To się okaże.
Ostatnio pracował ok. półtora tygodnia i mu się odmieniło. Wymiana sterownika i praca ok. 6 godzin oraz przerwa.
Teraz już od rana jedzie z koksem. Człowiek ciągle w niepewności.![]()
poniżej 2 ton
2-3 tony
3-4 tony
4 i więcej
To się okaże.
Jak się rano obudzę i zobaczę tryb ręczny to mi ciśnienie skoczy.
A jak kolego Zbigmaz tessty opału?
Kupiłem to samo i jestem bardzo ciekawy. Będzie cz niego ciepła zimą czy trzeba czegoś jeszcze szukać?
O !!! "Uchyliłeś rąbka tajemnicy
No to cieszę się tylko nie wiem czy mi 2 tony starczy.
No cóż , Najwyżej się trochę dokupi.
A tak przy okazji ile obstawiasz w moim przypadku?
Za niedługo w kotłowni Panowie instalatorzy będą montować rbr 11 i mam rozeznać temat który zawór 3 drogowy kupić tj. czy mieszający z termostatem czy może lepiej z siłownikiem (TM-200 Honeywell)? Obieg zamknięty, wszędzie ogrzewanie podłogowe; oddzielne rozdzielacze na dole i u góry. Docelowo sterowanie podłogówką z konkretnych pomieszczeń za pomocą sterowników dobowych. Proszę o pomoc
Krystian
Ja bym sobie zadał w pierwszej kolejności pytanie jak tym sterować przy zaniku napięcia. U mnie takie zaniki w zimie występują i to jest dla mnie priorytet. Czyli dla mnie im prostsze tym lepsze bo nie ma się co zepsuć a i mniejsze rachunki za prąd i naprawę. Zadaj sobie pytanie ile razy będziesz zmieniał temp. i czy faktycznie jest to niezbędne. Każde skoki w histerezie ogrzewania powoduje zwiększenie zużycia opału. Czy jest to ci potrzebne? Czy nie można tego ustawić raz a dobrze i cieszyć się że się o tym nie pamięta? Czy musisz nadzorować sterowanie podłogi osobno a kotła osobno?
Twoja decyzja i twoja kasa.
Do tej pory szło ok. 2,5 tony ale było rozpalanie ok 14:00 i do wieczora palenie a z rana zimno!!!
Myślę że może być mało. Chciałbym jakieś 22 st. no i ciepła woda 200 l
[QUOTE=fender1;6080211]Witam
To ilu ich będzie do montażu.
U mnie instalator był jeden ale spec pierwsza klasa.
Ogarnia sterownik, kocioł i wiele wiele innych rzeczy.
I tu podziękowania dla niego.
Szacun Panie Sławku![]()
Ostatnio takie coś znalazłem:
http://cieplowlasciwie.pl/
Ciekawy punkt odniesienia.
Tutaj ( http://cieplowlasciwie.pl/wynik/9q ) moje 'zabawy'
Wychodzi, że mam za mocny reaktor....przy ocieplonym na pewno, tyle że szybko nie ocieplimy, w planach dodatkowo ganek ogrzewany, a dotychczas na dole zimą....było zimno.
Niemniej stronka ciekawa.
Z ciekawości też wpisałem dane
Choć nie do końca dobrze liczy , bo jeśli ma się dom z poddaszem to poddasze nie oznacz że jest tyle samo metrów co na dole domu ...
Mi wyszło że dom klasa "B" i mimo że ogrzewam obecnie około 160m2 po podłogach i mam piec 12KW to jest za duży ...
Mi wyszło że mam zapotrzbowanie max 5,1KW , min 2.4KW w sezonie ...
Zastanawia mnie te zmniejszenie mocy poprzez cegły szamotowe ....
Czy ktoś to testował i sprawdzał i gdzie te cegły trzeba by włożyć ???
Zużycie prądu LG Therma V 9KW
Jeśli chcesz znajdziesz sposób,jeśli nie chcesz znajdziesz powód.
Podgląd pracy kotła RBR-K 12kW https://esterownik.pl/device/14153
Kontakt dla zainteresowanych 721274788
