Pokaż wyniki od 1 do 13 z 13
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar kolektor1
    Jan 2009
    Gdańsk
    80-020
    2.192
    Domyślnie Nowa zasada działania systemów solarnych
    Witam.
    Od jakiegoś czasu, z pełnym powodzeniem testuję instalacje solarne tak zbudowane: Opis: http://www.słoneczny.com.pl/aqua.php
    Ostatnio edytowane przez kolektor1 ; 14-05-2013 o 13:28
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar RAPczyn
    Oct 2003
    03-188
    Białołęka
    2.171
    Jak zachowują się próżniowe przy tym systemie?
    Montaż taki sam czy np. obrócone o 90st?
    Gdzie mierzysz temperaturę kolektora?
    U-rurka jest miedziana czy z innego materiału?
    Pozdrawiam.
    "Słońce nie wystawia rachunków"
    Jan 2009
    Gdańsk
    80-020
    2.192
    Cytat Napisał RAPczyn Zobacz post
    Pozdrawiam.
    Przy tym systemie zachowują się dokładnie tak samo jak płaskie harfy, przemęczyłem i jedne i drugie i praktycznie napełnianie i opróżnianie odbywało się tak samo.
    Tak jak He...xy magistralą zbiorczą w dole.
    Temp. jest mierzona w najgorętszym miejscu a więc na końcu rury.
    U rurka jest z miedzi.
    Pozdrawiam.
    Witold
    rakgrzech
    May 2008
    Wrocław
    130
    A ja nie rozumiem jak z U-rurki grawitacyjnie woda cofnie się do zbiornika drenażowego skoro producent solara napisał, że tego "solara nie wolno napełniać wodą gdyż nie ma możliwości jego całkowitego opróżnienia".
    Pompa ma być inna niż obecnie? Jak mi się zapowietrzył układ na "górze" to pompa nie była wstanie przetłoczyć tego "bombla" powietrza na dół aby go wypuścić na dole
    Jan 2009
    Gdańsk
    80-020
    2.192
    Cytat Napisał rakgrzech Zobacz post
    Mechanizm jest bardzo prosty, można powiedzieć, że to natura go wymyśliła. Wytłumaczę na podstawie jednej rury.
    Najpierw rysunek:
    Zwróć uwagę na to, że w zbiorniku drenażowym jest nie ciągłość cieczy. Właśnie ta nieciągłość powoduje to, że woda z kolektorów zawsze, podkreślam, zawsze zjedzie tylko z jednej strony. I to nie od strony naczynia drenażowego a od strony pompy, a od strony naczynia od dołu ciecz wypełni naczynie A dzieje się to tak dla tego, że po stronie pompy w całej tej gałązce ciecz jest cięższa i pociągnie za sobą nawet tą po nad naczyniem. Cała właśnie tajemnica jest w naczyniu drenażowym i to, że w nim jest powietrze.
    Pompa swobodnie napełni cały układ kolektorów bo w nim nie ma cieczy, Zwróć uwagę, że napełniając, czyli tłocząc do góry jednocześnie zasysa z naczynia poprzez wężownice od dołu z tego naczynia. A gdy już się przeleje wykorzystywane jest zjawisko podobne jak ściąganie winka z butli do butelki stojącej niżej butli.
    W klasycznym układzie powietrze nie jest przepychane bo to jest kwestią oporów przepływu i różnicy ciśnień przed i za pompą. Tu nie ma czegoś takiego bo napełniany jest "suchy" układ.
Nazwa:	u-rura.jpg
Rozmiar:	81,1 KB
    rakgrzech
    May 2008
    Wrocław
    130
    Czyli kolektor należy powiesić do "góry nogami"! (180stopni)
    Jan 2009
    Gdańsk
    80-020
    2.192
    Tak, dokładnie o ile w kolektorze wyraźnie oznaczono gdzie "góra" "nogi"
    adam_mk
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.229
    Zasugerowałem się tytułem wątku...
    Zasada nie jest nowa.
    Nie jest powszechnie stosowana, czego nie rozumiem, ale metoda jest dobra.
    Znana, stara, dobra, tania... pewnie dlatego mało "handlowna".
    Tam się nie da zarobić na serwisie i obsłudze.
    Raz płacisz i działa...
    To... PO CO TO KOMU?
    Najlepsze są takie, które małą łyżeczką pozwolą napełnić basen olimpijski.
    Dotowane są, promowane...
    A to?
    Powinno być zakazane!
    Adam M.
    Jan 2009
    Gdańsk
    80-020
    2.192
    A to?
    Adam M.
    Tak zgadza się zasada nie jest nowa, powiem więcej jest to stara dobra zasada, ta też jest dotowana.
    Nie przyszła z Niemiec to się nie przyjęła.
    Trafniej bym tego nie ujął.
    pozdrawiam.
    Witold
    p.s. Sprawdziłem kilkukrotnie w realu i działa i nikt nie może znaleść żadnej wady!!!
    Ostatnio edytowane przez kolektor1 ; 26-08-2013 o 22:47
    adam_mk
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.229
    Źle szukałeś!
    Pogadaj z tymi co z wymiany glikolu żyją!
    Postawili trochę instalacji, więcej nie stawiają, bo nie ma kiedy!
    Ciągły serwis (i kasowanie).
    Adam M.
    Jan 2009
    Gdańsk
    80-020
    2.192
    Źle szukałeś!
    Adam M.
    Może faktycznie moje doświadczenie jest jeszcze zbyt małe
    adam_mk
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.229
    Pocieszę Cię!
    Mam to samo z alarmami...
    Bywa, że dziesięć lat klienta nie widzę, puki sobie jakiego kabla siekierką (ostatnio sekatorem) nie przetnie...
    Tez nie jestem idealny...
    Adam M.
    Jan 2009
    Gdańsk
    80-020
    2.192
    A już myślałem, że zemną jest coraz gorzej, dzięki za pocieszenie.
    Witold
