaniem na taki zabieg z CWU+miesz można sobie pozwolić jedynie mając "zapas mocy",np.mając przewymiarowany kocioł.Jak pisał karoka -nie jesteś w posiadaniu perpetum mobile,część wody (mocy) która wróci do kotła musi najpierw zostać wyprodukowana-na dłuższą metę może się okazać że to nie oszczędności a ...straty.Trzeba wiedzieć czy mamy taki zapas mocy,czy pracująca pompa CWU w trybie mieszająca nie "podbierze" nam zbyt wiele ogrzanej wody która w większej ilości powinna trafić na układ CO.Miałem przyjemność jako pierwszy zaproponować takie rozwiązanie koledze mercedes z forum ES,był pokazowym rozwiązaniem dla posiadaczy "zbyt dużej mocy kotła".Tylko u niego zrobiliśmy tak że mieszająca działała (i działa) w trybie cyrkulacyjna non stop.U niego się to sprawdza-dodatkowo zbiornik CWU jest ładowany non stop.
Choć w ...długi czas VERB udowadniał mi że taki tryb pompy CWU w moim poprzednim kotle miał sens i się sprawdzał.Robił to tak długo aż uwierzyłem że ma rację.Na 100% uzyskaliśmy tym zabiegiem stabilniejsza pracę układu i mniejsze spalanie.Czy w tym kotle będzie tak samo,odpowiem zimą![]()
