Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
    Mirek03
    May 2013
    Domyślnie "Żywy" ekran akustyczny/żywopłot
    zastanawiam się co najlepiej posadzić (konkretne gatunki) aby utworzyć żywopłot dobrze tłumiący hałas, szybko rosnący, gęsty, wysokość powyżej 6m (im wyższy lepiej ), zimozielony, w miarę nie wymagającego dużej pielęgnacji. Zastanawiam się nad posadzeniem np. w dwóch rzędach aby wzmocnić efekt, miejsca jest sporo...
    edit: czytałem i Świerk serbski wydaje się być w porządku, żywotnik olbrzymi lub żywotnik kórnik też, tylko oba lubią słońce, a chciałbym dwa rzędy, jeden drugiego by zacieniał i to jest problem, szukam dalej i czekam na propozycje, żywopłot ma być od torów. Ziemia jest żyzna, przepuszczalna i wilgoć jest, co do odczynu ziemi to trudno powiedzieć...
    Ostatnio edytowane przez Mirek03 ; 08-09-2013 o 08:10
    50.207
    pierwszy rząd wyższe (świerki) a drugi niższe (żywotniki).
    W sumie by rzeczywiści wygłuszyć, zalecane jest ok 8-10 m takiego pasa.
    Mirek03
    May 2013
    czyli od południa (od torów) rząd żywotników potem za nimi wyższe świerki, ale jaki odstęp pomiędzy rzędami?
    Mając na myśli pas 8 - 10m to ile tych rzędów dać?
    Jakieś jeszcze wysokie świerki? Bo serbski jednak mi się średnio podoba...
    50.207
    Jaka gleba? Bo jak masz żyzną i wilgotną to można posadzić choinę kanadyjską - znosi zacienienie.
    Duży świerk bedzie miał dobrze 2,5-3,5 m średnicy.
    Poza świerkiem wschodnim i serbskim pozostałe gatunki nie tolerują nawet niewielkiego zacieniania.
    Ostatnio edytowane przez Elfir ; 10-09-2013 o 12:29
    Ja bym skłaniał się ku świerkom
    Jedynym sposobem pozbycia się pokusy jest uleganie jej. (O.Wilde)
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar bitter
    Jan 2008
    Zachodniopomorskie
    Powiat Goleniowski
    2.776
    32
    A mnie się zdaje, że to chyba niewiele wygłuszy. Ja mam za lasem autostradę. Jak wieje od niej to mimo odległości 500m słychać. Dalej w wiosce 1km od nie j też słychać, za domami stodołami i drzewami
    Masz autostradę, a co ma autor wątku? Bo w sumie to robi ogromną różnicę Zwykła droga czy autostrada
