Może ktoś zerknąć na mój kociołek?
Wydaje mi się że 2 godziny już odpoczywa i powinien się ruszyć a on dalej stoi. Chyba już powinien coś podać i dmuchnąć?
poniżej 2 ton
2-3 tony
3-4 tony
4 i więcej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPrzełączyłem na ręczny żeby uruchomić pompę CO po zakręceniu na minutkę.
Rozumiem że od przełączenia na tryb automatyczny z ręcznego trzeba liczyć 120 minut?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTo chyba na to by wyglądało bo dopiero teraz jak spadła temp. na kotle to się ruszył.
Oj dużo jeszcze wody w Wiśle upłynie zanim ogarnę ten sterownik dokładniej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNo ostatnio mi podpadł tym wygaszaniem. Mam cichą nadzieję że już mu przeszło po tym jak mu poprawiłem jeden przewód. Wszystko wyjdzie z czasem. Boję się tylko że mi takie niespodzianki zacznie robić w zimie i będę marznął. Nie wspominając o szyderczych uśmiechach tych co to do tej pory wywalali oczy na wierzch.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychA jak to jest z temp. CO?
Dość mocno przebija tą temperaturę. Wcześniej tak nie robił ale trochę przeczyściłem kociołek to może dlatego.
Temp. minimalną nastawiłem na 46 st. oraz podbicie temp. CO 2 st. a on podczas gdy na kotle jest już 49 a nawet 50 st pracuje dalej. W podtrzymanie przeszedł dopiero przy ok 51 st.
Trochę tego nie rozumiem. Myślałem że jak osiągnie 48 to powinien już przejść w podtrzymanie.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychBardzo szybko wzrasta ta temp. a to tylko dlatego że nie ma odbioru ciepła. Tak jak piszesz jest dobrze ale weź pod uwagę że to jest spalanie grupowe i rozpoczęty proces podawania grochu (następnego cyklu) musi dojść do końca. Tym końcem nie jest temp. zadana a koniec tego cyklu podawania wraz z odpowiednim czasem do rozpalenia jego. Raptem to tylko 3*C
PS
Swoją drogą to w spalaniu grupowym powinno być jeszcze dopracowane spalanie z mniejszym podawaniem dla kotłów takich małych jak 11kW, skoro dla 17kW było podawanie w grupowym oznaczone jako 8kW i nawet podczas zimy się sprawdzało to przy takich małych kociołkach będzie ono troszkę za duże
Ostatnio edytowane przez zbigmaz01 ; 10-08-2013 o 17:13
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNiby tylko trzy stopnie ale potem jeszcze bezwładność palnika, ceramika i robi się 67 st.
No cóż. W lecie widać tak już musi być. Może z czasem opanuję to trochę lepiej i ustawię inaczej.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychBędę próbował prowadzić przewody pod czujniki i pewnie to łączyć, ale ciekawi mnie, bo w instrukcji stoi:
"W przypadku stosowania dłuższych niż 5 m przewodów czujnikowych zalecane
jest zastosowanie przewodów parowanych, ekranowanych. Ekran przewodu
należy podłączyć do zacisku PE tylko od strony sterownika."
Załóżmy kabel 3 żyłowy ( żółty - PE, niebieski i brązowy )
W czujniku kostka na dwa przewody, co i gdzie z żółtym ?
Metrów do czujników w dwóch przypadkach będzie dużo, a i do zewnętrznego się chyba nie zmieszczę w 5m
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychHej,Panowie ktoś "odczuwa" zbytnie nagrzewanie top furtki?U mnie w czasie grzania jest bardzo ciepła,zastanawiam się nad szamotem (mam taki na furtce paleniska)..Może mi się zdaje...
Dziś po raz pierwszy przy końcówce paliwa kocioł podawał w podtrzymaniu następne "racje" opału-opał zawisł?Tak to wyglądało w podajniku...
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTo chyba musi być wilgotny skoro się zawiesił.
U mnie kociołek jeszcze chula
Oby tak dalej
