Mi wychodzi 0,28kg/min.
poniżej 2 ton
2-3 tony
3-4 tony
4 i więcej
https://esterownik.pl/sterownik/968 Super Skam-p 12kw
Kto ma uzasadnione wątpliwości, osiągnie wiedzę.
Andrzej Frycz Modrzewski
Paliłem Juliuszem,Piastem,a teraz jakimś ze Składów Węgla.Jak paliłem dwoma pierwszymi to nie liczyło się jeszcze dawek/min.Nie było statystyk.
Panowie czy jak zaktualizuje wersje softu sterownika to ustawienia sie wyzeruja czy jak to jest
Czy mozna zapisac swoje ustawienia??
Wlasciwie to ja tam jeszcze nic nie mam poustawiane (karoke i minertu obiecali ze zajrza na moj kociolek) )
Ostatnio edytowane przez minertu ; 03-09-2013 o 19:57
Jeśli chcesz znajdziesz sposób,jeśli nie chcesz znajdziesz powód.
Podgląd pracy kotła RBR-K 12kW https://esterownik.pl/device/14153
Kontakt dla zainteresowanych 721274788
@ Minertu - możesz zerknąć na mój ster. - właśnie przestawiłem na grupowe, tryb auto lato ( przy dzisiejszych prognozach pogody pewnie się w nocy włączy pompa co - o powrót nie ma co się martwić - nie musi byc cwu+mieszająca ) w zasobniku komorany, ale na dnie lub już w samym ślimaku może siedzieć końcówka Jaret'u
Jak na razie jest ok,skoro zmieniłeś opał to trzeba poczekać do rana.Ustawienia z podtrzymania pewnie będziesz musiał nieco skorygować.
Poślij fotke jak to na palniku będzie z rana wyglądało.
rano wyglądało tak:
https://www.dropbox.com/sh/tsu1jd8j9p52lr8/NoJzlme6q5
około 2 w nocy włączyła się pompa CO, więc napierdzielał. Rano ręcznie przełączyłem na Lato w czasie, jak podawał węgiel.
Lepiej żeby się wypowiedzieli fachowcy ale jak na mój gust to za mocno Ci dmucha po tym co widać.
Ja wróciłem do wczesniejszego opału i nareszcie piec sie uspokoił,czasem nie warto przekombinować i lepiej trzymać sie tego co się sprawdziło
Od wczoraj palę miałem z czeczota 25 i jestem pozytywnie zaskoczony![]()
Ostatnio edytowane przez Delphion1 ; 04-09-2013 o 17:10
będę czekał na info, ewentualnie wkleję jeszcze jak wygląda palnik wieczorem.
Ps.
Na chłopski rozum na czym polega programator auto lato?
Żółte kropki tryb lato, niebieskie normalny ( czyli jaki ? )
W tym trybie nie bierze pod uwagę temp. zewnętrznej ?
Ps2.
Obecnie widzę, że jest niższa temp, na kotle w podtrzymaniu niż wcześniej.,
Tryb normalny czyli grzanie.Jeżeli grzejesz z pogodówki tzn,ze bierze pod uwagę temp zewnętrzną![]()
pytam, bo ustawiłem Auto Lato T.zew - fajna sprawa, ale od 2 w nocy grzał, a o bodajże 6 wyłączyłem ręcznie, gdzie temp na zewnątrz podniosła się powyżej założonej około 8 ( za długo ) stąd pewnie ręcznie ustawie na krótkie dogrzanie.
Z krzywej grzania nie korzystałem jeszcze ( przecież ciepło i nie było kiedy posprawdzać ), jednak z tego co widzę zadana na kotle ( w moim przypadku 50st ) bierze w łeb, gdy pojawiają się dostępne opcje temp. obniżonej czy np. temp zadanej w okolicach 42 ustawionej wg. krzywej - i tutaj pytanie, czy takie temperatury będą "bezpieczne" i można się w poruszać w tych ustawieniach ( czyli np. Programator CO dzienna 50, obniżona 42 ) ?
Ps. nie ruszamy parametrów spalania ?
Ostatnio edytowane przez 5iatka ; 04-09-2013 o 18:41
